2 светодиода
Пт, 01/12/2017 - 20:04
Добрый Вечер
Только вчера начал заниматся ардуино. Если вопрос уж совсем глупый то прошу прощения заранее.
Хотел чтобы два светодиода включались друг после друга. Если выключается 1 тот сразу же включается 2, потом наоборот. Что нужно изменить, или дописать. Спасибо заранее
int led=13;
int led2=12;
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(led,LOW);
digitalWrite(led2,!led);
int led = 13; int led2 = 12; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led2, LOW); }Вроде так.
Кнопка {code} в окне редактирования позволяет правильно вставить код в сообщение. Иначе тапками будут закидывать))
И с правильным кодом тоже будут. Справедливости в мире нет :(
int led=13; int led2=12; int var=0; void setup() { pinMode(led,OUTPUT); pinMode(led2,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led,LOW); if(led,HIGH) {digitalWrite(led2,HIGH);delay(1000);} digitalWrite(led2,LOW); }Спасибо
Можете словами рассказать, что делается в строке 16?
This is LIFE!))
Ага, тоже интересно.
было б не плохо))
if(led,HIGH) {digitalWrite(led2,HIGH);delay(1000);}я токо одного не понел.
Я написал если 1 лампочка загорится то 2 тоже загорится. Однако лампочки у меня загараются поочереди, как я хотел в начале.
Для чего вообще эта строка?
Я хотел чтобы 2 лампочка включалась сразу, если 1 лампочка в выключенном состоянии. Однако если после if пишу LOW (как все и задумалось), 2 ласпочка вопще не включается
Вы не поняли гораздо больше вещей. Например, Вы не поняли моего вопроса. Я просил Вас объяснить словами, что делает эта строка. Объяснения должны выглядеть примерно так: если переменная кака больше нуля, то на пин 2 выводится LOW, иначе (если кака не больше нудя), то на пин 2 выводится один хрен LOW
Вот как-то так, а не на уровне, я хотел, что одна лампочка ... Вы видите в этой строке лампочки? Я тоже не вижу, вот и не надо их приплетать. Объясните что эта строка делает в терминах тех сущностей, которые в ней непосредственно упомянуты.
This is LIFE!))
Поэт как-то сказал "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!"
Как-то под хорошее пиво я попытался перевести эту максиму двум своим собутыльникам - американцам. Получилось что-то типа: "The life is exectly as it is and never otherwise!". Один из них оторвался от бокала и спросил другого
-- What the fuck he says?
-- Eh-h-h ... this is some russian code for "shit happens".
Гуглоперевордчик, не мудрствуя лукаво, переводит на английский: "c'est la vie".
Гуглопереводчик вчера бухал с французами и еще не подлечился))
