Ультразвуковой датчик уровня топлива.
Сб, 19/12/2015 - 17:23
Подскажите пожалуйста какой готовый модуль можно применить?
задача - измерение уровня топлива в металическом баке. Без механического вмешательства в бак.
попробуйте датчик от парктроника
Спасибо за ответ )
Устал гуглить... Непонятно какой конкретно.
у датчиков парктроника мертвая зона ~ 20см. Это на воздухе , сколько это будет в воде непонятно. Если пропорционально скоростям распространения звука, то это метр ))) а это вся высота бака. Или я что-то путаю ?
Спасибо за ответ )
Да, мертвая зона есть. А что касается скорости звука - меряйте воздушную прослойку а не жидкость.
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Trans...
Мерить воздушную прослойку не получиться, так как отверстия в баке исключены. Нужно что-то вроде этого
http://hurricane.gmc.globalmarket.com/products/details/ultrasonic-fuel-t...
так - будет с ультразвуком проблема - так как при движении машины - топливо внутри бака
будет ходит волнами
можно мерить по весу-- + делать коректировку на температуру
260 долл - ого круто- это безконтакный (то есть мерить через металл ) - на Arduino таких нет - думаю пока)
То чего на arduino нет, можно сделать))) вот и прошу помощь зала)) может этот стандартный каким нибудь компаундом залить, чтоб воздушной прослойки не было ?
датчики - приемник-- передатчик должены быть открыт иначе не будет работат - а саму плату можно просто залить
Между приемником-излучателем и жидкостью не должно быть воздушной прослойки. Иначе отражаться будет от стенки бачка , а не поверхности жидкости. В лодках по подобному принципу эхолоты ставят.
это эхолот - а датчик который который вы показалы - работает от отражения зеркала жидкости - прослойка газа не влияет
Так мне и нужно отражение от зеркала жидкости , только сквозь жидкость.
Знаю что измерить воздушную прослойку проще. Но нет возможности просверлить или демонтировать бак. А снизу доступ есть.
мне кажется с ардуино это не получится - по причине - что нет таких датчиковкоторые меряют сквозь жидкость - то есть придктся городит огородл и в конче получится такое же устройство на которое вы дали ссылку - и по цене трудосзатрат ( если не больше ) в чем прелестт Arduino что используется готовые решнения - под конкретные задаяи - датчик расстояния . SRF04/SRF05 чисто для Домашней Лаборатории
Вполне возможно вы правы...
я много лет занимался измерением уровня - еше в 80 - х в Академии наук - задачи были измерения криогенных жидкостей - тоже закрытие емкости и тоже нельзя было делвть "дырки")) потом началась перстройки и все похерили - кто куда разбежался)) .там эту задачу решили просто применяли линейку из резисторов - показывало + - но нам хватало - а ультразвук не работал так как там много слоев изоляции- в случае Бака интерес будет метод весового изперения - но тоже придется много попотеть )))
Бак взвешивать не получится. Он уже установлен.
выше приведенный китайский пример вполне жизнеспособен. Просто покупать это за 200 бакинских имхо странно.
Принципы эхолокации не зависят от среды. Будь то газ, жидкость или металл. Скорость распространения и время затухания сигнала разное. Попробовать думаю можно и даже нужно) залью смолой один , посмотрим ...
Думал может у кого есть уже подобный опыт. Ведь идея измерения уровня в баке вечна у аирдуищиков, судя по интернету)))
нет я заливао лаком - но плату - сами локаторы не трогал
попробуйте - скажете потом
Конечно расскажу ) думаю многим интересно если это заработает
измерения уровня в баке проще - это я делаю - - не сложно - в крышке Бака сверлится отверстия и все
вот проект который сделал - http://arduino.ru/forum/proekty/proekt-kontrol-i-upravlenie-emkosti-dlya-nabora-chistoi-vody
В моем случае это нереально. К баку есть небольшой доступ только снизу.
я понял - просто показал как можно воду измерять в баке
можно давлением еще через отводную трубочку - тоже надо калибровать
к стати на эхолотах тоже есть нюансы поверхности - не всегда пробивает кропус - знаю от рыбаков
Ну это я профессионально знаю)) там весь нюанс крепления датчика к днищу. Должен быть тонкий слой специального полиуретанового клея. Если наклеено кустарно как правило есть сбои.
Я бы только из соображений взрывобезопасности поостерегся запихивать в бак всякую кустарщину.
Согласен. Еще один плюс к неинвазивному датчику )
Я не пойму. Просто датчик давления нельзя? Зачем именно ультразвуком измерять?
Речь про неинвазивные измерения. Бывает такой датчик давления ?
Измерять объём жидкости через стенки бака? Или УЗ датчик всё таки внутрь бака пойдёт? Если УЗ датчик внутри бака, можно и датчик давления внутри на дно кинуть.
Я просто не представляю, как можно измерять УЗ датчиком через стенку бака. Буду рад, если поясните.
upd: сам дурак, поленился загуглить.
upd: да ещё и тему внимательно прочитать ))
"Для измерения уровня жидкости, находящейся в емкости, преобразователь приставляется ко дну емкости (при этом используется подходящая контактная жидкость). Электрический сигнал, поступающий с прибора на преобразователь, вызывает короткий ультразвуковой импульс, который проникает через стенку емкости и попадает в жидкость. Проходя через жидкость, импульс достигает поверхности жидкости, отражается от нее и возвращается обратно на преобразователь."
О том и речь )) что все снаружи не повреждая бак. В моем случае и возможности повредить нет )))
