Помогите с irremote пожалуйста
bod.petr
Всем привет! У меня встал такой вопрос. Надо сделать прием-передачу сигнала по ик. Вот в чем заковырка, все работает в помещении, передатчик посылает код, приемник его получает, диод на приемнике загарается. Но мне надо, чтоб это работало на улице. А там( при наличии солнца) происходит следующее- сигнал посылаю, приемник его видит, и начинает принимать, но вместе с ним, попадают наводки от солнца и соответственно код уже другой приходит. Аналоговые решения, я уже все по-моему испробовал, ничего не подходит, вот подумал, а может быть посылать сигнал но не кодом, а как то по времени, то есть, допустим если сигнал идёт от10 до 30мс с не важно каким кодом, то считай попал, а если больше или меньше, то мимо. Можно ли такое сделать? У меня ума не хватает( п.с. использую irremote
Да, сделать-то можно, только как Вы будете отличать сигнал от наводки всё равно непонятно. Обычное решение - затенить приёмник каким-нибудь козырьком, чтобы солнец на него не попадало.
bod.petr
Дело в том, что это будет что то на подобие лазертага и приемник все равно будет периодически на солнце, а что касаемо наводок, просто солнца, не хватает для того, чтобы сигнал начал читаться, он включается только при излучении передатчика
strarbit
сделаю под вашу задачу, но не безвозмездно.
bod.petr
Цена вопроса?
strarbit
Если реально нужно пишите на почту webserpantin _ g.com Подобный
лазертаг работает и приносит деньги.
bod.petr
Почта такая и есть? Без @?
