Проект для автоматического полива с автоматическим заполнением емкости водой.
Втр, 18/04/2017 - 14:14
Проект в теории надо помощь!... Проект для автоматического полива с автоматическим заполнением емкости водой. Процесс циклический. на контролере Ардуино. Элементы проекта : насос ,2 трехходовфх крана ,датчик уровня жидкости, контролер Ардуино,соединительные патрубки , Блок питания или аккумуляторы.
Промогите организовать проект . Смысл работы проекта знаю,но как все подключить на контролер чтобы все работало + как написать прошивку не знаю.
Ну думаю с такими вводными никто не поможет.
Какой насос? нужны параметры чтобы понимать как им управлять. Какие краны? Их масса вариантов, какое напряжение питания у них и тд...
Что из ардуино есть?
1. Думаю для насала надо понять что есть. С характеристиками и желательно фото
2. Потом понять что нужно докупить.
3. А вот потом уже начинать ваять.
А то много народа тут появляется с подобными проектами и потом уходять в туман...
Насос на12 вольт и трехходовые краны тоже. Датчик уровня пока не знаю.... Весь проект более теоретический что бы потом воплотить в жизнь.
Если теорехтически, то ардуина не нужна, водопровод, поплавок от бачка унитаза, система капельного полива.
И какая тут автоматика? А так при получении сигнала от датчика уровня будут переключаться трехходовые краны изменится направление воды(будет поступать в емкость при включении насоса) и за тем при поступлении сигнала о заполнении кранв переключаются в прямом направлении и насос будет подавать воду на выход- полив.
