Прием смс с помощью ардуино (AT-comands) и какой телефон лучше выбрать
a5021
В телефоне-то понятно, что нет. Кто нибудь же к ком-порту кинется подключать. :(
Life23
почитайте мою тему: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-novichku-dopisat-kod#comment-39391 как раз делал управление с помощью смс и обратной связью(подтверждение включения нагрузки). код тоже есть.
У меня задача стояла включить нагрузку и получить подтверждение включения.
Стоит на глубинной скваженне в поле для полива. Я доволен.
Есть до пилен код, с реагированием на конкретный номер и учетом лимита смс.
Правда я покупал отдельно шилд на SIM900. А недавно наткнулся на вот такую штуку: http://arduino-ua.com/prod261-Plata_GSM-GPRS_XBee_Ardyino Все в одном, как раз для таких задач.
raptoridze
чтото не идет процесс (( видимо в нокии не так как в сименсе
msg31
raptoridze пишет:
Найди  сименс, отладь на нем. Поспрашивай у друзей старые телефоны, кстати, у Сименсов есть такая особенность - глюк флеши после 5-8 лет работы. Проявляется следующим образом: Нажимаешь на кнопку включения, он коротенько пищит, кратковременно включается подсветка экрана и снова выключается.  Я таких телефонов аж 3штуки нашел два С60 и один А60. Лечится программой 41_Joker_V034, и выполнять DelInstanses,сначала переведя в Service Mode, аккумулятор при этом должен быть полностью заряжен (на другом телефоне, если на этом зарядка не работает).
a5021
Эриксоны старые тоже интересны в этом смысле. У них модем с обширным набором команд и последовательный порт в TTL на разъем выходит.
azzzazzzelDEAN
а может тогда проще data-кабеля(com) покупать для конкретной модели телефона? а потом TTL этого кабеля под ардуину Max-232 переделать?
a5021
Так в таких кабелях обычно и стоит что-то наподобие max232, где TTL сторона идет к телефону, а RS-232 к компьютеру. Только в нокиях TTL 3.3 вольта вроде, а в эриках 5 вольт точно. Другими словами, старые эрики по уровням с ардуиной совпадают, а нокии нет.
raptoridze
нашел сименс с55 подкоючил его ..
вроде работает ))
fly245
fly245 аватар
Можно юзать телефоны моторола -вот библиотека https://code.google.com/p/sserial2mobile/wiki/MotorolaC168i
Там вообще можно подключать через миниджек 2,5мм
пример http://jeffmurchison.com/blog/send-sms-from-your-arduino/
