Уровень канализации в септике
Очень скользкий вопрос: Как контролировать уровень канализации в отстойнике \ септике? Предлагаю реализованную связку :
Датчик jsn-sr04t + esp8266 nodemcu + 2х проводная линия 5вольт для питания + сеть wifi = ПОКАЗАНИЯ уровня
Датчик JSN-SR04T. Это ультразвуковой измеритель расстояния до объекта, который действует по технологии звуковой эхолокации. В нем предусмотрена защита от воздействия влажности IP66. Устойчивость дальномера к влаге делает возможным его использование в условиях повышенной сырости.
Датчик располагается внутри ёмкости и измеряет расстояние до уровня жикости.
Важно: От влаги защищен только сам сенсор. Если влага попадет на плату устройства, она может повредиться.
Подключаем к Esp8266
Схема:
Esp8266 nodemcu (как прошить описано очень много написано в сети не буду описывать, )
В итоге вы должны войти через http и настроить подключение датчика:
И вот ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ результат : УЖЕ можно КОНТРОЛИРОВАТЬ уровень находять в домашней сети WIFI !
Нам нужно большего, настраиваем архивы показаний для этого регистрируемся на https://narodmon.ru/ .
И настраиваем ESP модуль на автопередачу показаний.
Скрипт\Правило отправляет каждые 360 секунд показания уровня на сайт https://narodmon.ru/
в копируемом варианте:
On System#Boot do //When the ESP boots, do
timerSet,1,30 //Set Timer 1 for the next event in 30 seconds
endon
On Rules#Timer=1 do //When Timer1 expires, do
SendToHTTP narodmon.ru,80,/get?ID=PACH2222XXXX11&K1=[kanal#Distance] timerSet,1,360 //Resets the Timer 1 for another 360 seconds
endon
ИТОГО: Имеем показания уровня канализации, не выходя из дома (посредством сайта https://narodmon.ru/ удаленно )
И график имеется
Настройка датчика в прошивке ESP_Easy:
Интересный код, и самое главное удивительно лаконичный :)
yakovyur
датчик, как я понял, готовый. ЕСП тоже, кода нет
В чем состоит проект? в набрасывании г.. на народмон?
Реализованный проект удаленного контроля в загородном доме УРОВНЯ канализации. Планирование во времени когда вызывать "жижик". Не откапывая от снега и льда канализационный люк, не проводя измерения по старинке деревянным дурно пахнущим шестом. Удалить тэг с кодом не могу :( нет прав, уже закрыто редактирование.
удалить пустой тег не можете, верю. А добавить новый с кодом что мешает?
Иначе весь проект исчерпывается одной строчкой - "уровень в септиге можно мерить датчиком ХХХ и выводить на народмон". Стоило ли ради этого тему создавать?
