Подключение ARDUINO UNO к MACH3
Degi
Доброго времени суток. Возможно ли к MACH3 подключить ARDUINO UNO?
OlegK
OlegK аватар
MACH3 работает строго через LPT, причём порт должен быть аппаратным.
Всё остальное - говорят, фигня.
Хотя, вроде, и на дуине пытаются...
BoBo4kA
OlegK пишет:
Знакомый активно пользуется MACH3, у него стоит такой usb контроллер https://www.aliexpress.com/item/mach3-4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Moti...
нареканий в работе нет. На чем построено, не уточнял.
возвращаясь к теме, никто не запрещает сделать "свой" lpt у дуни, протокол описан, чего куда можно найти.
Umka
Umka аватар
Не понятно спросил. Mach3 это программа, превращающая старый компьютер в контроллер управления станком. Arduino с GRBL платой и драйверами тоже контроллер для управления станком. Зачем их подключать друг к другу? Это как лампочку к светодиоду подключать или я чего не понял?
OlegK
OlegK аватар
Umka пишет:
Хз, это знает только автор темы ))
digitalex
digitalex аватар
Ардуино можно использовать как МодБас  для мач3. для этого дружат ардуино и мач3
у LPT очень мало вовода вывода, но благодоря невероятным откликам и паралельному вводу выводу его есчо используют в машиностроении. и поэтому професионалы используют не USB  и не протоколы ethernet, а старенький LPT порт но он настолько старенький что в нем маловато пинов и придуманы кастыли в виде модБаса. Но такие расшиеренные порты не используются для степа на шаговиках как я уже говорил они не совподают с процесором компьютера и реального отклика поэтому их можно использовать для MPG, лимитов, теригеров, индекации различных процессов и много много чего что умеет mach3 состовлять целые конвееры и не только координатные чпушки.
Komandir
Komandir аватар
If you don't know Russian, write in your native language !!!
DetSimen
DetSimen аватар
Komandir пишет:
Это просто щас русский так в школах преподают
ну вот еще "граммар-наци" выискались :) нет чтоб по сути вопрос задать... Мне вот интересно, как это модбас (протокол) расширяет число пинов в LPT (интерфейсе)
И еще я бы почитал "невероятные отклики" про LPT :)
Вот вам мой отклик: делал Covox для LPT и сыканомил на саундбластере. Это было невероятно.
