Замер емкости нескольких АКБ AGM
Кренделек
Доброго вермени суток. Есть задача проверить промеритьемкость нескольких АКБ 12В .  имеется в наличии МЕга2560 , шильд на 4 реле, есть 4-ре 12вольтовые лампы галогенки автомобильные.  ТЕхнлогию проверки вижу так: замеряем ток в каждой лампе от одного источника(если будет гулять,ждем пока разогреется)- определим сопротивление.
Далее собираем 4 группы: АКБ+реле +лампа(включается от реле). Напряжение на АКБ с каждой группы мерием через делитель Мегой(входы А0-А3).
С момента включения ардуинки начинаем считать время( Millis) . Как только достигаем порога 11В отключаем реле и фиксируем время.
Главная проблема в том, что нет возможности рядом находится постоянно и контролировать процесс. А процесс может затянуться часов на 10.
Вопрос: каким образом можно контролировать(фиксировать) время работы каждого АКБ?
sva_khv
Я так развлекаюсь с АКБ уже лет 10. Без ардуино. :-)
Сперва самая простая схема - рэле включаем кнопой. Рэле контактами шунтирует кнопку и остается включеным после отпускания кнопки. Ну и подключет лампочку. Ток измерил один раз и записал. Для разных АКБ сделал переключатель с разными лампами для разного тока разряда. Чтоб не разрядить АКБ сильно (авторэле размыкается при напряжении примерно 6-7В) последовательно с рэле подобрал резистор чтоб размыкалось при 10В.  Соединил это с зарядкой с ограичением тока 5А и поддержанием напряжения в конце зарядки 13.6-14.2В.
Подключаю АКБ. Начинает заряжаться от зарядки. Нажимаю кнопку - начинается разряд током задаваемым переключателем. После разряда до 10В рэле размыкается (переключает АКБ от лампы к зарядке) АКБ снова заряжается.
Подсчет времени разряда сделал на бытовых часах которые работают от батарейки 1,5В. Сделал делитель на резисторх чтоб получить 1,5В для часов и подключил паралельно лампе. Пока разряд - лампа горит - часы тикают, Как лампа перестала гореть - остановились. Так время разряда и узнавал.
Сейчас часы сломались и делаю счетчик времени на ардуинке. Логика работы как у USB измерителя напряжения/тока мощности/времени. Появилось напряжеие - тикает время и сохраняется каждую минуту в ПЗУ. Пропало питание, затем появилось снова - считал с ПЗУ последнее значение и тикаем дальше. Нажали кнопку сброса 3 сек - сбросили время на 0 и считаем время с начала. Подсчет времени и сохранение в ПЗУ сделал. Сейчас кнопкой сброса занимаюсь. Ячейки ПЗУ чтоб не писать постоянно в одну - меняю когда сбрасываю время в 0. Посчитал - ресурса ПЗУ (100000 циклов) хватит на 99 лет точно :-)
sva_khv
TFT экран конечно жирно для такой вещи. Просто экран пришел - решил совместить проверку экрана и программу счетчика времени. потом поменяю на 7-сегментный светодиодный.
Кренделек
sva_khv пишет:
Блин, гениально! че я сразу то про ПЗУ не подумал!?!  НАдо значит потом как то из ПЗУ отображать?!Экрана то нет
ВН
Кренделек пишет:
ну прицепить катушку зажигания, ВВ провод на ухо клипсой прищелкнуть и передавать азбукой Морзе
-NMi-
Тапки исчо намочить для лучшего эффекту )))
sva_khv
ВН пишет:
Добрые вы! :-)
Если Мега то есть куча свободных цифровых выходов. Если нет экрана - подключи 10-15 светодиодов и зажигай их через 0,5часа, 1 час, 1.5, 2,3,4,5 часа и т.д. и еще 4 шт и кнопка переключение индикации между 1-4 АКБ.
Особая точность с авто АКБ не требуется.
SLKH
-NMi- пишет:
после первого сигнала сами намокнут.
