Трансформатор тока и Ардуино
mihaser
На предприятии стала задача учета расхода электроэнергии в электронном виде (с выводом данных на пк).
С програмной частью более-менее понятно. Основная проблема - снять напряжение с трансформатора тока, который на вводной линии. С него уже снимается для работы конденсаторной установки.
Подскажите, как правильно вычитать нагрузку на линии (на одной из фаз) с помощью трансформатора тока и Ардуино.
Заранее спасибо!
dmitron1036
1) Нет исходных данных: 1.1 допустимая погрешность, 1.2 диапазон , 1.3 АЧХ измерительного тракта в смысле гармоник.
2) Предполагаю у вас ТТ класса 0,5 или 1%. Для ардуины это означает : погрешность 2% в диапазоне (0,5..1)max
3) Резюме: используя АЦП ардуины, вы не можете обеспечить требуемую погрешность в нужном диапазоне.
Используйте готовый счётчик - у него есть "импульсный" выход.
либо внешнее АЦП. Только я не уверен что вы сможете аттестовать свою систему.
поэтому лучше купить мультиметр APPA305 например, с тру-рмс, авторенжированием и интерфейсом к ПК - и считывать с него данные компьютером. это 1) точно 2) надёжно 3) сертифицированно и поверено.
toc
Применение одного сертифицированного компонента в составе самодельной системы не означает, что система сертифицирована. Сомнительное преимущество, по-моему.
dmitron1036
они её продавать не собираются.
поэтому можно думать только о поверке.
Поверять серийный мультиметр или счётчик - проще. денег заплатил - и готово.
И выглядеть будет солидно. (солидно выглядящие электрощиты видел только на картинках в глянцевых журналах)
bodriy2014
bodriy2014 аватар
mihaser пишет:
Заранее спасибо!
На канале arduinoLab есть видео о том как снять показания с электросчетчика по контактам и по светодиоду.
Электросчетчик поверенный стоит не дорого и будет точно считать. Там и пример кода есть.
Valerii_K
Valerii_K аватар
bodriy2014 пишет:
[/quote]
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=ZT_bxxL2Al4
danil25
danil25 аватар
Подскажите!  Хочу подключить датчиками температуры Ds18b20 к Arduino! http://proumnyjdom.ru/kontrollery/ds18b20-podklyuchenie-k-arduino.html Если еще добавить дисплей это будет здорово! Только как это все лучше срастить?  Уже все приобрел все необходимые детали!
