Плата другой разводки, хотя можно предположить, что схема одинаковая. Какое сопротивление резистора на плате, какое сопротивление обесточенного мотора? Точно напряжение питания платы 24 В, а ток потрбления 80 мА?
Соберите вышепоказанную схему. Запустите скетч и разберитесь с результатам его работы. В нём и находится вся ОРИГИНАЛЬНОСТЬ идеи разработчика Вашей платы. На основе этой идеи я завтра обьясню, как я бы решал Вашу задачу.
Программа для эксперемента с микропереключателем.
Вывод 2 - вход, подключается к выводам "NO" и "NC" микропереключателя.
Программно они будут подтянуты к +5 В через внутренний резистор
микроконтроллера, PullUp. Вывод "С" микропереключателя подключен
к общему проводу платы, GND.
Вывод 13 - выход, к нему на плате подключен светодиод. Если на Pin 13
установить высокий уровень, то светодиод светится.
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
pinMode(buttonPin, INPUT); // настройка buttonPin как вход
digitalWrite(buttonPin, HIGH); // включить подтягивающий резистор на buttonPin
pinMode(ledPin, OUTPUT); // настройка ledPin как выход
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(5);
digitalWrite(ledPin, LOW);
включить светодиод на время пролёта контакта микрика C от NC к NO ? на пине 2 будет пачка положительных импульсов ( штук 10....40 - дребезг от двух котактов ), длительность пачки 5.....50 миллисекунд....
думаете это можно увидеть по светодиоду ? в полной темноте - может быть.....
SU-27-16 : кому адресован пост #67? Объясните, что Вы хотели нам рассказать?
вам, картинка-то ваша :)
R1, D2, C1 - в этой схеме может иметь только одно назначение ( может и больше :) ) - нейтрализовать ток самоиндукции останавливающегося моторчика. тогда R1 и D2 должны быть последовательно - первый ограничение тока, второй - для задания направления тока, C1 - убирает на себя пиковый ток самоиндукции
"думаете это можно увидеть по светодиоду ? в полной темноте - может быть....." не только думаю, а даже наблюдал сам 07.02.2015. И даже при нормальном комнатном освещении.
"а резистор-шунт + усилитель с компаратором повесить на прерывание можно или тоже нельзя?" - не только можно, а и нужно. А усилитель с компаратором - лишние (ну почти лишние). Необходимость в иных радиокомпонентах появится позже. Когда ...... напишу тожо позже. Появилась сегодня ещё одна идея, где и прерывание не нужно, мотор сам остановится где надо.
Моторчик конечно не остановится, его остановят другие радиокомпоненты. Я имею несколько ТЕОРЕТИЧЕСКИХ вариантов схемотехники. Но продолжаю ждать топикстартера, т.к. не могу рассчитать номиналы радиокомпонетнов не имея ТОЧНОЙ схемы платы.
Я бы и не возражал бы против такого решения (пост #82), но ТС указал на необходимость работы с количеством двигателей 36. А это затратно. Ещё мне было интересно, зачем "буржуи" поставили микрик (ЦЕЛЫЙ микрик) экономя при этом на конденсаторе. Именно это "щедрость" меня и заинтересовала в данной теме.
Я бы и не возражал бы против такого решения, но ТС указал на необходимость работы с количеством двигателей 36.
L298 нужно в два раза меньше....
А это затратно.
заменить фирменный контроллер моторчика.... ТС не озвучивал цену "фирменного" блока управления, и раз задача стоит разработать свой БУ - значит там цена "нехилая".... это не наши проблемы :)
да просто - плата с микриком универсальная для разных моторчиков, для каждого можно впаять свои R1, D2, C1..... для этого - посчитали что C1 не нужен.....
похожа на элемент системы фотоконтроля ( объективный контроль ).... перемотка одного кадра плёнки.... применяется в РТВ ( и др. )... экспозиция одного снимка индикатора РЛС в полной темноте на 2......5 мин, затем перевод кадра и экспозиция на 2......5 мин
ТС объяснял в посте #6 "есть готовый ВЕНДИНГОВЫЙ аппарат". Видимо "мозги" этого аппарата отсутсвуют, нужно сделать самостоятельно (тем более возможно заплатят).
:( вот только ACS712 подойдёт ли ?
1 A -> 185 mV , 80 mA -> 14,8 mV , АЦП_5_V = 3 - маловато
1 A -> 185 mV , 80 mA -> 14,8 mV , АЦП_1.1_V = 13 - мало
от мотора через микрик - через шунт 1 Om на землю, ардуине на АЦП опорное 1,1 V
АЦП = 24V / 301Om / 1.1V * 1024 = 74
0 и 74 ардуинка должна легко различить
L298 - Sense A; Sense B; - Between this pin and ground is connected the sense resistor to control the current of the load.
и реле для включения не надо.... но может быть придётся операционник поставить между "Sense A" и "пином АЦП" ардуины ?
Если мои предположения верны, то стоимость управлящей электроники на один мотор (канал) равна 5 центов. Микроконтроллер не в счёт.
завтра утром скину хорошее фото
сопротивление обесточенного двигателя 30 ом, напряжение двигателя 24 В, ток потребления 80 мА. сопротивление резистора - 0,03 Ком.
Вот такая нарисоваласть схема. Сразу же возник вопрос. Как при резисторе R1 30 Ом, ток потребления платой может быть 80 мА?
Уточните: либо я неправильно нарисовал схему, либо Вы неправильно измерили сопротивление резистора R1.
/* Программа для эксперемента с микропереключателем. Вывод 2 - вход, подключается к выводам "NO" и "NC" микропереключателя. Программно они будут подтянуты к +5 В через внутренний резистор микроконтроллера, PullUp. Вывод "С" микропереключателя подключен к общему проводу платы, GND. Вывод 13 - выход, к нему на плате подключен светодиод. Если на Pin 13 установить высокий уровень, то светодиод светится. */ const int buttonPin = 2; const int ledPin = 13; void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); // настройка buttonPin как вход digitalWrite(buttonPin, HIGH); // включить подтягивающий резистор на buttonPin pinMode(ledPin, OUTPUT); // настройка ledPin как выход } void loop() { if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(5); } digitalWrite(ledPin, LOW); }ок понял, проверю
а что делаете? защиту двигателя измеряя ток?
хотя почитал вроде понял. только непонял зачем
двигатель должен отработать один оборот и выключиться
полагаю диск с щелью уже предлагали? с таким датчиком
вешаешь на прерывание и радуешься жизни
ТС не может плодить допобвесы, доступны только два провода на устройство - а это анализ тока: или 0, или 80 mA
R1, D2 параллельно - не имеет смысла....
в приведённой ниже схеме для испытаний - контакты NO, NC - недоступны, ТС-у разрешено использовать только два провода на устройство
можно сделать на 1 микрухе lm358 плюс резисторы
что это за привод? что то подобное в детских машинках стоят
http://www.mneposeda.ru/data/big/r8black_1_2.jpg
такой привод
http://ujirafika.ru/images/products/large/1375345373_IMG_0242_1.jpg
только передаточное число в них наверно пониже
if(digitalRead(buttonPin) == HIGH) {digitalWrite(ledPin, HIGH);delay(5);}digitalWrite(ledPin, LOW);}включить светодиод на время пролёта контакта микрика C от NC к NO ? на пине 2 будет пачка положительных импульсов ( штук 10....40 - дребезг от двух котактов ), длительность пачки 5.....50 миллисекунд....
##48, 49 и далее :)
кататак....
неохота собирать схему, но интерессно - при нажатии, удержании, отпускания микрика - в момент переключения что видно ?
вспышка-молния светодиода или несколько вспышек ?
заинтриговали :) ....позже, позже - :)
Именно "вспышка-молния светодиода" А вот потробовать именно и нужно.
"заинтриговали :) ....позже, позже - :)" - напишу не ранее, чем топикстартер сам "проозреет" в вышеизложенном мною. Софт писать то ему!
и как же отследить 80 mA без них ? мои #51, 52.....
не хочу ни кого критиковать, тем более спорить.... своё предложение - уже обрисовал :)
а то уже даже Жека_ТМ начал превращаться в Пухлявого :) , и мине недолго уже осталось, наверное :)
по задаче - доступно два провода... на блок управления вам нужно вывести контакты NO, NC - это третий провод, что запрещено ТС.... как быть ?
ещё - моторчик не заметит пролёта контактов, снятие напряжения с него на 25 миллисекунд это для него незаметно - и он не остановится :(
пусть ТС думает - а моя мнения :
- ардуина
- L298
- операционник на Sense A; Sense B;
- программа
часто ТСы решают задачу исходя или из выше сказанного, или от других источников - и ПРОПАДАЮТ БЕЗ ПРИВЕТА, СПАСИБО :(
да, подождём.....
так я не спорил. просто предлагал. делайте что хотите
А это затратно.
так что это за привод? просто интересно
тот текст - не вам :)
и мне тоже.... шлицы выходного вала редуктора мине что-то напоминают.... ассоциаций пока нету :(
не юзал, но кассеты с плёнкой видел :)
хорошо. а как в оригинальной схеме было сделано?
даже ТС не знает - исходя из описания задачи.... может его уже ФСБ прихватило ?
"хорошо. а как в оригинальной схеме было сделано?" - я догадываюсь как было (как можно сделать) сделано, так ТС молчит.
он уже, скорее всего, решил задачЮ.... вышесказанного хватит для этого....
пригласить его на дыбу - нету здесь возможности :(
/sites/default/files/u190/shema1.jpg
Эта схема выдаст вам короткий импульс который можно подать на прерывание и снять питание с вашего моторчика.
у него нетУУУУУ доступа к контактам NO, NC :)
блииииииииин, моя уже за ТС работаю :(
Вот они, самые большие по размеру пайки, двойные- NO-NC, одинарная- COMMON .... http://arduino.ru/forum/programmirovanie/acs712-lovim-skachek-toka#comment-90150
