Программирование 29fxxx Flash
Denchik200401
Имею такую проблему, нужно перепрошить биос пк. Биос в корпусе plcc32, программатора нет. Получится ли такое прошить через ардуино. Если да, то как? Заранее спасибо!
a5021
Прошить получится, но для этого вам придется выполнить подключение (схему), изучить программируемый чип и на основе этих знаний написать скетч, реализующий функционал программатора. Т.к. вы пишете в теме "Проекты", то очевидно, что это у вас не праздный вопрос, а желание реализовать некий проект в данном направлении. Просим-просим.
Logik
Думаю у 328-й пинов не хватит для прямого подключения. Так что чего многоногое надо или расширять порты. И на ПК нужно софт написать, чтоб выгружал прошивку в ардуино. Других проблем не предвидится.
trembo
trembo аватар
В материнках их программируют.... Выдёргивая на ходу.....
Logik
Да, есть такое.
Denchik200401
Прошить нужно не биос от материнки, а ПЗУ от эбу автомобиля(там микросхема такая же). Если прошивать на горячую - ругается, что файл не поддерживается. Думал, может, что получится с ардуинки сделать.
dimax
dimax аватар
Denchik200401, ну так разберитесь почему он не поддерживавется. Может достаточно будет отконвертить в другой формат. Были ещё универсальные программы-флешеры, писали что угодно куда угодно.
Denchik200401
Нашел, такой вариант, как думаете, получится реализовать его на Atmega328? http://zx-pk.ru/threads/3947-programmator-flash.html
Yarik.Yar
Не проще прошить ЭБУ штатно? Если Январь. то USB-K-Line сделать проще простого )
Denchik200401
Микас 7.1 ошибка прошивки Флеша, никак не смог решить. Вот нужен программатора.
Green
Смотря какие ххх.) Защёлку надо бы, или же Мегу использовать.
Denchik200401
29f040 например
Green
30 пинов например.
Denchik200401
Значит придётся на mega 8515 делать
Green
Можно и с 8515. htpicc@gmail.com
Denchik200401
Для чего e-mail?
