Подсветка ))) Но не лестницы, а пола, не простая а волшебная..
Shamzelia
Видел проект подсветки ступенек, но у меня один этаж.
Датчики УЗ мне ненравятся на стенах, да и освещение не совсем то что я хочу.
Идея:
под ламинатом расположить датчики веса (https://arduinobazar.ru/datchiki/209-tenzodatchik-kupit-arduino-moskva-p...) (думаю 1шт на 1 кв м)
Вывод датчика подогнать к железке HX711 (расчитан на два датчика)
Взять ленту 5м (это самый большой вопрос) RGB бегущий огонь.
Лента расмоложена как нод плинтусами потолка так и за плинтусами (они молочно прозрачные) пола
Система имеет плату часов + датчик света
Яркость света определяем по времени и датчику света
Возможность корректировки параметров и логики через локалку или нет (не BT)
Логика:
при поступлении информации с датчика, зажигаются только ближние к датчику сегменты ленты
Если после 22 но свет в комнате включен то 100% яркости ленты
Если после 22 и свет в комнате Off то 30% яркости ленты
Если стоим на одном месте дольше чем 30 сек то сегмент начинает переливатся цветами
если переходим ближе к другому датчику то предидущий сегмент ленты тухнет через 5 сек.
Дабы не уходить в долгие эксперименты, предлагаю обсудить:
1 Тензодатчики (срок службы, качество реагирования, альтернатива)
 p.s планирую после дома делать вариант для дачных дорожек
2 Диодную ленту и ее практические возможности ( задечь только нужный сегмент только нужным цветом)
2 Схему монтажа
3 Ну и конечно скетч
Для нашего удобства буду создавать промежуточные итоги отдельным сообщением (со схемами и конечными выводами)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
У меня только один вопрос.
А зачем вы около стен ходите?
Shamzelia
Чтоб не упасть )))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А зачем подсветка если все равно за стену держитесь?
Joiner
Ну...так-то не нужная фигня, но интересненько. Ходишь по комнате, а твои перемещения светом оформлены..можно, кстати, и звучок добавить. Можно сделать, чтобы лазерные лучики на полу координаты по X и по Y обозначали перпендикулярными линиями и красненькой точкой обозначалось на каком-нибудь экране, и сопровождалось-бы как в кино каким-нибудь компьютерным звуком. А еще бы какое нибудь дуло наводилось бы и сопровождало бы движение, чтобы казалось, что сейчас пульнет.
Кто первый раз увидит - офигеет.
alex_r61
Joiner пишет:
Первыми тараканы офигеют.
Vallu
Vallu аватар
Здравствуйте. Можно использовать в режиме ночника, но о датчиках надо хорошо подумать.
Юрий87
Внесу свою небольшую лепту) можно попробовать постелить листы фольги и сделать датчики объёма (http://m.geektimes.ru/post/54763/) и нужно быть очень аккуратным с китайскими лентами диодными в большинстве случаев они греются не реально сильно. Проще просто яркие диодики с нормальным сопротивлением и каким нибудь рассеивающим стеклом.
kovian
Я вижу на этом форуме только стёб друг над доугом и ничего полезного по существу откройте отдельную ветку и там стебайтесь до усрачки извините за выражение
Клапауций 322
kovian пишет:
друх! как мы раньше без тебя жыли?
теперь будем ходить строем и шутить в строго отведённых тобой местах.
kovian
Калапуций 322 если вы хамло невежественное, то мне с вами не по пути. Извините я за нормальное общение. А на этом форуме все построено на хамстве.
kovian пишет:
В таком случае наиболее рациональный вариант поведения - отписаться от форума.
bwn
andriano пишет:
kovian пишет:
А как тогда самовыражаться и делиться своим ценным мнением?)))))
Клапауций 322
kovian пишет:
если так, то тебе нужно гордо и немедленно уйти нахуй с этого рассадника хамства и русофобии.
karl2233
может слегонца видоизменить проект?
а то тензодатчики и прочее это конечно интересно, но снимать полы ради этого не охота :)
как вариант:
1. разбить комнату(коридор) на зоны.
2. датчики ставить в плинтус(понятно что не тензо - ИК, ПИР, УЗ).
3. одно плохо - тараканов у мну нет, но есть котэ. боюсь какбэ он не прифигел от иллюминации.
Клапауций 322
karl2233 пишет:
лепи датчики движения на потолок.
karl2233
не вариант, хотя интересная мысль и тем у кого подвесные (у мну нет) вполне себе годная идея.
спасибо!
alex_r61
Тогда может инфракрасный барьер на стены, на высоту чуть выше животных.
Тогда можно разделить помещение на зоны и включать подсветку в нужной зоне.
karl2233
штробить стены?
