Работа авто. усилителя в заданном диапазоне напряжений
Сб, 26/03/2016 - 14:38
Всем привет! Разрабатываю проект, не знаю как реализовать. Суть в том, чтобы подключить Arduino к борт сети автомобиля и он пропускал сигнал в заданном диапазоне напряжений на управляющий элемент усилителя (Remote) 11.7 В - 15 В (Если напряжение не в диапазоне, то усилитель отключается), естественно если магнитола включена). Набросал примерно как это вижу:
И ещё добавьте в схему измерение напряжения бортсети автомобиля - делитель напряжения аккумулятора, подключенный к аналоговому пину Ардуино.
Например, как здесь : http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4463
P.S. Усилитель, надеюсь, не от Ардуино запитан будет ?
Неет) будет питать только Rem) Спасибо.
Компараторы нынче не в моде !?
Ну если уж на то пошло в авто (классику и девятку не берём, хотя и там тоже можно) питания на подогрев сидений, зеркал, стекол идёт только при запущенном двигателе, для этого есть дополнительные диоды в генераторе после обмоток от которых идёт питание на реле обогрева и реле регулятор генератора, так же ещё эти диоды служат для контроля заряда акб
Зачем выключать усь при верхнем пороге. Там ведь стоит по питанию шим контроллер, для него это не критично.
Так полагаю скорее связано с тем чтобы не посадить АКБ, я не про предыдущий пост а вообще
В усилителях обычно это предусмотрено, при напряжении ниже определенного уровня он не включатся. Если его нужно уровень поменять, то это решается добавлением стабилитрона или резистора на управлчющий сигнал
