Преподователь судомодельного кружка просит помощи специалистов. Решил с учениками сделать модель подводной лодки с эл. двигателем. Можно использовать таймер, но в этом случае лодка идёт постоянной скоростью увеличивая деферент на нос и утыкается в дно. Вследствии чего необходимо уменьшать обороты двигателя подобно резиномотору. С уменьшением скорости движения лодки уменьшается эффективность носовых рулей и лодка выравнивается,а после остановки мотора всплывает, во как-то так. Задача для Ардуино NanoV3 1. включение программы- замкнуть контакы герконового реле с помощью магнита (подобие кнопки без фиксации ) 2. защита от дребезга. 3. быстрый набор оборотов до max 4. рабботаем на max 7 сек. 5. снижаем обороты на 50%. 6. работаем 7 сек. 7. снижаем обороты до 25% от max (примерно) 8. работаем5 сек 9. стоп мотор, ждём команды (замыкания кнтктов геркона). Я принял попытку но она не работает. К сожалению не смог скинуть схему. Тразистор Mofset IRL 2505 , мотор 6v/ 3A, геркон и резисторы на 200 Ом перед затвором и на 10 Ком подтяжка.
int switchPin = 5;//контакт к которому подключена кнопка
int ledPin = 9;//контакт к которому подключён затвор транзистора
boolean currentButton = LOW;
boolean lastButton = LOW;//введём переменную для запоминания положения кнопки
boolean ledOn = false;//запомнить состояние затвора транзистора,чтобы переключать его
int speedWer = 0;//теперь эта переменная отвечает за скорость вращения
int stepSpeed = 1;//шаг изменения скорости
int stepSpeedCurrent = 1;//шаг изменения скорости текущий
boolean InMotion = LOW;// Состояние движения
pinMode(switchPin, INPUT); // определяем switchPin как вход
pinMode(ledPin, OUTPUT); // определяем ledPin как выход
// функция устранения дребезга
boolean debouce_ZERO(boolean curr_state)
boolean state = LOW;
if ((curr_state != lastButton) && (curr_state == LOW) )
state = HIGH;
state = LOW;
// Запоминаем состояние кнопки
lastButton = curr_state;
return state;
boolean current = true;
current = digitalRead(switchPin);
delay(3);
boolean button_0 = debouce_ZERO(current);
if ( button_0 ) // в момент отпускания кнопки
if (InMotion == LOW)
InMotion = HIGH;
ledOn = !ledOn; // Состояние светодиода инвертируется
speedWer = 255; // Максимальная скорость
// digitalWrite(ledPin, ledOn); // Управление светодиодом
// ??? ledPin - порт управления светодиодом, а не мотором
analogWrite(ledPin, speedWer); //устанавливаем скорость вращения мотора
if (speedWer == 255) // Если скорость равна равна 255
delay(7000);
stepSpeedCurrent = -stepSpeed;
if (speedWer == 177)
delay(7000);
if (speedWer == 100)
delay(5000);
if (speedWer == 0)
stepSpeedCurrent = stepSpeed;
InMotion = LOW; // Переход в состояние ОСТАНОВ
delay(30);
speedWer = speedWer + stepSpeedCurrent; //изменяем текущее значение скорости вращения
Надо использовать таймер от0 до 19 сек. и сделать условия что при времени больше 0 но меньше или равно 7 сек, мощность 100%, при условии больше 7 но меньше или равно 14 сек. мощность 50%, при условии больше 14 сек. мощность 25%. дальше таймер "закончился", стоп машина. Запуск таймера по нажатию кнопки, это понятно.
Используем "миллис", а не "дэлай"
Практически используя таймер и за одно цикл можно сделать уменьшение мощности двигателя во времени, как и резиномотор, типа уменьшая каждую секунду на какой то % мощности... если нужно (надо эксперементировать)
Как то так
// to_BaltikRoy.ino const byte Motor_pin = 9; //контакт к которому подключён затвор транзистора #include "Cl_do_time.h" uint32_t time_7sec = 7000; uint32_t time_5sec = 5000; void do_time1() { analogWrite(Motor_pin, 255); //устанавливаем скорость вращения мотора } void do_time2() { analogWrite(Motor_pin, 122); //устанавливаем скорость вращения мотора } void do_time3() { analogWrite(Motor_pin, 60); //устанавливаем скорость вращения мотора } void do_time4() { analogWrite(Motor_pin, 0); //устанавливаем скорость вращения мотора } Cl_do_time Timer(time_7sec, do_time1, // 7 сек мах time_7sec, do_time2, // 7 сек 50% time_5sec, do_time3, // 5 сек 25% do_time4); // стоп #include "Cl_do_btn.h" void do_btn1() { Timer.Start(); } Cl_do_btn btn1(5, 0, do_btn1); //пин 5, 0 уров наж.кнопки , выполнить функцию do_btn1() void setup() { do_time4(); Timer.setup(); Cl_do_btn1.setup(); } void loop() { Timer.loop(); Cl_do_btn1.loop(); }Может уже лучше и датчик погружения (давления) добавить?
Тогда лодка сама будет держать заданную глубину
