9 пин и пьезо пищалка
Tails_MP
Tails_MP аватар
Объяснить тупому. Подключился пьезо пищалку на 9 пин ардуины. Перестали загружаться скетчи. Это из за того что 9 пин используется как reset в интерфейсе misi mosi sck... Забыл как он называется. И пьезо пищалка как конденсатор замыкает и сбрасывает ардуину? Прошиваю через usb ttl на ch340
Во -первых, в SPI reset подключают к 10-му пину, во-вторых при этом пин используется как выход, а не как вход  - то есть никакой конденсатор на 9-м пине ресетить ардуину не должен.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Да.... Тогда не знаю. Но когда пищалка на 9 ничего не работает. А когда отсоединяю, все работает. Просто интересно что там с этой 9 ногой не так. Почему мешает...
А если ее на третий пин посадить, например?
Tails_MP
Tails_MP аватар
Я конечно попробую но Осмелюсь предположить что между ними должно быть что то общее. Например вот эти не совсем мне понятные цифры немного похожи по структуре и цвету на картинке из гугла OC2B OC1A. Я на правильном пути? хД
Tails_MP
Tails_MP аватар
А вы знаете ответ?)) а то мне интеречно
Tails_MP
Tails_MP аватар
Приду домой попробую)))
Нет, сейчас нужно локализовать проблему и понять - действительно ли всё завязано на D9 или ваша пьеза тупо ардуине питание выносит.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Припаял на 3 пин, все загрузилось. Вернул на 9... Опять все рабротает. Я думал так и должно быть что не загружается и хотел выяснить почему, а теперь не знаю почему не работало, ничего не изменял просто перекинул один провод туда сюда.... если можно удалите тему... Безполезная оказалось.... Всем спасибо, и простите за беспокойство.
xDriver
xDriver аватар
пора отрыть топик - ПАРОНАРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ и как с ними бороться.
bwn
Уху, как правильно, окропить или замочить ардуину в святой воде?
qwone
qwone аватар
bwn пишет:
или в "святой водке", что бы смыть флюс после пайки.
