вопрос по ИК прием-передача
Пнд, 10/04/2017 - 14:14
Народ, всем привет. подскажите пожалуйста. Задача-с помощью ик приемника и передатчика, считать код кнопки с пульта и передать ее с помощью ардуинки. Первая часть не вопрос, загвоздка в том, что код кнопки считывается как "20DFC03F"- например, а отправить его надо как "0x20DFC03F" . Короче, как приделать к отправке эту 0x ? спасибо)
P.S. это код который у меня получился но надо приделать в последней строке 0x.
#include <IRremote.h>
int b1 = 4;
int RECV_PIN = 11;
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
delay(100);
if (digitalRead(b1) == HIGH) {
delay(50);
irsend.sendNEC(results.value, HEX, 32);
Есть очень серьёзное позрение, что отправлять с 0x не надо. 0х - чисто декоративноая добавка для правильного восприятия человеком при печати. А отправлять, наверняка, надо двоичный код. Уточните задачу. пожалуйста. Что именно надо-то?
И кстати, добавлять что-то в Ваш код нет смысла пока Вы не доьъётесь. чтобы он хотя бы компилировался. Например, у функции. что Вы вызываете в строке 26, два параметра. а Вы её пихаете три.
Ну и других глупостей там хватает. Например, Вы пытаетесь отправлять что-то независимо от того, пришло что-то или нет.
ну прямо скажем, я далеко не гуру) что касаемо 0x, если сначала, я считываю код, потом в ручную в скетч забиваю его, то без 0x не работает, а с ним да.
что касаемо зачем, хочется небольшую хитрость для лазертага сделать, зачем не спрашивайте) суть в том, что надо считать сигнал, запомнить и при надобности воспроизвести
Значит передавать 0х никуда не нужно - это только для человека. Передавайте в точности то, что получили и не парьтесь. Только глупости в коде исправьте, о которых я писал.
Не знаю как Вы пробовали, но во-первых у sendNEC два параметра, а не три, а во вторых, в Ващем коде отправка идёт БЕЗ проверки получения (получили - не получили - пофиг, отправляем). Разбирайтесь и делайте по уму.
буду.спасибо
