Адресные светодиоды WS2812b neopixel.
SSSRMaster
Приветствую, Вас, sent) Dress Возникла идея применения светодиодов, несколько раз естественно и забрасывал идею разобраться как они работают. Сейчас дела пошли в Go, но возникла еще одна проблема. Работаю со стандарт библиотека разрушить. Не могу понять, какие команды за что отвечают. Если есть понимающие в этой области люди, очень хочу выслушать. Пример эскиза, широко я DIR моменты, которые не дают мне покоя. Буду рад выслушать любые предположения!!! Спасибо всем за ранее)))
#включить <Adafruit_NeoPixel.ч>
директива #define BUTTON_PIN 2
#определить PIXEL_PIN 6 // цифровой IO пин подключен к NeoPixels.
#определить PIXEL_COUNT 6
Параметра // 1 = Количество пикселей в полоску, neopixel палка 8
// Параметр 2 = пин-код (большинство из них действует)
// Параметр 3 = пикселей Тип флаги, сложить вместе по мере необходимости:
// NEO_RGB пикселей проводной для RGB в битовый поток
// NEO_GRB пикселей проводной для grb потока, необходимая для neopixel палку
// NEO_KHZ400 400 кГц потока (например, Флора пикселей)
// NEO_KHZ800 800 кГц битового потока (например, высокой плотности светодиодные ленты), необходимая для neopixel палку
Adafruit_NeoPixel полосы = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ400);
боол oldstate содержат = высокая;
инт showType = 0;
настройка недействительными() {
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
полосы.начать();
полосы.показать(); // инициализация всех пикселей в 'off'
недействительными петля() {
// Получить текущее состояние кнопки.
боол новогогосударственного = digitalRead(BUTTON_PIN);
// Проверяем если состояние меняется от высокого до низкого (нажмите кнопку).
если (новогогосударственного == низкий && oldstate содержат == высокая) {
// Небольшая задержка с кнопкой дребезга.
задержка(20);
// Проверяем, если кнопка все еще низкий после дребезга.
если (новогогосударственного == низкий) {
showType++;
если (showType > 3)
showType=0;
startShow(showType);
// Устанавливаем последнее состояние кнопки к старому государству.
oldstate содержат = новогогосударственного;
пустота startShow(инт я) {
выключателя(I){
случай 0: colorWipe(полосы.Цвет(0, 0, 0), 100); // Выключает светодиоды по очереди от 1 к последнему со счет 100 мсц
перерыв;
случай 1: Радуга(20);
перерыв;
случай 2: rainbowCycle(20);
перерыв;
случай 3: theaterChaseRainbow(50);
перерыв;
// Заполняем точками одна за другой с цветом
пустота colorWipe(uint32_t с, uint8_t ждать) {
для(uint16_t i=0; я<ленты.numPixels(); я++) {
полосы.setPixelColor(я, с);
полосы.показать();
задержка(ожидание);
пустота Радуга(uint8_t ждать) {
uint16_t I и J;
для(от J=0; J с<256; J++ в) {
для(я=0; я<ленты.numPixels(); я++) {
полосы.setPixelColor(я, колесо((я+к) & 255));
полосы.показать();
задержка(ожидание);
// Немного отличаться, это делает Радуга равномерно распределяется по всей
пустота rainbowCycle(uint8_t ждать) {
uint16_t I и J;
для(от J=0; J с<256*5; к++) {цикл // 5 всех цветов на колеса
для(я=0; я< ленты.numPixels(); я++) {
полосы.setPixelColor(я, колесо(((я * 256 / прокладка.numPixels()) + к) & 255));
полосы.показать();
задержка(ожидание);
//Театральном стиле ползут огни.
пустота theaterChase(uint32_t с, uint8_t ждать) {
для (int J=0 и; с J<10; J++ в) { //выполнить 10 циклов гнать
для (int г=0; г < 3; и Q++) {
для (int я=0; я < ленты.numPixels(); я=Я+3) {
полосы.setPixelColor(я+м, с); //включить каждый третий пиксель
полосы.показать();
задержка(ожидание);
полосы.setPixelColor(я+г, 0); //включить каждый третий пиксель от
//Театр-стиль ползания света с влиянием радуги
пустота theaterChaseRainbow(uint8_t ждать) {
для (int J=0 И; И J < 256; J++ в) { // цикл по всем 256 цветов в колеса
полосы.setPixelColor(Я+М, колеса( (я+к) % 255)); //включить каждый третий пиксель
полосы.показать();
задержка(ожидание);
// Ввести значение от 0 до 255, чтобы получить значение цвета.
// Цвета переходная Р - Г - Б - назад, направо.
uint32_t колеса(байт WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
если(WheelPos < 85) {
вернуться полосы.Цвет(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
если(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
вернуться полосы.Цвет(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
вернуться полосы.Цвет(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
SSSRMaster
Ддда лажа, только сейчас понял, что форум переводит текст
qwone
qwone аватар
brokly
brokly аватар
Это просто щит.
Ворота
Ворота аватар
Вот здесь не пробовал запостить? Там точно помогут.
SSSRMaster пишет:
Похоже, таки не понял.
