Таймер на 7 сегментном модуле
Втр, 24/05/2016 - 02:05
Подсобите со скейтчем для таймера на 2х 7 сигментных модулях. Переллопатил пол гугла ни чего толкового не нашел. Из полуфобрикатов нашел вот такой. Но как бы я его не лил он не работает.
Подсобите плиззззз этот код допилить или найти что-то рабочее. На очень вкусные печеньки гарантирую.
int pin1 = 2;
int pin2 = 3; // --6--
int pin3 = 4; // 5 | | 7
int pin4 = 5; // |--4--|
int pin5 = 6; // 1 | | 3
int pin6 = 7; // --2--
int pin7 = 8;
int gnd1 = 11; // gnd1 is display 1's gnd
int gnd2 = 9; // gnd2 is display 2's gnd
int timer = 500; // A timer, to run the for loop 500 times, which turns out as 1 second.
int value; // The value, part of the FADING display
pinMode(pin1, OUTPUT);
pinMode(pin2, OUTPUT);
pinMode(pin3, OUTPUT);
pinMode(pin4, OUTPUT); //The following sets up all of the pins for use.
pinMode(pin5, OUTPUT);
pinMode(pin6, OUTPUT);
pinMode(pin7, OUTPUT);
pinMode(gnd1, OUTPUT);
pinMode(gnd2, OUTPUT);
for (int i = 0; i < timer; i++) { // The for loop, for running the program 500 times.
digitalWrite(pin1, B1);
digitalWrite(pin2, B1);
digitalWrite(pin3, B0);
digitalWrite(pin4, B1);
digitalWrite(pin5, B0);
digitalWrite(pin6, B1);
digitalWrite(pin7, B1);
digitalWrite(gnd1, B0);
digitalWrite(gnd2, B1);
delay(0.5); // Writes 20 to the display.
digitalWrite(pin3, B1);
digitalWrite(pin4, B0);
digitalWrite(pin5, B1);
digitalWrite(gnd1, B1);
digitalWrite(gnd2, B0);
delay(0.5);
digitalWrite(pin1, B0);
digitalWrite(pin2, B0);
digitalWrite(pin6, B0);
delay(0.5); // Writes 19 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 18 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 17 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 16 to the display.
digitalWrite(pin7, B0);
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 15 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 14 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 13 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 12 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 11 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 10 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 09 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 08 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 07 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 06 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 05 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 04 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 03 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 02 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 01 to the display.
delay(0.5);
delay(0.5); // Writes 00 to the display.
delay(0.5);
digitalWrite(13, HIGH); // Turns the TIMER ENDED LED on.
for (value = 0 ; value <= 255; value += 5) // fade in (from min to max)
analogWrite(gnd1, value); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(gnd2, value); // sets the value (range from 0 to 255)
delay(10); // waits for 30 milli seconds to see the dimming effect
for (value = 255; value >= 0; value -= 5) // fade out (from max to min)
delay(10);
Решение у вас получается лобовое без драйверов, что не очень хорошо, т.к. расточительно по портам. Какая у вас Ардуина? Будет достаточно свободных портов? Применение индикатора типа ТМ1637 вами не рассматривается?
Для одного индикатора секундомер будет выглядеть вот так:
/* Подключить сегменты к портам так 0 ___ 5 | | 1 |_6_| 4 | | 2 |___| 3 */ // Подключать лучше через диоды void setup() { pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { for (int i =0; i<10;i++){ ini(); indicator (i); delay(1000); // задержка 1 сек } } void indicator(int k){ switch(k) { case 0: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); break; case 1: digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); break; case 2: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); break; case 3: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); break; case 4: digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); break; case 5: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); break; case 6: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); break; case 7: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); break; case 8: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); break; case 9: digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); break; } return; } void ini(){ digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, LOW); return; }А вот как в вашем примере на одни порты подключены оба индикатора пока мне не понятно.
У меня что-то так не получается :-((
Может кто пояснит? Как тут работают gnd1 и gnd2?
Тут фишка в том что они подключены мультиплексом. И код выстроен так что в нужный момент пины совпадают. Благгодаря этому задействовано всего 7 пинов, за место 14.
Вообще в конечном итоге планируется подключение кусков ленты (сделать таймер +- 60*60 см).
Ардуинка уменя есть про мини и нано (из тех которые хотелось-бы использовать).
