Проект электронного учета ключей.
Alienvlg
Добрый день уважаемые знатоки !
Подскажите пожалуйста, можно ли на ардуино организовать следующее или нужно что-то другое.
Пример:
К ардуино подключено 3 геркона, считыватель карт, экран и шаговый двигатель или замок.
При касании картой считывателя, на экране отображается "открыто", открывается замок. Дальше идет размыкание геркона какого-либо из трех. После идет закрытие замка (физическое или опять картой) на экране показывается "закрыто". После чего ардуино записывает в txt файл какой геркон разомкнут и чьей картой воспользовались для открытия замка.
Заранее спасибо!
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Ничего слжного нет для дуни.
Если лог данных нужен не слишком длинный, то можно и без флешки обойтись простов EEPROM писать.
Alienvlg
Спасибо за быстрый ответ !
Тогда следующий вопрос. Как подключить к ардуино ~500 герконов? Логи удобнее будет хранить на флешке, чтобы в любой момент вынуть и слить на комп можно было.
Andy
Andy аватар
Сколько карт и дверей планируется? Судя по всему речь идет о СКУД.
Alienvlg
планируется до 10 карт и около 400 герконов. Они будут использоватся для индикиции на месте ключ или нет. И конечно же нужен замок.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Вот грамотное видео, оно не решит проблему 500 герконов к Ардуино, но наведет на мысль.
https://www.youtube.com/watch?v=jgesIr0MFoY
Задача решаема, но как решить думаю бесплатно думать никто не будет ИМХО
Alienvlg
Спасибо! Буду думать/искать
Andy
Andy аватар
Alienvlg пишет:
400 герконов разумнее всего собрать в матрицу. Без внешних регистров не обойтись. Задача вполне по силам ардуине.
Alienvlg
Смутно представляю что такое матрица с внешними регистрами, но погуглю и поэтому поводу : )
Andy
Andy аватар
Alienvlg пишет:
Это как таблица умножения 10х10, только в вашем случае 8х50 или 16х25. На пересечении строк и столбцов стоят герконы.
ATkRnr
 МОжет проще каждому ключу присвоить номер, вернее в ключ вмонтировать NFC метку или простую электронную метку. ТОгда нужно будет записать все ключи в память и работать с ними. Всего один геркон на открывание дверей.
Alienvlg
Об этом я не думал! Тоже может быть решением проблемы. Правда больше действий получается, нужно каждый ключ пронести возле nfs считывателя. И может получиться, что ключа на месте нет и  записи в базе  о том что его кто-то взял тоже нет. Или я немного не понимаю схему ?
Alienvlg
Возвращаюсь к вопросу. Подскажите замок для ящика, на батарейка, чтобы было управление нфс
