Помогите нубу написать скетч
Пнд, 23/04/2018 - 18:29
Есть кнопка и 2 светлодиода. По нажатию кнопки плавно розгораеся 1 светодиод, а второй разгорается в 2 раза быстрее, и продожают гореть. Когда отпускаешь кнопку плавно тухнут.
Зарание Спасибо))
Классная идея :) - подсветка низа мебели в коридоре при движении, жду датчики как придут,
разбирайтесь на здоровье (код для attiny85), логика именно как вам и нужна:
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif // PB0 pin 5 - first led wave #define PB0_OUT sbi(DDRB,PB0) #define PB0_IN cbi(DDRB,PB0) #define PB0_HIGH sbi(PORTB,PB0) #define PB0_LOW cbi(PORTB,PB0) // PB1 pin 6 - second led wave #define PB1_OUT sbi(DDRB,PB1) #define PB1_IN cbi(DDRB,PB1) #define PB1_HIGH sbi(PORTB,PB1) #define PB1_LOW cbi(PORTB,PB1) // PB2 pin 7 - red led #define PB2_OUT sbi(DDRB,PB2) #define PB2_IN cbi(DDRB,PB2) #define PB2_HIGH sbi(PORTB,PB2) #define PB2_LOW cbi(PORTB,PB2) // PB3 pin 2 - PIR device #define PB3_OUT sbi(DDRB,PB3) #define PB3_IN cbi(DDRB,PB3) #define PB3_HIGH sbi(PORTB,PB3) #define PB3_LOW cbi(PORTB,PB3) #define PB3_READ bitRead(PINB,PB3) // PB4 pin 3 - not use #define PB4_OUT sbi(DDRB,PB4) #define PB4_IN cbi(DDRB,PB4) #define PB4_HIGH sbi(PORTB,PB4) #define PB4_LOW cbi(PORTB,PB4) #define WORK_LEVEL_LED 0 #define WORK_LEVEL_KEY 0 #if (WORK_LEVEL_LED == 0) #define LED1ON PB0_LOW #define LED2ON PB1_LOW #define LED1OFF PB0_HIGH #define LED2OFF PB1_HIGH #define BR1LED OCR0A=255-bright_heart_led #define BR2LED OCR0B=255-bright_heart_led #else #define LED1ON PB0_HIGH #define LED2ON PB1_HIGH #define LED1OFF PB0_LOW #define LED2OFF PB1_LOW #define BR1LED OCR0A=bright_heart_led #define BR2LED OCR0B=bright_heart_led #endif #if (WORK_LEVEL_KEY == 0) #define KEYINIT PB3_HIGH #define KEYTEST PB3_READ==0 #else #define KEYINIT PB3_LOW #define KEYTEST PB3_READ==1 #endif byte deviceMode = 0; // 0-off, 1 minimal light 2 full light byte bright_heart_led; boolean flag_people; unsigned long timer_Led; unsigned long timer_People; void setup() { // put your setup code here, to run once: // init pins PB0_OUT; LED1OFF; PB1_OUT; LED2OFF; PB2_OUT; PB2_HIGH; // off test red led PB3_IN; KEYINIT; PB4_OUT; PB4_LOW; // off unusedpin // hard pwm cbi(TCCR0B, CS02); sbi(TCCR0B, CS01); cbi(TCCR0B, CS00); // N=8 sbi(TCCR0A, WGM01); sbi(TCCR0A, WGM01); // pwm mode // if need 9600 bod = count clock/N/9600-1 = 8000000/8/9600-1 = 103 // real clock pwm = clock/(n*256) = 8000000/(8*256) = 3906 Hz } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: unsigned long current_millis = millis(); switch (deviceMode) { case 1: { if ((current_millis - timer_Led) >= 7) { // 2000ms/255 bright level timer_Led = current_millis; if ((++bright_heart_led) >= 240) { if (flag_people) { pwm1off(); LED1ON; deviceMode = 3; timer_People = current_millis; bright_heart_led = 0; pwm2on(); flag_people = false; } else { deviceMode = 2; bright_heart_led = 255; } } else { BR1LED; // pwm level PB0 } } break; } case 2: { if ((current_millis - timer_Led) >= 7) { // 2000ms/255 bright level timer_Led = current_millis; if ((--bright_heart_led) <= 15) { pwm1off(); LED1OFF; deviceMode = 0; } else { BR1LED; // pwm level PB0 } } break; } case 3: { if ((current_millis - timer_Led) >= 11) { // 3000ms/255 bright level timer_Led = current_millis; if ((++bright_heart_led) >= 240) { pwm2off(); LED2ON; timer_People = current_millis; flag_people = false; deviceMode = 4; } else { BR2LED; // pwm level PB1 } } break; } case 4: { if ((current_millis - timer_Led) >= 10000) { // 10 sec max light timer_Led = current_millis; if (flag_people) { timer_People = current_millis; flag_people = false; PB2_LOW; } else { bright_heart_led = 255; pwm1on(); pwm2on(); deviceMode = 5; } } break; } case 5: { if ((current_millis - timer_Led) >= 7) { // 2000ms/255 bright level timer_Led = current_millis; if ((--bright_heart_led) <= 10) { pwm1off(); LED1OFF; pwm2off(); LED2OFF; deviceMode = 0; PB2_HIGH; } else { BR1LED; // pwm level PB0 BR2LED; // pwm level PB1 } } break; } default: { // mode 0 if (KEYTEST) { deviceMode = 1; timer_Led = current_millis; timer_People = current_millis; bright_heart_led = 0; pwm1on(); flag_people = false; } } } if ((current_millis - timer_People) >= 700) { // every 0.7 sec test pir device timer_People = current_millis; if (KEYTEST) { flag_people = true; } } } void pwm1on() { sbi(TCCR0A, COM0A1); cbi(TCCR0A, COM0A0); // pwm mode PB0 //sbi(TCCR0A, WGM01); sbi(TCCR0A, WGM01); // pwm mode PB0 BR1LED; // pwm level PB0 } void pwm2on() { sbi(TCCR0A, COM0B1); cbi(TCCR0A, COM0B0); // pwm mode PB1 //sbi(TCCR0A, WGM01); sbi(TCCR0B, WGM01); // pwm mode PB1 BR2LED; // pwm level PB1 } void pwm1off() { cbi(TCCR0A, COM0A1); cbi(TCCR0A, COM0A0); // no pwm mode PB0 //sbi(TCCR0A, WGM01); cbi(TCCR0A, WGM01); // no pwm mode PB0 } void pwm2off() { cbi(TCCR0A, COM0B1); cbi(TCCR0A, COM0B0); // no pwm mode PB1 //sbi(TCCR0A, WGM01); cbi(TCCR0B, WGM01); // no pwm mode PB1 }2 светлодиода.
Шикарная очепятка!!! Предлагаю осветительные светодиоды так и называть! :)))))
А если совсем протухнут и вонять начнут, тогда чего делать? Вытяжной вентиллятор-то в схеме предусмотрен?
Нубу для начала надо усвоить что темы "помогите" публикуются в разделе "ищу исполнителя". В посте можно указывать "поможите задаром..". (*тут оно нафиг?!?*)
Нет проблем. Пиво?
Убил
Кого?
Ответом)
