A4988 и AccelStepper
Ср, 20/06/2018 - 01:22
Всем дорого времени суток. В полуавтомате сгорел моторчик, на его место идельно встал шаговик nema.
Хочу сделать чтобы при нажатии кнопки на ардуине моторчик плавно набирал обороты, а при отпускинии плавно останавливался и скорость разгона настраивалась отдельно от скорости торможения. На старте нужно раскрутить тяжелую катушку и достаточно быстро разогнаться, а при торможении нужно заварить кратер и останавливаться нужно помедленнее. Для работы с A4988 везде рекомендуют AccelStepper, но не могу разобраться как с помощью данной библиотеки плавно запустить моторчик не на определенное кол-во шагов, а до отпускания кнопки?
Буквально сегодня закончил и запустил скетч по просьбе соседа для его устройства, которое шаговым двигателем перемещает какую-то бандуру. Скорость перемещения устанавливается переменным резистором. По нажатию кнопки платформа разгоняется до заданной скорости, потом равномерно двигается, потом замедляется и останавливается. По повторному нажатию все идет в обратном порядке, и платформа возвращается на место. Сделано с драйвером A4988 и Attiny13. Про существование библиотеки не знал, сделал все без библиотеки.
