Вертолет на ардуино
Пнд, 19/09/2011 - 13:54
Есть у кого опыт по этой теме? Есть вертолет с гироскопом. Если отпаять гиру и подключить к МК, будет работать?
реального опыта нет, но видел схемы квадролетов иль как-то так. а по делу - непросто это будет. дополнительный вес, а это критично. баллансировка, это тоже критично. если хочется "живого" опыта - я бы начинал с машинки. и проще, и конструктивно легче. к примеру: сделать ей фары, поллицейские мигалки, систему, чтобы она сама тормозила перед препятсовием. тыща ввариантов. я себе для этого именно машинку куппил, но пока работа непозволяет.
есть такой проект, называется ардукоптер
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter
что касается платы стабилизации на ардуино то один из вариантов Adupilot IMU v2 flat
я сегодня как раз закончил ее паять / тестировать
Вот история о том как сделать ардуино - плату сенсоров стабилизации своими руками, с ноля, типа паяльник в руки, луппу в глаз :))
hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/ardupilot-imu
... один из вариантов Adupilot IMU v2 flat
Умелец! Ух...
очень бы хотелось еще такой же отчет по тестированию и сборке.
будет, чуть позже,
тестирование все просто, есть специальное приложение показывает значение всех датчиков
типа крутишь плату в руках а на экране кубик (или самолетик, на выбор) повторяеттвои движения ну и конечно выводятся значения по каждому из датчиков. прога тут code.google.com/p/ardu-imu/wiki/Demo
выглядит так
Мне думается, что гироскоп надо оставить на месте. Зачем трогать то, что уже работает? ;)
Бортовой компьютер интереснее использовать для того, чтобы автоматизировать выполнение фигур высшего пилотажа. Например, через дополнитльный канал радиоуправления подаём синал сделать мёртвую петлю, и МК "берёт управление на себя" и выполняет фигуру.
Ну или еще как-то использовать ардуино в качестве автопилота, например. Даёшь сигнал "домой" (нужен GPS-модуль) и он возвращатся, и делает посадку. В том числе можно делать посадку при критичной разряде аккумулятора.
Вот, я думаю, как-то в этом направлении надо копать в смысле применения ардуины на вртолёте. ;)
случайно наткнулся на реализацию системы стабилизации квадрокоптера и трикоптера на единственной плате ardupilot imu v2 flat
Прошу позволить мне маленький отчетец о проделанной за год работе,
Прошло больше года с того времени как я решил заняться "вертолетами на ардуино"
результаты таковы:
собрана пара аппаратов, опробованы ручные и автоматические режимы,
- удержание высоты,
- удержание позиции
- возврат к базе
- автоматическая посадка
- кеафри режим (управление без учета ориентации аппарата в пространстве, не нужно видеть где у него перед где зад)
- автоматическое пилотирование по заданным точкам
оба аппарата без полезного груза летают порядка 15 минут, с небольшим фотиком / гоупро порядка 10минут.
кому интересно описания квадрокоптеров тут:
http://files.msdatabase.ru/quaidcopter/talon2
кроме того сделан самоль для аэрофотосъемки с двумя комплектами крыльев 1750мм / 2500мм
он также настроен и научен летать в режиме стабилизации, автоматически, в том числе заходить и осуществлять посадку
подробный рассказ о нем тут:
http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/apm-ard...
Написана (переписана) прошивка под самолет с вертикальным взлетом и посадкой, были проведены первые тесты и пробный подъем, однако в ходе тестирования токоотдача используемых батарей оказалась мала, необходимые батареи были заказаны, ждемс доставки...
подробнее о проекте тут:
http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/ardupil...
Добрый день.
Поднимаю эту тему, так как схожий вопрос...
Предлагают вертолет, достаточно большой, за не большие деньги. Естественно с браком - нет пульта управления.
Возможно ли как то приспособить ардуино для управления вертолетом? Управлять с ноут бука или android по wifi.
Опыта управления вертолетом почти нет, и дети маленькие наверняка поиграть захотят, поэтому по возможности с максимально простым управлением.
Что нужно будет купить? Гироскоп возможно и встроен в корпусе, но скорее всего нужен будет свой?
Может кто то уже делал и есть готовый проект тут?
ps именно вертолет, не квадрокоптер.
надо смотреть вертолет .если достаточно большой настолько что полетный контроллер с гироскопами и приемник радио выполнены отдельными модулями - возможно получится прикупить набор из радио передатчика с приемником и заменить встроенный приемник на свой.
если же все на одной плате - то врядли что либо получится без титанических усилий
Управление вертолетом - самое сложное в РУ игрушках.
Вариант: вытряхнуть всю електронику и подключить свою смысла не имеет?
Вертолет размером около 500-700мм с хвостом, кабина около 200-250мм
Как мне представлялось: подключить все двигатели к плате andurino uno, гироскоп, блок wifi, а дальше уже все труды прошивкой разбирать. Возможен вариант работы по заданной программе, типа взлет-пролетел вперед развернулся- вперед- посадка, или ожидание команды. Ну как то так.
если ставить свой полетник то смотрите APM Arducopter полетный контроллер. Но предупреждаю - классический вертолет одна из самых сложных моделей для реализации беспилотников.
с самолетами и мультироторными аппаратами все гораздо проще
Немного почитав, узнал что стабилизировать направление можно при помощи датчика для измерения магнитного поля HMC5883L, контроль высоты цифровой барометр BMP180, утойчивость - гироскоп GY-521, для связи ESP8266 Wi-Fi module, для полета по точкам и возврата на "базу" можно использовать gps модуль (я пока не рассматриваю его установку).
На сколько я понимаю, выше описаная схема с gps, можно прошить ардуино и вертолет будет следовать по заданной траектории без вмешательств и корректировок. При возникновении препятствия на пути, оно будет проигнорировано и возможна авария. Для изменения траектории необходимо будет перепрошивать.
Еще нашел такую штуковину, контролер полета Wii Motion, совместима с андуриной. Нужна ли она? Почитал, не понял ее сути.
Какими программами можно будет управлять с ноутбука или телефона?
подниму тему. У меня простой вопрос.
А как подключать регулятор двигателя к ардуине ?
на любой пин поддерживаемый библиотекой servo
регуляторы управляются аналогично сервоприводам
Любой пин с ШИМом, сервы тоже ШИМом управляются.
Помогите, я собираю вертолёт с ИК управлением на ардуинке. Механическая часть наполовину состоит из фанеры, наполовину напечатана из пластика на 3Dпринтере. Два винта, один над другим, два коллекторных мотора отвечают за винты(вращение в разные стороны, один без коллекторный рклевой. Все детали есть, помогите написать программу
Спрашивайте, что именно не получается, подскажем. Если же ничего ещё не написано и не знаете, как писать - выхода два:
1. Потихоньку учиться;
2. Раздел "Ищу исполнителя": http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
Не советую делать на ИК управлении, маленький радиус действия. Я так сделал, в итоге запускал только дома, не много протормозил и вертолет врезался в стену, винды на мелкие кусочки разлетелись.
