Adafruit RGB матрица и bmp
Добрый день. Имеется Adafruit 32х32 RGB матрица.
Все примеры из библиотек RGB Matrix Panel и Adafruit GFX Library прекрасно работают. Необходимо вывести bmp картинку.
Есть пример colorwheel_progmem_32x32 в котором изображение храниться в PROGMEM. Начинаю разбираться. Количество светодиодов в матрице 1024, а в image.h хранится 1528 значений. Каждый цвет может быть представлен 3мя или 4мя битами. В данном примере изображение выводится из буфера, я так понимаю, с помощью функции
void Adafruit_GFX::drawBitmap(int16_t x, int16_t y,
const uint8_t *bitmap, int16_t w, int16_t h,
uint16_t color) {
int16_t i, j, byteWidth = (w + 7) / 8;
for(j=0; j<h; j++) {
for(i=0; i<w; i++ ) {
if(pgm_read_byte(bitmap + j * byteWidth + i / 8) & (128 >> (i & 7))) {
drawPixel(x+i, y+j, color);
но количество значений не совпадает. Начал уже разбираться с форматом bmp файла.
Помогите разобраться с выводом графики на матрицу, с преобразованием bmp изображения в PROGMEM или может стоит попробовать размещать изображение на sd карте а потом вытаскивать значения цвета из определённой области файла и с помощью matrix.drawPixel (matrix.Color333 или matrix.Color444) в цикле выводить это на матрицу?
Заранее спасибо за ответы!
Ребят, очень сильно нужно решить вопрос. Готов подкинуть на пивко (сок) по результатам. Help!!!
а причем здесь BMP. у вас сконвертированное изображение в массив байтов. в нокиевских дисплеях например обычно люди используют 16 бит на цвет(да и я, так проще). нужно посмотреть вашу картинку, точнее код чтобы понять как там все устроено. и желательно оригинал картинки
Картинку конвертировал через
http://www.henningkarlsen.com/electronics/t_imageconverter565.php
проблема в том, что изображение в примере кодировано в uint8_t и значений намного больше чем 32х32 пикселя, а по ссылке идёт кодировка в uint16_t. Картинка используется любая размером 32х32рх
если 8битный у вас пример. какая же там кодировка цвета. может там просто также 16 бит на цвет, но записывается 2 байта по отдельности
откройте в любом редакторе и посмотрете сколько у вас значений в массиве для 32х32 пикселей. не 2048 случаем. посчитайте сколько в строке и умножте на количество строк
Конвертер делает 1024 16ти битных значений, а в примере с либой (image.h) 1528 8ми.
получается 12бит на цвет. причет для одного пискселя берется 1байт и половина соседнего байта. мда не очень удобно
я такого конвертера даже не видел. лучше переходите на 16 бит на цвет
хотя уже у вас либа есть. нужен конвертер
только не понял изображение из примера не выводится нормлаьно?
Изображение из примера выводится отлично! Нужен либо конвертер, либо подправить либу чтоб можно было выводить свои изображения
попробуйте вывести такое изображение
ничего нет :(
вообще? как минимум мусор должен быть. пример загрузите и проверьте все работает или нет
как вставляли код?
Всё перепроверил, демо работает. Код вставлял как обычно, скопировал из форума и вставил в h-ку
понятно. точнее непонятно почему даже мусора нет
во во
ну тогда только либу переписывать на 16бит
И чего неудобно в 12-битной кодировке? этож то же самое что Quoted-printable, только вдвое длиннее (или короче?). Короче не важно, важно что примеры работают, формат известен, но левый конвертер обломал весь кайф из-за несоответствия кодировки.
Вывод очевиден.
Курочить библиотеку не надо. Мутить 16-битную кодировку в скетче тоже не надо, это потребует на треть бОльшего объёма оперативной памяти. Надо написать свой собственный конвертер, с дамами и картишками - имхо, это будет самое простое решение. Так как некогда я занимался баловством с LSB стеганографией для BMP файла, думаю не будет особенно сложно что-то подобное зафигачить. Тем более что запись будет не обратно в BMP, а в виде простого текста.
Пишу на FPC. Если собрать exe-шник, на него ругается Аваст; впрочем это болезнь многих консольных компиляторов типа gcc и т. п. Лечится исключениями.
Сразу предупреждаю что может возникнуть проблема с преобразованием цвета (имеется в виду из полноцветной картинки), но как я понимаю - 12 бит это три цвета, значит палитра 16 цветов. В фотошопе привести картинку к 16 цветам можно, так что это вроде бы тоже решаемо.
Итак, жду массива (который в image.h) который выводит рабочую картинку, плюс оригинал картинки. Это достаточно интересная задача, чтобы подумать.
Кстати, для антивирусов возможны костыли. Можно, к примеру, перевести программу на PHP и запустить на заранее установленном Denwer'е (такой домашний web-сервер, иначе выражаясь - маленький интернет на собственном компьютере). Но ессно это костыли, т. к. вывод будет дольше, плюс PHP имеет отграничение на время выполнения, ну и в общем - костыли. Но возможно.
Короче, одну задачу возможно решить множеством способов.
12 бит делается просто. берется 4 старших бита от каждого цвета. но это нужно уметь писать программы для windows или другой фигни
а насчет конвертета вы зря. очень удобная штука. поддерживает несколько самых распрастранненых кодировок и меня полностью устраивает
jeka_tm
Ну я не говорю что конвертер совсем негодный, но я так понимаю что автору темы не подходит.
Просто можно запилить свой.
если вы можете написать программу и есть время помогите ТС, я уже написал как разбить цвета
у одного меня если 1024 умножить на 12 бит получается 1536, что совсем не 1528?
не поверил и проверил. в h файле таки 1536 байт.
насчет количества я тоже заметил, но это неважно. принцип важнее. таких конвертеров я не встречал
если посмотреть h файл, то сильно смутно там 12 бит закодировано.
а что тогда? если 16 бить то зачем разбивать?
почитайте либу к модулю, там что нибудь должно быть написано про кодировку цвета
Конец дампа изменяется, и плюс там не нули, хотя по логике кодировки, при заливке чёрным цветом, дожны быть нули. Кодировка 5,6,5, И есть лишние 16 байт (всего 194*8=1552, а картинка - 32*32*3*4/8=1536) и хз как они заполняются. В общем, создатели либы явно что-то умалчивают.
Зато у библиотеки есть функция преобразования цвета из нормальной кодировки (3,3,3 или 4,4,4) и вывод. Так что можно сделать "чёрный ящик"-преобразователь картинки, принимающий картинку по сериалу в удобоваримом формате, а назад отдающий дамп. Скармливать "ящику" исходную картинку будет программа, работающая с FTDI драйвером, чтобы не заниматься копипастой через Serial monitor.
Щас попробую запилить, и посмотрим как результат.
показывает что-нибудь?
если не хочет, может быть в конце надо дописать:
или то же самое, но с нулями.
Сорри за молчание, выходные....
Код показывает на белом фоне диагональные голубые линии, местами в этих линиях есть жёлтые и фиолетовые цвета
Модераторы, перенесите тему в ветку "Ищу исполнителя"
maloicds, должен быть такой вырвиглазный котэ:
хоть малость похожа картинка на него?
Желательно фотку сделать.
Котэ зачётный, а вот картинка не похожа на то, что на матрице :(
Поменял цикл, может быть так:
хотя по мне, много белого (0xFF), но хз может картинка такая, в 16 цветах непонятно.
ваще хз, что можно было упустить, ибо программа проста как свободный затвор. Вот сам исходник:
uses D2XXUnit,crt; var bmp_in,h_out:file of char; // files i,j:integer; // counter wid,hei:integer; // image size rs:integer; // row size c:char; // read/write buffer Selected_Device_Serial_Number : String; Selected_Device_Description : String; s:string; founddevices: array[0..15] of array[0..1] of string; r : Integer; DeviceIndex : DWord; procedure imgsend; begin FT_Enable_Error_Report := true; i := Write_USB_Device_Buffer(3072); if i <> 3072 then writeln('Error: USB write timed out.'); end; procedure imgrecv; begin for i:=0 to 8521 do FT_In_Buffer[i]:=0; FT_Enable_Error_Report := true; i := Read_USB_Device_Buffer(8522); if i <> 8522 then writeln('Error: USB read timed out.') else begin for i:=5 to 8521 do write(h_out,chr(FT_In_Buffer[i])); end; end; procedure mainconv; begin // setup FTDI if Open_USB_Device_By_Serial_Number(Selected_Device_Serial_Number) <> FT_OK then writeln('Error opening device.') else begin writeln('Device: '+Selected_Device_Description+', S/N: '+Selected_Device_Serial_Number+'.'); Reset_USB_Device; Set_USB_Device_RTS; Set_USB_Device_DTR; FT_Current_Baud := FT_BAUD_9600; Set_USB_Device_BaudRate; FT_Current_DataBits := FT_DATA_BITS_8; FT_Current_StopBits := FT_STOP_BITS_1; FT_Current_Parity := FT_PARITY_NONE; Set_USB_Device_DataCharacteristics; FT_Current_FlowControl := FT_FLOW_NONE; Set_USB_Device_FlowControl; Set_USB_Device_TimeOuts(10000,4000); // process BMP for i:=1 to hei do begin for j:=1 to rs do begin read(bmp_in,c); if(j<=wid*3) then begin FT_Out_Buffer[((32-i)*32*3)+j]:=ord(c); end; end; end; imgsend; imgrecv; // close if Close_USB_Device=FT_OK then writeln('Device closed.'); end; end; begin // check parameters if(paramcount<2) then begin writeln('CALL: ',paramstr(0),' <bmp_in_file> <h_out_file>'); halt; end; // open files {$I-} assign(bmp_in,paramstr(1)); // BMP source reset(bmp_in); if(ioresult<>0) then begin writeln('Error opening source file.'); halt; end; assign(h_out,paramstr(2)); // H destiniation reset(h_out); if(ioresult<>0) then begin writeln('Error opening destiniation file.'); halt; end; {$I+} // parse header for i:=1 to 54 do begin read(bmp_in,c); if(i=19) then wid:=ord(c); if(i=20) then wid:=wid+ord(c)*256; if(i=23) then hei:=ord(c); if(i=24) then hei:=hei+ord(c)*256; end; if((wid<>32) or (hei<>32)) then begin writeln('Error: image dimensions differ from 32x32.'); halt; end; // calc BMP padding i:=wid*3; rs:=4-(i mod 4); if(rs<4) then rs:=i+rs else rs:=i; // start FTDI FT_Enable_Error_Report := true; GetFTDeviceCount; if FT_Device_Count=0 then begin writeln('No FTDi USB devices found in system.'); halt; end; DeviceIndex := 0; If FT_Device_Count=1 then begin GetFTDeviceSerialNo(DeviceIndex); Selected_Device_Serial_Number:=FT_Device_String; GetFTDeviceDescription (DeviceIndex); Selected_Device_Description:=FT_Device_String; mainconv; end else begin writeln('Multiple FTDi devices found. Select one to operate'); for i := 1 to FT_Device_Count do Begin GetFTDeviceSerialNo(DeviceIndex); Selected_Device_Serial_Number:=FT_Device_String; GetFTDeviceDescription (DeviceIndex); Selected_Device_Description:=FT_Device_String; writeln('Device ',DeviceIndex,': ',Selected_Device_Description,'; S/N: ',Selected_Device_Serial_Number); founddevices[DeviceIndex][0]:=Selected_Device_Description; founddevices[DeviceIndex][1]:=Selected_Device_Serial_Number; DeviceIndex := DeviceIndex + 1; end; readln(s); val(s,i,r); if(r<>0) then begin writeln('Invalid device number.'); halt; end; writeln('Selected device: ',i); Selected_Device_Description:=founddevices[i][0]; Selected_Device_Serial_Number:=founddevices[i][1]; mainconv; end; // all done close(bmp_in); close(h_out); end.Для сборки необходим FPC и библиотека FTDI (назвать d2xxunit.pp, положить в том же каталоге где исходник):
{$ifdef FPC} {$mode delphi} {$endif} unit D2XXUnit; interface Uses Windows , SysUtils , Classes ; Type FT_Result = Integer; const FT_FLAGS_OPENED = 1;//FT_Device_Info_Node.Flags mask for IsOpen field // Device Info Node structure for info list functions type FT_Device_Info_Node = record Flags : DWord; DeviceType : Dword; ID : DWord; LocID : DWord; SerialNumber : array [0..15] of Char; Description : array [0..63] of Char; DeviceHandle : DWord; end; type TDWordptr = ^DWord; // Structure to hold EEPROM data for FT_EE_Program function TFT_Program_Data = record Signature1 : DWord; Signature2 : DWord; Version : DWord; VendorID : Word; ProductID : Word; Manufacturer : PChar; ManufacturerID : PChar; Description : PChar; SerialNumber : PChar; MaxPower : Word; PnP : Word; SelfPowered : Word; RemoteWakeup : Word; // Rev4 extensions Rev4 : Byte; IsoIn : Byte; IsoOut : Byte; PullDownEnable : Byte; SerNumEnable : Byte; USBVersionEnable : Byte; USBVersion : Word; // FT2232C extensions Rev5 : Byte; IsoInA : Byte; IsoInB : Byte; IsoOutA : Byte; IsoOutB : Byte; PullDownEnable5 : Byte; SerNumEnable5 : Byte; USBVersionEnable5 : Byte; USBVersion5 : Word; AIsHighCurrent : Byte; BIsHighCurrent : Byte; IFAIsFifo : Byte; IFAIsFifoTar : Byte; IFAIsFastSer : Byte; AIsVCP : Byte; IFBIsFifo : Byte; IFBIsFifoTar : Byte; IFBIsFastSer : Byte; BIsVCP : Byte; // FT232R extensions UseExtOsc : Byte; HighDriveIOs : Byte; EndpointSize : Byte; PullDownEnableR : Byte; SerNumEnableR : Byte; InvertTXD : Byte; InvertRXD : Byte; InvertRTS : Byte; InvertCTS : Byte; InvertDTR : Byte; InvertDSR : Byte; InvertDCD : Byte; InvertRI : Byte; Cbus0 : Byte; Cbus1 : Byte; Cbus2 : Byte; Cbus3 : Byte; Cbus4 : Byte; RIsVCP : Byte; end; // Exported Functions // Classic Functions Function GetFTDeviceCount : FT_Result; Function GetFTDeviceSerialNo(DeviceIndex:DWord) : FT_Result; Function GetFTDeviceDescription(DeviceIndex:DWord) : FT_Result; Function GetFTDeviceLocation(DeviceIndex:DWord) : FT_Result; Function Open_USB_Device : FT_Result; Function Open_USB_Device_By_Serial_Number(Serial_Number:string) : FT_Result; Function Open_USB_Device_By_Device_Description(Device_Description:string) : FT_Result; Function Open_USB_Device_By_Device_Location(Location:DWord) : FT_Result; Function Close_USB_Device : FT_Result; Function Read_USB_Device_Buffer(Read_Count:Integer) : Integer; Function Write_USB_Device_Buffer(Write_Count:Integer) : Integer; Function Reset_USB_Device : FT_Result; Function Set_USB_Device_BaudRate : FT_Result; Function Set_USB_Device_BaudRate_Divisor(Divisor:Dword) : FT_Result; Function Set_USB_Device_DataCharacteristics : FT_Result; Function Set_USB_Device_FlowControl : FT_Result; Function Set_USB_Device_RTS : FT_Result; Function Clr_USB_Device_RTS : FT_Result; Function Set_USB_Device_DTR : FT_Result; Function Clr_USB_Device_DTR : FT_Result; Function Get_USB_Device_ModemStatus : FT_Result; Function Set_USB_Device_Chars : FT_Result; Function Purge_USB_Device_Out : FT_Result; Function Purge_USB_Device_In : FT_Result; Function Set_USB_Device_TimeOuts(ReadTimeOut,WriteTimeOut:DWord) : FT_Result; Function Get_USB_Device_QueueStatus : FT_Result; Function Set_USB_Device_Break_On : FT_Result; Function Set_USB_Device_Break_Off : FT_Result; Function Get_USB_Device_Status : FT_Result; Function Set_USB_Device_Event_Notification(EventMask:DWord) : FT_Result; Function USB_FT_GetDeviceInfo(DevType,ID:DWord; SerialNumber,Description:array of char) : FT_Result; Function Set_USB_Device_Reset_Pipe_Retry_Count(RetryCount:DWord) : FT_Result; Function Stop_USB_Device_InTask : FT_Result; Function Restart_USB_Device_InTask : FT_Result; Function Reset_USB_Port : FT_Result; Function Cycle_USB_Port : FT_Result; Function Create_USB_Device_List : FT_Result; Function Get_USB_Device_List : FT_Result; Function Get_USB_Device_List_Detail(Index:DWord) : FT_Result; // EEPROM Functions function USB_FT_EE_Read : FT_Result; function USB_FT_C_EE_Read : FT_Result; function USB_FT_R_EE_Read : FT_Result; function USB_FT_EE_Program : FT_Result; function USB_FT_ReadEE(WordAddr:Dword) : FT_Result; function USB_FT_WriteEE(WordAddr:Dword;WordData:Word) : FT_Result; function USB_FT_EraseEE : FT_Result; function USB_FT_EE_UARead : FT_Result; function USB_FT_EE_UAWrite : FT_Result; function USB_FT_EE_UASize : FT_Result; // FT2232C, FT232BM and FT245BM Extended API Functions Function Get_USB_Device_LatencyTimer : FT_Result; Function Set_USB_Device_LatencyTimer(Latency : Byte) : FT_Result; Function Get_USB_Device_BitMode(var BitMode:Byte) : FT_Result; Function Set_USB_Device_BitMode(Mask, Enable:Byte) : FT_Result; Function Set_USB_Parameters(InSize, OutSize:Dword) : FT_Result; Function Get_USB_Driver_Version(DrVersion : TDWordptr): FT_Result; Function Get_USB_Library_Version(LbVersion : TDWordptr): FT_Result; Var // Port Handle Returned by the Open Function // Used by the Subsequent Function Calls FT_HANDLE : DWord = 0; // Used to handle multiple device instances in future // versions. Must be set to 0 for now. // PV_Device : DWord = 0; // Holding Variables for the current settings // Can be configured visually using the CFGUnit Unit // or manually before calling SetUp_USB_Device FT_Current_Baud : Dword; FT_Current_DataBits : Byte; FT_Current_StopBits : Byte; FT_Current_Parity : Byte; FT_Current_FlowControl : Word; FT_RTS_On : Boolean; FT_DTR_On : Boolean; FT_Event_On : Boolean; FT_Error_On : Boolean; FT_XON_Value : Byte = $11; FT_XOFF_Value : Byte = $13; FT_EVENT_Value : Byte = $0; FT_ERROR_Value : Byte = $0; // Used by CFGUnit to flag a bad value FT_SetupError : Boolean; // Used to Return the current Modem Status FT_Modem_Status : DWord; // Used to return the number of bytes pending // in the Rx Buffer Queue FT_Q_Bytes : DWord; FT_TxQ_Bytes : DWord; FT_Event_Status : DWord; // Used to Enable / Disable the Error Report Dialog FT_Enable_Error_Report : Boolean = True; // Deposit for Get latency timer FT_LatencyRd : Byte; FT_DeviceInfoList : array of FT_Device_Info_Node; Manufacturer: array [0..63] of char; ManufacturerID: array [0..15] of char; Description: array [0..63] of char; SerialNumber: array [0..15] of char; LocID : DWord; EEDataBuffer : TFT_Program_Data; UserData : array [0..63] of byte; FT_UA_Size : integer; WordRead : Word; Const // FT_Result Values FT_OK = 0; FT_INVALID_HANDLE = 1; FT_DEVICE_NOT_FOUND = 2; FT_DEVICE_NOT_OPENED = 3; FT_IO_ERROR = 4; FT_INSUFFICIENT_RESOURCES = 5; FT_INVALID_PARAMETER = 6; FT_SUCCESS = FT_OK; FT_INVALID_BAUD_RATE = 7; FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_ERASE = 8; FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_WRITE = 9; FT_FAILED_TO_WRITE_DEVICE = 10; FT_EEPROM_READ_FAILED = 11; FT_EEPROM_WRITE_FAILED = 12; FT_EEPROM_ERASE_FAILED = 13; FT_EEPROM_NOT_PRESENT = 14; FT_EEPROM_NOT_PROGRAMMED = 15; FT_INVALID_ARGS = 16; FT_OTHER_ERROR = 17; // FT_Open_Ex Flags FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER = 1; FT_OPEN_BY_DESCRIPTION = 2; FT_OPEN_BY_LOCATION = 4; // FT_List_Devices Flags FT_LIST_NUMBER_ONLY = $80000000; FT_LIST_BY_INDEX = $40000000; FT_LIST_ALL = $20000000; // Baud Rate Selection FT_BAUD_300 = 300; FT_BAUD_600 = 600; FT_BAUD_1200 = 1200; FT_BAUD_2400 = 2400; FT_BAUD_4800 = 4800; FT_BAUD_9600 = 9600; FT_BAUD_14400 = 14400; FT_BAUD_19200 = 19200; FT_BAUD_38400 = 38400; FT_BAUD_57600 = 57600; FT_BAUD_115200 = 115200; FT_BAUD_230400 = 230400; FT_BAUD_460800 = 460800; FT_BAUD_921600 = 921600; // Data Bits Selection FT_DATA_BITS_7 = 7; FT_DATA_BITS_8 = 8; // Stop Bits Selection FT_STOP_BITS_1 = 0; FT_STOP_BITS_2 = 2; // Parity Selection FT_PARITY_NONE = 0; FT_PARITY_ODD = 1; FT_PARITY_EVEN = 2; FT_PARITY_MARK = 3; FT_PARITY_SPACE = 4; // Flow Control Selection FT_FLOW_NONE = $0000; FT_FLOW_RTS_CTS = $0100; FT_FLOW_DTR_DSR = $0200; FT_FLOW_XON_XOFF = $0400; // Purge Commands FT_PURGE_RX = 1; FT_PURGE_TX = 2; // Notification Events FT_EVENT_RXCHAR = 1; FT_EVENT_MODEM_STATUS = 2; // Modem Status CTS = $10; DSR = $20; RI = $40; DCD = $80; // IO Buffer Sizes FT_In_Buffer_Size = $10000; // 64k FT_In_Buffer_Index = FT_In_Buffer_Size - 1; FT_Out_Buffer_Size = $10000; // 64k FT_Out_Buffer_Index = FT_Out_Buffer_Size - 1; // DLL Name FT_DLL_Name = 'FTD2XX.DLL'; var // Declare Input and Output Buffers FT_In_Buffer : Array[0..FT_In_Buffer_Index] of Byte; FT_Out_Buffer : Array[0..FT_Out_Buffer_Index] of Byte; // A variable used to detect time-outs // Attach a timer to the main project form // which decrements this every 10mS if // FT_TimeOut_Count <> 0 FT_TimeOut_Count : Integer = 0; // Used to determine how many bytes were // actually received by FT_Read_Device_All // in the case of a time-out FT_All_Bytes_Received : Integer = 0; FT_IO_Status : Ft_Result = FT_OK; // Used By FT_ListDevices FT_Device_Count : DWord; FT_Device_String_Buffer : array [1..50] of Char; FT_Device_String : String; FT_Device_Location : DWord; USB_Device_Info_Node : FT_Device_Info_Node; FT_Event_Handle : DWord; function FT_GetComPortNumber(ftHandle:Dword; var Value : Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetComPortNumber'; type FT_Error_Reporter = Procedure(ErrStr: String; PortStatus : Integer); EFT_Error = class(exception); procedure FT_Error_DefaultReport(ErrStr: String; PortStatus : Integer); var FT_Error_Report : FT_Error_Reporter = FT_Error_DefaultReport; implementation //Classic functions function FT_GetNumDevices(pvArg1:Pointer; pvArg2:Pointer; dwFlags:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ListDevices'; function FT_ListDevices(pvArg1:Dword; pvArg2:Pointer; dwFlags:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ListDevices'; function FT_Open(Index:Integer; ftHandle:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_Open'; function FT_OpenEx(pvArg1:Pointer; dwFlags:Dword; ftHandle:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_OpenEx'; function FT_OpenByLocation(pvArg1:DWord; dwFlags:Dword; ftHandle:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_OpenEx'; function FT_Close(ftHandle:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_Close'; function FT_Read(ftHandle:Dword; FTInBuf:Pointer; BufferSize:LongInt; ResultPtr:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_Read'; function FT_Write(ftHandle:Dword; FTOutBuf:Pointer; BufferSize:LongInt; ResultPtr:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_Write'; function FT_ResetDevice(ftHandle:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ResetDevice'; function FT_SetBaudRate(ftHandle:Dword; BaudRate:DWord):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetBaudRate'; function FT_SetDivisor(ftHandle:Dword; Divisor:DWord):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetDivisor'; function FT_SetDataCharacteristics(ftHandle:Dword; WordLength,StopBits,Parity:Byte):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetDataCharacteristics'; function FT_SetFlowControl(ftHandle:Dword; FlowControl:Word; XonChar,XoffChar:Byte):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetFlowControl'; function FT_SetDtr(ftHandle:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetDtr'; function FT_ClrDtr(ftHandle:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ClrDtr'; function FT_SetRts(ftHandle:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetRts'; function FT_ClrRts(ftHandle:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ClrRts'; function FT_GetModemStatus(ftHandle:Dword; ModemStatus:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetModemStatus'; function FT_SetChars(ftHandle:Dword; EventChar,EventCharEnabled,ErrorChar,ErrorCharEnabled:Byte):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetChars'; function FT_Purge(ftHandle:Dword; Mask:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_Purge'; function FT_SetTimeouts(ftHandle:Dword; ReadTimeout,WriteTimeout:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetTimeouts'; function FT_GetQueueStatus(ftHandle:Dword; RxBytes:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetQueueStatus'; function FT_SetBreakOn(ftHandle:Dword) : FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetBreakOn'; function FT_SetBreakOff(ftHandle:Dword) : FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetBreakOff'; function FT_GetStatus(ftHandle:DWord; RxBytes,TxBytes,EventStatus:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetStatus'; function FT_SetEventNotification(ftHandle:DWord; EventMask:DWord; pvArgs:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetEventNotification'; function FT_GetDeviceInfo(ftHandle:DWord; DevType,ID,SerNum,Desc,pvDummy:Pointer) : FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetDeviceInfo'; function FT_SetResetPipeRetryCount(ftHandle:Dword; RetryCount:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetResetPipeRetryCount'; function FT_StopInTask(ftHandle:Dword) : FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_StopInTask'; function FT_RestartInTask(ftHandle:Dword) : FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_RestartInTask'; function FT_ResetPort(ftHandle:Dword) : FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ResetPort'; function FT_CyclePort(ftHandle:Dword) : FT_Result; stdcall; External 'FTD2XX.DLL' name 'FT_CyclePort'; function FT_CreateDeviceInfoList(NumDevs:Pointer):FT_Result; stdcall;overload;External FT_DLL_Name name 'FT_CreateDeviceInfoList'; function FT_CreateDeviceInfoList(var NumDevs: cardinal):FT_Result; stdcall;overload; External FT_DLL_Name name 'FT_CreateDeviceInfoList'; function FT_GetDeviceInfoList(pFT_Device_Info_List:Pointer; NumDevs:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetDeviceInfoList'; function FT_GetDeviceInfoDetail(Index:DWord; Flags,DevType,ID,LocID,SerialNumber,Description,DevHandle:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetDeviceInfoDetail'; function FT_GetDriverVersion(ftHandle:Dword; DrVersion:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetDriverVersion'; function FT_GetLibraryVersion(LbVersion:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetLibraryVersion'; // EEPROM functions function FT_EE_Read(ftHandle:DWord; pEEData:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_EE_Read'; function FT_EE_Program(ftHandle:DWord; pEEData:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_EE_Program'; // EEPROM primitives - you need an NDA for EEPROM checksum function FT_ReadEE(ftHandle:DWord; WordAddr:DWord; WordRead:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_ReadEE'; function FT_WriteEE(ftHandle:DWord; WordAddr:DWord; WordData:word):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_WriteEE'; function FT_EraseEE(ftHandle:DWord):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_EraseEE'; function FT_EE_UARead(ftHandle:DWord; Data:Pointer; DataLen:DWord; BytesRead:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_EE_UARead'; function FT_EE_UAWrite(ftHandle:DWord; Data:Pointer; DataLen:DWord):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_EE_UAWrite'; function FT_EE_UASize(ftHandle:DWord; UASize:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_EE_UASize'; // FT2232C, FT232BM and FT245BM Extended API Functions function FT_GetLatencyTimer(ftHandle:Dword; Latency:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetLatencyTimer'; function FT_SetLatencyTimer(ftHandle:Dword; Latency:Byte):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetLatencyTimer'; function FT_GetBitMode(ftHandle:Dword; BitMode:Pointer):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_GetBitMode'; function FT_SetBitMode(ftHandle:Dword; Mask,Enable:Byte):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetBitMode'; function FT_SetUSBParameters(ftHandle:Dword; InSize,OutSize:Dword):FT_Result; stdcall; External FT_DLL_Name name 'FT_SetUSBParameters'; procedure FT_Error_DefaultReport(ErrStr: String; PortStatus : Integer); var str : string; begin If Not FT_Enable_Error_Report then Exit; If PortStatus = FT_OK then Exit; Case PortStatus of FT_INVALID_HANDLE : Str := ErrStr+' - Invalid handle...'; FT_DEVICE_NOT_FOUND : Str := ErrStr+' - Device not found...'; FT_DEVICE_NOT_OPENED : Str := ErrStr+' - Device not opened...'; FT_IO_ERROR : Str := ErrStr+' - General IO error...'; FT_INSUFFICIENT_RESOURCES : Str := ErrStr+' - Insufficient resources...'; FT_INVALID_PARAMETER : Str := ErrStr+' - Invalid parameter...'; FT_INVALID_BAUD_RATE : Str := ErrStr+' - Invalid baud rate...'; FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_ERASE : Str := ErrStr+' Device not opened for erase...'; FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_WRITE : Str := ErrStr+' Device not opened for write...'; FT_FAILED_TO_WRITE_DEVICE : Str := ErrStr+' - Failed to write...'; FT_EEPROM_READ_FAILED : Str := ErrStr+' - EEPROM read failed...'; FT_EEPROM_WRITE_FAILED : Str := ErrStr+' - EEPROM write failed...'; FT_EEPROM_ERASE_FAILED : Str := ErrStr+' - EEPROM erase failed...'; FT_EEPROM_NOT_PRESENT : Str := ErrStr+' - EEPROM not present...'; FT_EEPROM_NOT_PROGRAMMED : Str := ErrStr+' - EEPROM not programmed...'; FT_INVALID_ARGS : Str := ErrStr+' - Invalid arguments...'; FT_OTHER_ERROR : Str := ErrStr+' - Other error ...'; End; raise EFT_Error.Create(Str); end; Function GetDeviceString : String; Var I : Integer; Begin Result := ''; I := 1; FT_Device_String_Buffer[50] := Chr(0); // Just in case ! While FT_Device_String_Buffer[I] <> Chr(0) do Begin Result := Result + FT_Device_String_Buffer[I]; Inc(I); End; End; Procedure SetDeviceString ( S : String ); Var I,L : Integer; Begin FT_Device_String_Buffer[1] := Chr(0); L := Length(S); If L > 49 then L := 49; If L = 0 then Exit; For I := 1 to L do FT_Device_String_Buffer[I] := S[I]; FT_Device_String_Buffer[L+1] := Chr(0); End; // FTD2XX functions from here Function GetFTDeviceCount : FT_Result; Begin Result := FT_GetNumDevices(@FT_Device_Count,Nil,FT_LIST_NUMBER_ONLY); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('GetFTDeviceCount',Result); End; Function GetFTDeviceSerialNo(DeviceIndex:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_ListDevices(DeviceIndex,@SerialNumber,(FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER or FT_LIST_BY_INDEX)); If Result = FT_OK then FT_Device_String := SerialNumber; If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('GetFTDeviceSerialNo',Result); End; Function GetFTDeviceDescription(DeviceIndex:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_ListDevices(DeviceIndex,@Description,(FT_OPEN_BY_DESCRIPTION or FT_LIST_BY_INDEX)); If Result = FT_OK then FT_Device_String := Description; If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('GetFTDeviceDescription',Result); End; Function GetFTDeviceLocation(DeviceIndex:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_ListDevices(DeviceIndex,@LocID,(FT_OPEN_BY_LOCATION or FT_LIST_BY_INDEX)); If Result = FT_OK then FT_Device_Location := LocID; If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('GetFTDeviceLocation',Result); End; Function Open_USB_Device : FT_Result; Var DevIndex : DWord; Begin DevIndex := 0; Result := FT_Open(DevIndex,@FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_Open',Result); End; Function Open_USB_Device_By_Serial_Number(Serial_Number:string) : FT_Result; Begin SetDeviceString(Serial_Number); Result := FT_OpenEx(@FT_Device_String_Buffer,FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER,@FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('Open_USB_Device_By_Serial_Number',Result); End; Function Open_USB_Device_By_Device_Description(Device_Description:string) : FT_Result; Begin SetDeviceString(Device_Description); Result := FT_OpenEx(@FT_Device_String_Buffer,FT_OPEN_BY_DESCRIPTION,@FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('Open_USB_Device_By_Device_Description',Result); End; Function Open_USB_Device_By_Device_Location(Location:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_OpenByLocation(Location,FT_OPEN_BY_LOCATION,@FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('Open_USB_Device_By_Device_Location',Result); End; Function Close_USB_Device : FT_Result; Begin Result := FT_Close(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_Close',Result); End; function Read_USB_Device_Buffer( Read_Count : Integer ) : Integer; // Reads Read_Count Bytes (or less) from the USB device to the FT_In_Buffer // Function returns the number of bytes actually received which may range from zero // to the actual number of bytes requested, depending on how many have been received // at the time of the request + the read timeout value. Var Read_Result : Integer; Begin if (read_count = 1) then begin read_result := read_count; end; FT_IO_Status := FT_Read(FT_Handle,@FT_In_Buffer,Read_Count,@Read_Result); If FT_IO_Status <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_Read',FT_IO_Status); Result := Read_Result; End; function Write_USB_Device_Buffer( Write_Count : Integer ) : Integer; // Writes Write_Count Bytes from FT_Out_Buffer to the USB device // Function returns the number of bytes actually sent // In this example, Write_Count should be 32k bytes max Var Write_Result : Integer; Begin FT_IO_Status := FT_Write(FT_Handle,@FT_Out_Buffer,Write_Count,@Write_Result); If FT_IO_Status <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_Write',FT_IO_Status); Result := Write_Result; End; Function Reset_USB_Device : FT_Result; Begin Result := FT_ResetDevice(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_ResetDevice',Result); End; Function Set_USB_Device_BaudRate : FT_Result; Begin Result := FT_SetBaudRate(FT_Handle,FT_Current_Baud); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetBaudRate',Result); End; Function Set_USB_Device_BaudRate_Divisor(Divisor:Dword) : FT_Result; Begin Result := FT_SetDivisor(FT_Handle,Divisor); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetDivisor',Result); End; Function Set_USB_Device_DataCharacteristics : FT_Result; Begin Result := FT_SetDataCharacteristics(FT_Handle,FT_Current_DataBits,FT_Current_StopBits,FT_Current_Parity); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetDataCharacteristics',Result); End; Function Set_USB_Device_FlowControl : FT_Result; Begin Result := FT_SetFlowControl(FT_Handle,FT_Current_FlowControl,FT_XON_Value,FT_XOFF_Value); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetFlowControl',Result); End; Function Set_USB_Device_RTS : FT_Result; Begin Result := FT_SetRTS(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetRTS',Result); End; Function Clr_USB_Device_RTS : FT_Result; Begin Result := FT_ClrRTS(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_ClrRTS',Result); End; Function Set_USB_Device_DTR : FT_Result; Begin Result := FT_SetDTR(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetDTR',Result); End; Function Clr_USB_Device_DTR : FT_Result; Begin Result := FT_ClrDTR(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_ClrDTR',Result); End; Function Get_USB_Device_ModemStatus : FT_Result; Begin Result := FT_GetModemStatus(FT_Handle,@FT_Modem_Status); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetModemStatus',Result); End; Function Set_USB_Device_Chars : FT_Result; Var Events_On,Errors_On : Byte; Begin If FT_Event_On then Events_On := 1 else Events_On := 0; If FT_Error_On then Errors_On := 1 else Errors_On := 0; Result := FT_SetChars(FT_Handle,FT_EVENT_Value,Events_On,FT_ERROR_Value,Errors_On); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetChars',Result); End; Function Purge_USB_Device_Out : FT_Result; Begin Result := FT_Purge(FT_Handle,FT_PURGE_RX); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_Purge RX',Result); End; Function Purge_USB_Device_In : FT_Result; Begin Result := FT_Purge(FT_Handle,FT_PURGE_TX); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_Purge TX',Result); End; Function Set_USB_Device_TimeOuts(ReadTimeOut,WriteTimeOut:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_SetTimeouts(FT_Handle,ReadTimeout,WriteTimeout); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetTimeouts',Result); End; Function Get_USB_Device_QueueStatus : FT_Result; Begin Result := FT_GetQueueStatus(FT_Handle,@FT_Q_Bytes); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetQueueStatus',Result); End; Function Set_USB_Device_Break_On : FT_Result; Begin Result := FT_SetBreakOn(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetBreakOn',Result); End; Function Set_USB_Device_Break_Off : FT_Result; Begin Result := FT_SetBreakOff(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetBreakOff',Result); End; Function Get_USB_Device_Status : FT_Result; Begin Result := FT_GetStatus(FT_Handle, @FT_Q_Bytes, @FT_TxQ_Bytes, @FT_Event_Status); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetStatus',Result); End; Function Set_USB_Device_Event_Notification(EventMask:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_SetEventNotification(FT_Handle,EventMask,FT_Event_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetEventNotification ',Result); End; Function USB_FT_GetDeviceInfo(DevType,ID:DWord; SerialNumber,Description:array of char) : FT_Result; begin Result := FT_GetDeviceInfo(FT_Handle,@DevType,@ID,@SerialNumber,@Description,Nil); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetDeviceInfo ',Result); end; Function Set_USB_Device_Reset_Pipe_Retry_Count(RetryCount:DWord) : FT_Result; Begin Result := FT_SetResetPiperetryCount(FT_Handle, RetryCount); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetResetPipeRetryCount',Result); End; Function Stop_USB_Device_InTask : FT_Result; Begin Result := FT_StopInTask(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_StopInTask',Result); End; Function Restart_USB_Device_InTask : FT_Result; Begin Result := FT_RestartInTask(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_RestartInTask',Result); End; Function Reset_USB_Port : FT_Result; Begin Result := FT_ResetPort(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_ResetPort',Result); End; Function Cycle_USB_Port : FT_Result; Begin Result := FT_CyclePort(FT_Handle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_CyclePort',Result); End; Function Create_USB_Device_List : FT_Result; Begin Result := FT_CreateDeviceInfoList(@FT_Device_Count); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_CreateDeviceInfoList',Result); End; Function Get_USB_Device_List : FT_Result; Begin SetLength(FT_DeviceInfoList,FT_Device_Count); Result := FT_GetDeviceInfoList(FT_DeviceInfoList, @FT_Device_Count); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetDeviceInfoList',Result); End; Function Get_USB_Driver_Version(DrVersion : TDWordPtr) : FT_Result; Begin Result := FT_GetDriverVersion(FT_Handle, DrVersion); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetDriverVersion',Result); End; Function Get_USB_Library_Version(LbVersion : TDWordPtr) : FT_Result; Begin Result := FT_GetLibraryVersion(LbVersion); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetLibraryVersion',Result); End; Function Get_USB_Device_List_Detail(Index:DWord) : FT_Result; Begin // Initialise structure USB_Device_Info_Node.Flags := 0; USB_Device_Info_Node.DeviceType := 0; USB_Device_Info_Node.ID := 0; USB_Device_Info_Node.LocID := 0; USB_Device_Info_Node.SerialNumber := ''; USB_Device_Info_Node.Description := ''; USB_Device_Info_Node.DeviceHandle := 0; Result := FT_GetDeviceInfoDetail(Index,@USB_Device_Info_Node.Flags,@USB_Device_Info_Node.DeviceType, @USB_Device_Info_Node.ID,@USB_Device_Info_Node.LocID,@USB_Device_Info_Node.SerialNumber, @USB_Device_Info_Node.Description,@USB_Device_Info_Node.DeviceHandle); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetDeviceInfoListDetail',Result); End; function USB_FT_EE_Read : FT_Result; // Read BM/AM device EEPROM begin EEDataBuffer.Signature1 := 0; EEDataBuffer.Signature2 := $FFFFFFFF; EEDataBuffer.Version := 0; // 0 for AM/BM, 1 for C, 2 for R EEDataBuffer.VendorId :=0; EEDataBuffer.ProductId := 0; EEDataBuffer.Manufacturer := @Manufacturer; EEDataBuffer.ManufacturerId := @ManufacturerId; EEDataBuffer.Description := @Description; EEDataBuffer.SerialNumber := @SerialNumber; EEDataBuffer.MaxPower := 0; EEDataBuffer.PnP := 0; EEDataBuffer.SelfPowered := 0; EEDataBuffer.RemoteWakeup := 0; EEDataBuffer.Rev4 := 0; EEDataBuffer.IsoIn := 0; EEDataBuffer.IsoOut := 0; EEDataBuffer.PullDownEnable := 0; EEDataBuffer.SerNumEnable := 0; EEDataBuffer.USBVersionEnable := 0; EEDataBuffer.USBVersion := 0; // FT2232C Extensions EEDataBuffer.Rev5 := 0; EEDataBuffer.IsoInA := 0; EEDataBuffer.IsoInB := 0; EEDataBuffer.IsoOutA := 0; EEDataBuffer.IsoOutB := 0; EEDataBuffer.PullDownEnable5 := 0; EEDataBuffer.SerNumEnable5 := 0; EEDataBuffer.USBVersionEnable5 := 0; EEDataBuffer.USBVersion5 := 0; EEDataBuffer.AIsHighCurrent := 0; EEDataBuffer.BIsHighCurrent := 0; EEDataBuffer.IFAIsFifo := 0; EEDataBuffer.IFAIsFifoTar := 0; EEDataBuffer.IFAIsFastSer := 0; EEDataBuffer.AIsVCP := 0; EEDataBuffer.IFBIsFifo := 0; EEDataBuffer.IFBIsFifoTar := 0; EEDataBuffer.IFBIsFastSer := 0; EEDataBuffer.BIsVCP := 0; // FT232R extensions EEDataBuffer.UseExtOsc := 0; EEDataBuffer.HighDriveIOs := 0; EEDataBuffer.EndpointSize := 0; EEDataBuffer.PullDownEnableR := 0; EEDataBuffer.SerNumEnableR := 0; EEDataBuffer.InvertTXD := 0; EEDataBuffer.InvertRXD := 0; EEDataBuffer.InvertRTS := 0; EEDataBuffer.InvertCTS := 0; EEDataBuffer.InvertDTR := 0; EEDataBuffer.InvertDSR := 0; EEDataBuffer.InvertDCD := 0; EEDataBuffer.InvertRI := 0; EEDataBuffer.Cbus0 := 0; EEDataBuffer.Cbus1 := 0; EEDataBuffer.Cbus2 := 0; EEDataBuffer.Cbus3 := 0; EEDataBuffer.Cbus4 := 0; EEDataBuffer.RIsVCP := 0; Result := FT_EE_Read(FT_Handle,@EEDataBuffer); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_Read ',Result); end; function USB_FT_C_EE_Read : FT_Result; // Read FT2232C device EEPROM begin EEDataBuffer.Signature1 := 0; EEDataBuffer.Signature2 := $FFFFFFFF; EEDataBuffer.Version := 1; // 0 for AM/BM, 1 for C, 2 for R EEDataBuffer.VendorId :=0; EEDataBuffer.ProductId := 0; EEDataBuffer.Manufacturer := @Manufacturer; EEDataBuffer.ManufacturerId := @ManufacturerId; EEDataBuffer.Description := @Description; EEDataBuffer.SerialNumber := @SerialNumber; EEDataBuffer.MaxPower := 0; EEDataBuffer.PnP := 0; EEDataBuffer.SelfPowered := 0; EEDataBuffer.RemoteWakeup := 0; EEDataBuffer.Rev4 := 0; EEDataBuffer.IsoIn := 0; EEDataBuffer.IsoOut := 0; EEDataBuffer.PullDownEnable := 0; EEDataBuffer.SerNumEnable := 0; EEDataBuffer.USBVersionEnable := 0; EEDataBuffer.USBVersion := 0; // FT2232C Extensions EEDataBuffer.Rev5 := 0; EEDataBuffer.IsoInA := 0; EEDataBuffer.IsoInB := 0; EEDataBuffer.IsoOutA := 0; EEDataBuffer.IsoOutB := 0; EEDataBuffer.PullDownEnable5 := 0; EEDataBuffer.SerNumEnable5 := 0; EEDataBuffer.USBVersionEnable5 := 0; EEDataBuffer.USBVersion5 := 0; EEDataBuffer.AIsHighCurrent := 0; EEDataBuffer.BIsHighCurrent := 0; EEDataBuffer.IFAIsFifo := 0; EEDataBuffer.IFAIsFifoTar := 0; EEDataBuffer.IFAIsFastSer := 0; EEDataBuffer.AIsVCP := 0; EEDataBuffer.IFBIsFifo := 0; EEDataBuffer.IFBIsFifoTar := 0; EEDataBuffer.IFBIsFastSer := 0; EEDataBuffer.BIsVCP := 0; // FT232R extensions EEDataBuffer.UseExtOsc := 0; EEDataBuffer.HighDriveIOs := 0; EEDataBuffer.EndpointSize := 0; EEDataBuffer.PullDownEnableR := 0; EEDataBuffer.SerNumEnableR := 0; EEDataBuffer.InvertTXD := 0; EEDataBuffer.InvertRXD := 0; EEDataBuffer.InvertRTS := 0; EEDataBuffer.InvertCTS := 0; EEDataBuffer.InvertDTR := 0; EEDataBuffer.InvertDSR := 0; EEDataBuffer.InvertDCD := 0; EEDataBuffer.InvertRI := 0; EEDataBuffer.Cbus0 := 0; EEDataBuffer.Cbus1 := 0; EEDataBuffer.Cbus2 := 0; EEDataBuffer.Cbus3 := 0; EEDataBuffer.Cbus4 := 0; EEDataBuffer.RIsVCP := 0; Result := FT_EE_Read(FT_Handle,@EEDataBuffer); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_Read ',Result); end; function USB_FT_R_EE_Read : FT_Result; // Read FT232R device EEPROM begin EEDataBuffer.Signature1 := 0; EEDataBuffer.Signature2 := $FFFFFFFF; EEDataBuffer.Version := 2; // 0 for AM/BM, 1 for C, 2 for R EEDataBuffer.VendorId :=0; EEDataBuffer.ProductId := 0; EEDataBuffer.Manufacturer := @Manufacturer; EEDataBuffer.ManufacturerId := @ManufacturerId; EEDataBuffer.Description := @Description; EEDataBuffer.SerialNumber := @SerialNumber; EEDataBuffer.MaxPower := 0; EEDataBuffer.PnP := 0; EEDataBuffer.SelfPowered := 0; EEDataBuffer.RemoteWakeup := 0; EEDataBuffer.Rev4 := 0; EEDataBuffer.IsoIn := 0; EEDataBuffer.IsoOut := 0; EEDataBuffer.PullDownEnable := 0; EEDataBuffer.SerNumEnable := 0; EEDataBuffer.USBVersionEnable := 0; EEDataBuffer.USBVersion := 0; // FT2232C Extensions EEDataBuffer.Rev5 := 0; EEDataBuffer.IsoInA := 0; EEDataBuffer.IsoInB := 0; EEDataBuffer.IsoOutA := 0; EEDataBuffer.IsoOutB := 0; EEDataBuffer.PullDownEnable5 := 0; EEDataBuffer.SerNumEnable5 := 0; EEDataBuffer.USBVersionEnable5 := 0; EEDataBuffer.USBVersion5 := 0; EEDataBuffer.AIsHighCurrent := 0; EEDataBuffer.BIsHighCurrent := 0; EEDataBuffer.IFAIsFifo := 0; EEDataBuffer.IFAIsFifoTar := 0; EEDataBuffer.IFAIsFastSer := 0; EEDataBuffer.AIsVCP := 0; EEDataBuffer.IFBIsFifo := 0; EEDataBuffer.IFBIsFifoTar := 0; EEDataBuffer.IFBIsFastSer := 0; EEDataBuffer.BIsVCP := 0; // FT232R extensions EEDataBuffer.UseExtOsc := 0; EEDataBuffer.HighDriveIOs := 0; EEDataBuffer.EndpointSize := 0; EEDataBuffer.PullDownEnableR := 0; EEDataBuffer.SerNumEnableR := 0; EEDataBuffer.InvertTXD := 0; EEDataBuffer.InvertRXD := 0; EEDataBuffer.InvertRTS := 0; EEDataBuffer.InvertCTS := 0; EEDataBuffer.InvertDTR := 0; EEDataBuffer.InvertDSR := 0; EEDataBuffer.InvertDCD := 0; EEDataBuffer.InvertRI := 0; EEDataBuffer.Cbus0 := 0; EEDataBuffer.Cbus1 := 0; EEDataBuffer.Cbus2 := 0; EEDataBuffer.Cbus3 := 0; EEDataBuffer.Cbus4 := 0; EEDataBuffer.RIsVCP := 0; Result := FT_EE_Read(FT_Handle,@EEDataBuffer); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_Read ',Result); end; function USB_FT_EE_Program : FT_Result; begin Result := FT_EE_Program(FT_Handle, @EEDataBuffer); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_Read ',Result); end; function USB_FT_WriteEE(WordAddr:Dword; WordData:Word) : FT_Result; begin Result := FT_WriteEE(FT_Handle,WordAddr,WordData); end; function USB_FT_ReadEE(WordAddr:Dword) : FT_Result; begin Result := FT_ReadEE(FT_Handle,WordAddr,@WordRead); end; function USB_FT_EraseEE : FT_Result; begin Result := FT_EraseEE(FT_Handle); end; function USB_FT_EE_UARead : FT_Result; begin Result := FT_EE_UARead(FT_Handle,@UserData,64,@FT_UA_Size); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_UARead ',Result); end; function USB_FT_EE_UAWrite : FT_Result; begin Result := FT_EE_UAWrite(FT_Handle,@UserData,FT_UA_Size); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_UAWrite ',Result); end; function USB_FT_EE_UASize : FT_Result; begin Result := FT_EE_UASize(FT_Handle,@FT_UA_Size); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_EE_UASize ',Result); end; Function Get_USB_Device_LatencyTimer : FT_Result; Begin Result := FT_GetLatencyTimer(FT_Handle,@FT_LatencyRd); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetLatencyTimer ',Result); End; Function Set_USB_Device_LatencyTimer(Latency:Byte) : FT_Result; Begin Result := FT_SetLatencyTimer(FT_Handle, Latency); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetLatencyTimer ',Result); End; Function Get_USB_Device_BitMode(var BitMode:Byte) : FT_Result; Begin Result := FT_GetBitMode(FT_Handle,@BitMode); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetBitMode ',Result); End; Function Set_USB_Device_BitMode(Mask,Enable:Byte) : FT_Result ; Begin Result := FT_SetBitMode(FT_Handle,Mask,Enable); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetBitMode ',Result); End; Function Set_USB_Parameters(InSize,OutSize:Dword) : FT_Result ; Begin Result := FT_SetUSBParameters(FT_Handle,InSize,OutSize); If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetUSBParameters ',Result); End; End.Принцип действия:
1. проверяем командную строку, открываем файлы (оба файла должны существовать, т. е. второй .h файл нужно создать). Создать можно командой type nul>image.h
2. читаем первые 54 байта из BMP, берём оттуда высоту и ширину, считаем padding.
3. открываем FTDI USB утсройство. Если нету, выходим. Если много (больше одного), показываем список, спрашиваем выбор.
4. делаем установку (чётность, скорость и т. п.)
5. читаем картинку построчно, пишем в буфер построчно наоборот (31-ю полосу в самый верх и т. д. до 0-й полосы, т. к. в BMP строки записаны снизу вверх, т. е. наоборот).
6. посылаем в сериал по FTDI, весь буфер (32*32 пикс * 3 цвета = 3072 байта)
7. приняв картинку, цикл в ответчике на Arduino сделает команду снять дамп, послав по сериалу. Читаем дамп, целиком. Его размер 8522 байта.
8. пишем в выходной файл с 5-го байта (пропускаем первые два перевода строки).
9. закрываем FTDI устройство
10. закрываем файлы.
Код ответчика (скетч, делающий matrix.drawPixel() каждые 3 байта из сериала, затем дамп):
#include <Adafruit_GFX.h> #include <RGBmatrixPanel.h> #define CLK 8 #define OE 9 #define LAT 10 #define A A0 #define B A1 #define C A2 #define D A3 RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, D, CLK, LAT, OE, false); byte i,j,k; byte pixdata[3]; char c; void setup() { matrix.begin(); matrix.fillScreen(matrix.Color444(0,0,0)); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()){ for(i=0;i<32;i++){ for(j=0;j<32;j++){ for(k=0;k<3;k++){ pixdata[k]=(byte) Serial.read(); pixdata[k]>>=4; } matrix.drawPixel(i,j,matrix.Color444(pixdata[0],pixdata[1],pixdata[2])); } } matrix.dumpMatrix(); } }Если есть картинка из примера colorwheel_progmem, она была бы кстати. Не фотка матрицы, показывающей картинку, а сама картинка 32x32, в BMP.
Опять кроме белого фона и пару засвеченных пикселей ничего нет. Может стоит попробовать с 2мя цветами и простенькой картинкой (например квадрат пополам)?
Нужно найти оригинал этой картинки. Необходимо.
С простыми картинками тоже куча FF в дампе.
