Adafruit NeoPixel (Яркость)
Ср, 22/07/2020 - 18:20
Всем привет. В примере Adafruit NeoPixel Simple, каких образом можно изменить яркость ленты ? Не очень понимаю в скетчах, светодиодная лента, слишком греется, максимальная яркость судя по всему по умолчанию стоит. Пробовал через команду strip.setBrightness (170); не получилось, а сам скетч мне подходит, именно лента просто нужным цветом заполняется.
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson // released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library #include <Adafruit_NeoPixel.h> #ifdef __AVR__ #include <avr/power.h> #endif // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels? // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1 #define PIN 6 // How many NeoPixels are attached to the Arduino? #define NUMPIXELS 16 // When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals. // Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest // example for more information on possible values. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int delayval = 500; // delay for half a second void setup() { // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket #if defined (__AVR_ATtiny85__) if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif // End of trinket special code pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library. } void loop() { // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one. for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){ // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255 pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0)); // Moderately bright green color. pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware. delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds). } }яркость адрессных диодов традиционным способом (уменьшением тока) не регулируется, нужно преобразовывать цвет в такой же оттенок меньшей интенсивности/
почитайте про преобразование RGB -> HSV
Где в скетче .setBrightness(170)?
Это то что я попробовал сделать
Судя по приведенному коду вставляли вы не в него, а в сапог.
Что знал, что нашёл то и попытался сделал, какие ещё вопросы то ? Если нечем помочь закрывай страницу.
откуда strip? если в примере звать pixels
Я из другого взял скетча ) Думал подойдёт, но не вышло ( Как тогда правильно должна выглядеть ?
Вопросы у тебя в первом посте.
Нам тут вообще пофигу на перегрев ленты какого-то персонажа.
Ну за себя, говори, что за бред, за всех отвечать ?
нам правда пофиг...
ленты имеют свойства греться, это нормально.
Так, чот я фуйню написал, почистил. Пиление и сварка плохо с программированием сочетаются.
То ТС, изучите все примеры, а так же посмотрите, почему в одних strip., а в других pixel. и бракосочетайте существ одного вида. Да, не забыть, в следующие поправки внести.
