Переносной счетчик посетителей на arduino или аналогах
Ср, 16/03/2016 - 12:32
Всем привет!
Встала задачка сделать портативный счетчик посетителей максимально недорогой (чтобы можно было в случае кражи заменить).
То есть, в идеале это какой-нибудь китайский Arduino Nano + ИК сенсор + батарея.
Функциональные требования простые - должен:
1. считать и сохранять сколько было срабатываний ИК сенсора.
2. Была возможность с компа посмотреть кол-во и сбросить его
3. Работать должен от батареи не менее 24 часов.
Это возможно?
Спасибо!
Это возможно?
Отвечаю на поставленный вопрос: да, это возможно.
DIYMan спасибо!
Может быть, вы подскажете кто это может сделать на заказ?
Насколько я понимаю, в схеме будет 3 компонента: ик-датчик, плата и батарея?
DIYMan спасибо!
Как вариант: http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
Что будет в схеме - вопрос схемотехники, всё зависит от конкретных используемых компонентов.
Только вот сомнения терзают, что ИК-сенсор (вы имели в виду PIR-сенсор, наверное?) - это лучший выбор: можно будет перед ним дёргаться и кривляться, и он будет себе считать посетителей.
Лучший выбор - оптопара, например: какая-нибудь дешёвенькая лазерная указка и фоторезистор на другой стороне проёма. Пересекли луч - посетитель прошёл. При наличии в схеме двух комплектов такого добра можно даже выяснить - зашёл посетитель или вышел. Главное - подобрать комплектуху, но тут я советчик никакой, я больше по программной части.
Никаких сложностей написать подобный код не вижу вообще - думаю, и вам это под силу, после некоторого штудирования основ.
И еще проход поуже, чтобы обнявшись не проходили. :)
1) есть готовые пром датчики на прерывание луча и на отражение.
2) можно реализовать то же на рассыпухе.
т.е. задача не сложная.
Я делал датчик отражения + реле.
Да, получается хорошо.
Хранить данные где? или может их по GPS SMS-кой скидывать?
uno - 10$
АКБ кислотный 6В/лучше 12 В - 1 тыр ,
рассыпуха - 100 рублей
работа - тыщи четыре.
