8x8 led matrix via RTC DS1302
catcher
Доброго времени суток. Пытаюсь заставить работать матрицу через модуль rtc. В приложенном коде rtc модуль не отвечает. выдает в сериал порт одни нули. Знаю что есть какой то подвох в этом коде, но не понимаю где. Прошу помощи в поиски проблемы.
#include <iarduino_RTC.h>
const byte clk = 7;
const byte cdata = 6;
const byte rst = 5;
const byte data_pin = PD2;
const byte st_pin = PD3;
const byte sh_pin = PD4;
iarduino_RTC time(RTC_DS1302,clk,cdata,rst);
unsigned long tm, next_flick, next_switch;
const unsigned int to_flick = 1000;
const unsigned long to_switch = 1000000;
byte line = 0;
byte frame = 0;
const byte data[10][8] = {
{ 0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b00100000,
  0b01100000,
  0b10100000,
  0b00100000,
  0b00100000,
  0b00100000,
  0b11111000
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b00000010,
  0b01111100,
  0b10000000,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b00000010,
  0b01111100,
  0b00000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111110,
  0b00000010,
  0b00000010,
  0b00000010
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000000,
  0b01111100,
  0b00000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000000,
  0b11111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b00000100,
  0b00001000,
  0b00010000,
  0b00100000,
  0b01000000
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111110,
  0b00000010,
  0b10000010,
  0b01111100
void latchOn(){
    digitalWriteFast(st_pin, HIGH);
    digitalWriteFast(st_pin, LOW);
void fill( byte d ){
    for(char i=0; i<8; i++){
        digitalWriteFast(sh_pin, LOW);
        digitalWriteFast(data_pin, d & (1<<i));
        digitalWriteFast(sh_pin, HIGH);
void setPinFast(byte pin){
    DDRD |= _BV(pin);
void digitalWriteFast(byte pin, byte zod){
    if( zod )
        PORTD |= _BV(pin);
        PORTD &= ~_BV(pin);
void clock()
    if(millis()%1000==0){
    Serial.println(time.gettime("d-m-y, H:i:s, D"));
    delay(100);
    setPinFast(data_pin);
    setPinFast(st_pin);
    setPinFast(sh_pin);
    setPinFast(cdata);
    time.begin();
    tm = micros();
    if( tm > next_flick ){
        next_flick = tm + to_flick;
        line++;
        if( line == 8 )
            line = 0;
        fill( ~(1<<(7-line)) );
        fill( data[frame][7-line] );
        latchOn();
    tm = micros();
    if( tm > next_switch ){
        next_switch = tm + to_switch;
        //frame = !frame;
        frame++;
        if (frame == 10)
        frame=0;
 clock();
а вы в этом коде хоть строчку понимаете? - я вот нет...
Помоему тут код от RTC и код от матриц вообще не связан
catcher
Изначально был код для матрицы.
После добавил код для rtc (Функция void clock) и вывожу ее в функции void loop().
Если по отдельности загружать их в ардуино, коды работают.
Но вот как связать, не могу сообразить.
Отдельно он у Вас работает? Закомменируйте строки 151-168 и посмотрите, работают ли часы. Отпишитесь. Если нет, то пока не заставите работать, не расскоментируйте - не валите все ошибки в одну кучу.
Пока же я вижу, что она и не должна работать, хотя точно сказать без схемы соединений нельзя. У Вас перепутан порядок указания пинов в вызове конструктора в строке №8 (если, конечно, пины названы именно так, как соединены)
mykaida
mykaida аватар
А я вообще не понимаю зачем  подпрограмма clock() нужна. Обращаемся к ней 1 раз так и писать в тексте программы. Понимаю - ООП, но логика быть должна ИМХО.
catcher
Все верно, так не работало. переписал без функции void clock
    setPinFast(st_pin);
    setPinFast(sh_pin);
    delay(300);
    time.begin();
    tm = micros();
        line++;
        if( line == 8 )
            line = 0;
        latchOn();
    tm = micros();
        //frame = !frame;
        frame++;
        if (frame == 10)
        frame=0;
      Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D"));
      delay(1);
И все заработало. Но мне нужно что бы время отдавала функция в void loop. Как тогда ее можно написать?
catcher
Не хочу постоянно писать запрос к модулю в пол строки, хотелось бы одним запросом к функции.
Если конечно от этого есть смысл. Но пока не попробуешь не поймешь )))
catcher
Разобрался как функцию написать!
catcher
ЕвгенийП пишет:
Евгений, спасибо что указали направление проблемы )))
catcher пишет:
Я Вам говорил сделать совсем другое.
Во-вторых, всегда выкладывайте полный код! Сейчас Вы просто потеряли время, т.к. Вам тут же вопрос - Вы поменяли порядок пинов о котором я Вам писал?
catcher
catcher пишет:
ЕвгенийП пишет:
Сделал вот так:
int clock()
      int a = Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D"));
      delay(1);
      return(a);
    setPinFast(st_pin);
    setPinFast(sh_pin);
    delay(300);
    time.begin();
    tm = micros();
        line++;
        if( line == 8 )
            line = 0;
        latchOn();
    tm = micros();
        //frame = !frame;
        frame++;
        if (frame == 10)
        frame=0;
clock();
И все работает )
catcher пишет:
Сделал вот так:
И все работает )
Второй раз Вам говорю (третьего не будет): всегда выкладывайте полный код здесь нет конструктора time и ничего не понятно.
Кроме того, насчёт "всё работает" - это Вам так кажется. Тут очевидных ошибок вагон и они будут иногда проявляться, а Вы будете считать их "случайными глюками".
catcher
ЕвгенийП пишет:
catcher пишет:
Сделал вот так:
И все работает )
Евгений, ок приложу переделанный вариант:
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 8, 10, 9);
byte line = 0;
byte frame = 0;
{ 0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b00100000,
  0b01100000,
  0b10100000,
  0b00100000,
  0b00100000,
  0b00100000,
  0b11111000
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b00000010,
  0b01111100,
  0b10000000,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b00000010,
  0b01111100,
  0b00000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111110,
  0b00000010,
  0b00000010,
  0b00000010
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000000,
  0b01111100,
  0b00000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000000,
  0b11111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b00000100,
  0b00001000,
  0b00010000,
  0b00100000,
  0b01000000
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111100
{ 0b00000000,
  0b01111100,
  0b10000010,
  0b10000010,
  0b01111110,
  0b00000010,
  0b10000010,
  0b01111100
void latchOn(){
    DDRD |= _BV(pin);
    if( zod )
        PORTD |= _BV(pin);
        PORTD &= ~_BV(pin);
int clock()
      time.gettime();
      int a = time.seconds;
      delay(0);
      return(a);
    setPinFast(st_pin);
    setPinFast(sh_pin);
    delay(300);
    time.begin();
    tm = micros();
        line++;
        if( line == 8 )
            line = 0;
        latchOn();
    tm = micros();
        //frame = !frame;
        frame++;
        if (frame == 10)
        frame=0;
clock();
Полностью код. Прошу тогда указать на ошибки. Данный код выполняет перебор цифр от 0 до 9 согласно заданной матрице, через 1 секунду, использую функцию micros. Функция Clock просто высчитывает секунды.
Судя по всему Вы таки исправили порядок пинов в конструкторе, только не признаётесь :-)
Приём, использованный в строках №150-151 (и в строках №160-161) будет приводить к глюкам примерно каждый час, когда значение micros будет переполняться и начинаться с нуля. Эти глюки я и мел в виду, когда говорил, "Вы будете думать, что они случайны". К сделать правильно см. тему.
И, да, строки №№134-136 заменяются одной
return time.seconds;
catcher
ЕвгенийП пишет:
Евгений, все верно, я тоже думал в эту сторону, поэтому и решил использовать rtc.
А что касается пинов, я просто удалил константы которые были заданы выше и да, изменил порядок в объявлении rtc. Так как не сразу понял, какой идет порядок, если сейчас правильно понял, то там указывается в таком порядке: rst, clk, data.
catcher
Спасибо!
catcher, вы что сделать-то пытаетесь? если я правильно понял, вы подключаете RTC для того, чтобы заменить микрос? - звучит бредово
catcher
b707 пишет:
На данном этапе я изучаю саму ардуино, сам язык Си, кодинг (как культурное явление) и модули возможные.
Поэтому прошу строго не судить, так я еще чайник в этих вопросах, но тема очень интересна.
Цель кода: заставить переключать значения на матрице через каждые 10 секунд используя модуль rtc.
Сам RTC мне нужен будет в другом проекте, пока я просто пытаюсь слепить что-нибудь из того что есть )
catcher пишет:
если речь о таких интервалах. как 10 секунд - почему используется микрос? Почему не миллис?
catcher
millis() уже использовал, я же говорю изучаю )))).
Теперь хочу попробовать с rtc )
Исходя из имеющегося кода, есть мысли как это оформить? ))
catcher пишет:
у меня? - конечно нет, это же ваш код
catcher
хорошо, тогда сам.
Но если появятся мысли, буду благодарен )
SLKH
ЕвгенийП пишет:
а это if(millis()%1000==0) будет исполняться тогда, когда ему захочется. а не захочет - не будет.
catcher
А с чем это связанно, можете пояснить?
catcher пишет:
это условие сработает только если вы проверите миллис ровно в 1000 мс. А если хотя бы на одну мс опоздаете - то все, ждите еще 1000мс до следующего раза.
этот бредовый код кто-то когда-то выложил в интернет - с тех пор все чайники его копируют, не понимая его кривости
SLKH
b707 пишет:
catcher пишет:
и есть вероятность, что оно сработает через много часов или дней.
catcher
b707 пишет:
catcher пишет:
Спасибо за полезную информацию, буду иметь ввиду.
