Защита для насоса из ардуино
exibet179
Задача следующая когда подается питания (220 вольт) включается таймер на минут 5 если прошло 5 мин питание перестает подаваться и возобновится лишь после нажатия на кнопку.Если прошло меньше 5 минут и питание само выключилось то таймер сбрасывается.Для чего это все мне у меня в доме станция на ней стоит механическая автоматика,когда станция набрала полный бак то насос выключается, но уже 2 раза автоматика подводила и не выключала насос в следствии чего сгорело 2 насоса. Этой схемой хочу обезопасить насос чтоб он более 5 минут не работал. Надеюсь на понимание и помощь,но если знаете как реализовать без ардуино то тож можно главное чтоб не оч замудренная схема =)
lean_74
Ujine
Имхо проще сделать автоматику на основе ардуино и датчика давления например мм393а (это датчик давления масла от ВАЗ 2106)
Ujine
Только надо спросить у гуру есть одна проблема. При чтении порта А0 значение сильно скачет даже при том, что датчик находиться при постоянном давлении. Как это пофиксить?
