2 переменных в цикле while
Здравствуйте. Помогите разобраться с циклом.
Есть 2 светодиодных ленты (холодная и теплая белая). Баланс между цветами лент и общая яркость управляються двумя энкодерами по этой схеме:
inv = 255 - balance;
intens = (brightness * inv) ;
balance_result = (balance * brightness) ;
led_cw = map(intens,0,65025,0,255);
led_ww = map(balance_result,0,65025,0,255);
analogWrite(MOSFET_CW, led_cw);
analogWrite(MOSFET_WW, led_ww);
Все работает. Данные записываются в еепром каждые 5 сек.
Теперь пытаюсь добавить плавное включение двух лент в setup с помощью while:
while (fadeValue <= led_cw && fadeValue2 <= led_ww)
analogWrite(MOSFET_CW, fadeValue++);
analogWrite(MOSFET_WW, fadeValue2++);
delay(10);
Но такой код работает только для одной из переменных (в данном случае led_cw так как она в коде идет первой). Таким образом, сначала видно плавное ключение, а потом резкий "скачок" led_ww после окончания цикла.
Насколько я понял, в while нельзя запихнуть оператор "и", поэтому вторая переменная игнорируется?
С циклом for та же проблема.
Подскажите, как написать код, чтобы плавно загорались обе ленты одновременно до того уровня, который подтягивается из еепром?
А смысл? Скоро EEPROMa у Вас не будет, так что зачем тут плавный поджиг...
Навскидку:
bool strip1Done = false; bool strip2Done = false; while(1) { if(!strip1Done) { analogWrite(MOSFET_CW, fadeValue++); if(fadeValue > 254) strip1Done = true; } if(!strip2Done) { analogWrite(MOSFET_WW, fadeValue2++); if(fadeValue2 > 254) strip2Done = true; } if(strip1Done && strip2Done) break; delay(10); }А я бы так бахнул, пожалуй:
while (fadeValue < led_cw || fadeValue2 < led_ww) { if (fadeValue < led_cw) { fadeValue++; analogWrite(MOSFET_CW, fadeValue); } if (fadeValue2 < led_cw) { fadeValue2++; analogWrite(MOSFET_WW, fadeValue2); } delay(10); }Или так, чтобы позапутанней:
while (fadeValue < led_cw || fadeValue2 < led_ww) { fadeValue += (fadeValue < led_cw) ? 1 : 0; fadeValue2 += (fadeValue2 < led_cw) ? 1 : 0; analogWrite(MOSFET_CW, fadeValue); analogWrite(MOSFET_WW, fadeValue2); delay(10); }например
byte i =0; while (i < 255) { fadeValue = map(i,0,255,0,led_cw); fadeValue2 = map(i,0,255,0,led_ww); analogWrite(MOSFET_CW, fadeValue); analogWrite(MOSFET_WW, fadeValue2); i++; delay(10); }У B707 более правильный вариант с точки зрения синхронизации финиша, но и менее экономный в ресурсе.
DIYMan sadman41
- в ваших вариантах есть нюанс - при существенной разнице led_cw и led_ww баланс белого съедет, поскольку ленты будут разгораться с разной скоростью
Есть такое, но вопрос о равномерности пока что не стоял, стоял вопрос о выходе из цикла ;)
Я столько раз уже сталкивался со странными образами мысли заказчиков, что теперь делаю то, что просят. Иначе можно себе на жопу найти двойного рабочего времени.
Золотые слова ;)
например
byte i =0; while (i < 255) { fadeValue = map(i,0,255,0,led_cw); fadeValue2 = map(i,0,255,0,led_ww); analogWrite(MOSFET_CW, fadeValue); analogWrite(MOSFET_WW, fadeValue2); i++; delay(10); }Спасибо!! Есть небольшой тормоз со второй лентой, но его практически не видно :)
Насчет еепром, не так выразился :) там в коде каждые 5 сек проверяет есть ли изменение по энкодерам и если да, то пишем.
Тем не менее, хотелось бы хоть приблизительно понять, на сколько хватит встроенного еепрома?
да, кстати, надо же и на главный вопрос ТС ответить, а то он так и запомнит, что в while можно только одно условие использовать...
неправильно поняли. Можно и "и", и "или". и "больше равно" - вообще любые комбинации логических операторов хоть по 20 штук условий.
Проблема вашего кода была не в цикле, а в логике.
Надолго хватит, если крутить энкодеры не будете.
гарантия 100000 циклов записи, а дальше как повезет. При непрерывной перезаписи каждые 5 сек - примерно на неделю :)
Предположим еепром исчерпал свой ресурс, а так как данные для переменных brightness и balance мы получаем из еепром при запуске ардуины:
то выходит, что программа дальше работать не будет? Или этим переменным автоматически будет присвоен 0 ?
Как написать строку, где если еепром не отвечает, то переменная brightness будет равна например 155? И ленты запустятся со средней яркостью
епром будет отвечать. читаться просто из него будет мусор.
чтение, кста, на ресурс епром не влияет, читать можно хоть до дыр.
А как тогда подстраховаться?
Шапочкой из фольги, как вариант.
В реальной жизни ресурса еепром хватает на гораздо дольше, чем время жизни прибора. Как правило. В остальном же - надо смотреть специфику. Например, если для сэбэ и хочешь затирать до дыр еепром - возьми внешнюю на I2C, протирай в ней дырки и тупо меняй каждую неделю - кто ж тебе запретит?
Подстраховываются, например - записывая одно значение несколько раз, и читая его потом. Если все прочитанные значения одинаковы - еепром не глючит. Это - один из вариантов.
Ну мы не ищим легких путей :))
это успокаивает
То есть если при чтении еепром данные не равняются диапазону от 0 до 255 то еепрому гайки и присваиваем свое значение, я правильно понял?
Не, не так. Смотри: тебе надо сохранить однобайтовое (например) значение. Вместо одного байта - ты пишешь свое значение три, скажем, раза подряд в соседние ячейки. Потом читаешь три раза подряд - если все три раза прочиталось одинаковое - всё ок.
Ещё вариант: перед каждым сохраненным значением пишешь заголовок из нескольких байт определённого значения. Читаешь - если заголовок сответствует эталону - значит, значение сохранено и всё норм.
Короче, решение комплексное, как правило.
Чтобы подлить ресурс EEPROM, можно поочередно писать в разные ячейки. Только нужно предусмотреть способ определения при чтении, какая ячейка была записана последней.
А вообще, если возникает проблема ресурса EEPROM, значит, была допущена ошибка на стадии проектирования. И исправлять нужно именно эту ошибку, а не пытаться поставить на нее заплатку.
Плюсую.
Я, например, пишу по всей длине EEPROM - каждый раз со сдвигом на ячейку. При этом предыдущую стартовую забиваю 0x00. Потом, в случае записи одного значения, не превышающего 254, делаю к нему +1 (чтобы не было нуля) и дополнительно пишу его XOR на какую-нить величину (типа CRC незамысловатого) в следующую ячейку. На старте просто просматриваю EEPROM, пока не найду ячейку с ненулевым значением, делаю считанному XOR и сравниваю со значением след. ячейки. Совпало - значит считано верно, Можно сделать считанному -1 и использовать. Если несколько ячеек нужно писать, в первую помещаю префикс, потом данные +CRC8. На старте тот же алгоритм - бежим по EEPROM, нашли префикс, считали данные, CRC проверили. Совпало - ОК, не совпало - берем значения по-умолчанию. Ну, там еще проверки на достижение конца, перескок на нулевую ячейку, понятное дело, и все такое.
По-хорошему, конечно, нужно после записи прочитать содержимое и, при несовпадении, замыргать аварийным диодом, но, для хранения яркости лент это, наверное, особого смысла не имеет. Если будут постоянно на дефолте загораться - значит проблема с EEPROM.
Еще читал, что для Flash-ресурсов неплохо использовать код Грея для снижения износа одних и тех же битовых позиций в ячейке. На всякий случай делаю так, но подтвердить или опровергнуть эффективность не имею возможности.
Насколько мне известно, во flash-памяти в одну ячейку записывается несколько битов информации. В этом случае "износ битовых позиций" теряет смысл.
