Рабочее место под контролем
Timon351
Всем доброго времени суток.
Возникла потребность создать в каком то роде  "умный дом", правильнее даже будет сказать "Умный офис".
Что нужно получить:
1. Открывание-закрывание кабинета с помощью Rfid метки с логированием каким ключом открыто и во сколько, при отрытии и закрытии вне установленного интервала рабочего  времени (с 9 - 18) отсылать смс типа "Кабинет вскрыт, ключом  №2"
2 При закрытии кабинета отключать часть электропитания, оставлять лишь ту нагрузку которая идет на отопление и пожарную сигнализацию, соответственно подавать питание при вскрытии.
3. Контроль температуры в помещении по смс запросам от 4 датчиков DS18b20, если температура опустилась ниже определенного порогового значения - совершать дозвонили или смсить.
4. Контроль наличия 220 вольт на входе
5. Дозвон в случае сработки пожарной сигнализации
Погуглив примерно накидал что нужнои заказал с али.
1) Ардуино уно - 1шт.
2) считыватель rfid mfrc-522 1 шт+5 ключей
3) Часы реального времени 1 шт
4) gsm модуль sim800c 1 шт
5) блок-реле с 8 реле 1 шт.
6) Электромагнитный замок или электромеханический, но пока еше не приобретен не определился какой из них
7) SSR контактор на 100А
Все ли верно или что то я неучел? Прошу дать конструктивную критику моей зетеи.
P.S. прошу не судить строго с ардуино начал знакомиться 3 недели назад, в голове пока что каша. Сначала хочу определиться с железом потом уже буду курить мануалы по програмной части
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Timon351
---Возьмите еще пару Pro Mini пригодятся если сгорит Уно или захотите уменьшить габариты.Чтоб не ждать потом месяц.
---И вот такой самый дешевый а лучше два эмулятор com порта, будет очень удобно учиться работать с GSM модулем и настраивать его.
---Закажите еще повербанк или чем вы будете питать все когда свет пропадет.
---еще нужен источник питание для всего этого от сети.
---такие мелочи как конденсатор емкий для GSM модуля (модуль не любит просадки напряжения) и соединительные провода думаю найдете на месте.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я считаю лучше сразу нано взять. меньше заморочек
Timon351
Отключаться будет не вся нагрузка, та же пожарная сигнализация будет под питанием, БП есть на 12 В 2А с функцией подключения акб для автономности. Про конденсатор можно поподробнее? В чем могут быть заморочки с модулем gsm?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Timon351 пишет:
Заморочек там будет много, так как проект явно не для начала изучения. Если вы до Ардуино не на каком языке не программировали будет трудно. Но все трудности преодолимы.
По модулю-они очень любят стабильное питание и от просадок могут терять сеть. Рекомендую его питание организовать на пряпую от БП по своей линии и на входе поставить параллельно две емкости для уменьшения ESR этих емкостей.Ни в коем случае не питайте его от Ардуино
Timon351
bodriy2014 пишет:
Timon351 пишет:
можно конечно будет вспомнить школьный курс бейсика и паскаля))). Алгоритм примерной работы уже набросан, нужно теперь разобраться со всеми переменными и функциями.
P.S. С чего порекомендовали бы начать изучение? Своего рода термостат для управления ТТ котлом тоже будет сложно осваивать?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Timon351 пишет:
С простого  к сложному
---научиться управлять реле.
---работать с DS18b20
---научится работать с Rfid
---научится работать с GSM
Для большинства есть готовые библиотеки с примерами и куча видео в ютюб.
