3 UART в один
NE_XT
NE_XT аватар
Набросал код думал заработает сразу, надо было попробывать перенаправить данные с трех сериалов в ардуино мега, на основной.
Данные приходящие в эти порты успешно появляются в "главном" сериале, вроде все нормально, но при попытке "зажечь" светодиод, ничего не выходит, хотя если послать в главный сериал все работает.
Что я не так сделал ?
Вот кусочек кода:
 while (Serial1.available() > 0) { // UART1 to UART
 char a = Serial1.read();
 Serial.write(a);
 while (Serial2.available() > 0) { // UART2 to UART
 char b = Serial2.read();
 Serial.write(b);
 while (Serial3.available() > 0) { // UART3 to UART
 char c = Serial3.read();
 Serial.write(c);
 while (Serial.available() > 0 ) { // UART
 char val = Serial.read();
 if (val=='w') {
  digitalWrite(led1, HIGH);
  if (val=='q'){
  digitalWrite(led1, LOW);
maksim
Что значит "при попытке "зажечь" светодиод, ничего не выходит, хотя если послать в главный сериал все работает" как вы пытветесь его зажечь? силой мысли?
NE_XT
NE_XT аватар
Терминалом отправляю w  в UART светодиод включается, отправляю q выключается ,
тоже самое делаю с  UART1, UART2, UART3...,  в UART приходят w  или   q,  но  светодиод не включается.
maksim
Так а с чего вдруг он должен зажечься, если у вас то что касается светодиода работает только когда что-то приходит в Serial.?
  if (val=='w') {
  if (val=='q'){
char val = 0;
  if(Serial1.available() > 0) { // UART1 to UART
    val = Serial1.read();
    Serial.write(val);
    val = Serial2.read();
    Serial.write(val);
    val = Serial3.read();
    Serial.write(val);
    Serial.write(val);
  if (val=='w') digitalWrite(led1, HIGH);
  if (val=='q') digitalWrite(led1, LOW);
NE_XT
NE_XT аватар
Спасибо, заработало.
