Помогите переделать скетч
mfil1979
Помогите переделать скетч из аналог крутилок серво в кнопки лев-прав серво
пример что надо https://yadi.sk/i/akZdm0Pct4zZE
скетч под крутилки
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
  servo1.attach(3);
  servo2.attach(4);
  servo3.attach(5);
  int analog1 = map(analogRead(A0), 0, 1050, 0, 180);
  int analog2 = map(analogRead(A1), 0, 1050, 0, 180);
  int analog3 = map(analogRead(A2), 0, 1050, 0, 180);
  servo1.write(analog1);
  servo2.write(analog2);
  servo3.write(analog3);
  Serial.print("analog  1: ");
  Serial.print(analog1);
  Serial.print("analog  2: ");
  Serial.print(analog2);
  Serial.print("analog  3: ");
  Serial.print(analog3);
Xumuk
Xumuk аватар
чувствую тебя щас направят в тему про обработку кнопок
логика такова что тебе надо взять 2 кнопки на каждую серву и опрашивать,есть переменная если брать твою же analogservo1, допустим первую кнопку нажал у тебя прибавилась единичка к analogservo1, нажал другую кнопку у тебя отнялась единичка от analogservo1
если по простому то вот так....только надо задержку небольшую ставить после инкременда декремента чтобы серва двигалась не очень быстро
if(digitalRead(knopka1,LOW)&&servoanalog1<180){
 servoanalog1++;
if(digitalRead(knopka2,LOW)&&servoanalog1>0){
 servoanalog1--;
mfil1979
управление серво двумя кнопками через два канала у меня работало, а вот именно как сделать чтобы через один аналог канал работало две кнопки на серву? еще и шагово?
Xumuk
Xumuk аватар
аналогия такая же analogreed(knopka1=допустим 1000); делаем код ++...... дальше если analogreed(knopka1=допустим 500); то делаем код --.....
mfil1979
что то типа такого только чтобы через аналог
#include <Servo.h>
#define ServoPin 9 	//пин сервы
#define BUT_1 4    	//BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 4)
#define BUT_2 5	//BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 5)
#define SHAG 1           //шаг поворота сервы, в градусах
Servo myServo;
int angle = 0;  //начальный угол
  myServo.attach(ServoPin);
  myServo.write(angle); 	//состояние после включения
  pinMode(BUT_1, INPUT); 	//для считывания состояний кнопок
  pinMode(BUT_2, INPUT);	//для считывания состояний кнопок
// кнопки соединены с ардуиной стягивающим резистором! (т.е. когда не нажато 0 В)
  if (digitalRead(BUT_1)) angle = angle + SHAG; //если первая кнопка увеличим угол
  if (digitalRead(BUT_2)) angle = angle - SHAG;//если вторая уменьшим
  if (angle > 180) angle = 180;    //ограничим угол сервы 0..180
  if (angle < 0) angle = 0;
  myServo.write(angle); //задаем получившийся угол
  delay(300); // подождем перед следующим опросом
Xumuk
Xumuk аватар
mfil1979 пишет:
#include <Servo.h>
Servo myServo;
значения из воздуха смотри сам какое у тебя там будет значение и поставь диапазон...
 if(analogRead(knopka)==1000){
    servo++;
    if(analogRead(knopka)==500){
    servo--;
