Вопрос по стеклоподъёмнику
Пнд, 15/02/2016 - 10:18
Всем доброго дня!
В своём проекте использую мотор-редуктор от стеклоподъёмника http://www.ebay.com/itm/271817423083
Посредством Ардуинки и драйвера двигателя "кручу" этот мотор-редуктор, как мне надо: и впрёд, и назад...
Останавливаю, когда мне нужно. С ШИМом всё отлично.
Но для моих нужд ещё нужен режим работы мотор-редуктора, в котором его вал свободно вращается.
Такое возможно?
И вообще, такое возможно с червячным редуктором?
Возможно, подобие ЭУРа.
ЭУР - это электроусилитель руля? А можно подробнее?..
В моём проекте задерствована Аруинка Мега и драйвер двигателя http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPat...
В описании драйвера двигателя говорится, что есть 4 режима работы: forward, reverse, stop and brake, stop but not brake.
Так вот "stop but not brake" от "stop and brake" ничем не отличается - вал стопорится.
А мне нужно, чтобы в режиме "stop but not brake" в определённый момент мотор остановился, а вал свободно вращался...
Может всё дело в червячном редукторе?
если с помощью датчика момента обнаружить попытку вращения этой шестеренки и дуиной подать команду на вращение червяка, то это будет выглядеть, как свободное вращение.
Подскажите, пожалуйста, как?
Полагаю, в твоем случае проще электромагнитную муфту поставить, чем ЭУР изобретать.
C каждым разом предлжения всё интереснее...
А если только с тем набором, что есть: Ардуино Мега и вышеуказанные дравер и мотор-редуктор?
Программно никак?
Вам уже ответили :
Вал другой шестеренки свободно вращаться не может из-за червяка.
Свободное вращение выходного вала червячного редуктора невозможно "только с тем набором, что есть: Ардуино Мега и вышеуказанные дравер и мотор-редуктор". Только с ухищрениями )).
Выходной вал снизу.
Может подскажете, как ухитриться, а?
Я бы рад подсказать, да уважаемый Andy опередил...
Досадно! Буду как-то извращаться...
