Афторегулятор яркости дисплей
fastoma
fastoma аватар
Светодиодный цифровой дисплей подключенный к ардуино через чип MAK7219.
Так же к ардуино подпаял делитель напряжения используя сопротивления 10к и фото резистор.
Программно не получается соединить значения яркости и переменную (intensity) и (i)
  #include "LedControl.h"
  int intensity = i; //яркость дисплея
  int sensePin =0;  //подключения фото резистора
  LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
    //Контакт SCL на RTC-модуле – к контакту A5 на Arduino
    //Контакт SDA – к контакту A4
    //Контакт VCC – к контакту 5V
    //Контакт GND – к контакту GND
void setIntensivity() { //фото резистор
  int val = analogRead(sensePin);
  val = constrain(val, 40, 900);
  int i = map(val, 40, 900, 5, 1); //Переменая яркости
    lc.shutdown(0,false);  //вкл max72xx
    lc.setIntensity(0,intensity);  //яркость дисплея(сигмента)
    lc.clearDisplay(0);    // очистка дисплея
    //значения на дисплея 012345
    lc.setDigit(0,5,0,true);
    lc.setDigit(0,4,1,true);
    lc.setDigit(0,3,2,true);
    lc.setDigit(0,2,3,true);
    lc.setDigit(0,1,4,true);
    lc.setDigit(0,0,5,true);
    setIntensivity();
Подскажите как это соединить яркость дисплея и ото резистор?
fastoma
fastoma аватар
    setIntensivity();
Вы там специально выключили нумерацию строк? По умолчанию она включена, а у Вас нет.
Хотите нормального разговора, выложите, наконец нормально - с номерами.
Пока же объясните, что такое Вы делаете в строке №ХЗ (int i = map(val, 40, 900, 5, 1);) Чему эта самая Ваша переменная собирается быть равной. Яркость в 7219 - это чмсло от 0 до 15, если что.
Поправьте вычисление яркости, поставьте печать в Сериал и убедитесь, что она считается правильно.
fastoma
fastoma аватар
    setIntensivity();
Яркость в 7219 - это число от 0 до 15 я об этом знаю. Тут всё понятно и просто яркость регулируется от 1-5 в зависимости от освещения 40-900. Проблема вот в чем выдает ошибку
Chasi_6.ino:4: error: 'i' was not declared in this scope
exit status 1
подскажите какой использовать Констант или Типы данных.  Или вообще по другому сделать.
strarbit
На эту ругается int intensity = i; //яркость дисплея
fastoma
fastoma аватар
да
qwone
qwone аватар
LedControl lc = LedControl(/*dataPin*/12,/*clkPin*/ 11,/*csPin*/ 10,/*кол-во устройств*/ 1);
  static int intensity = 0;
  int val = analogRead(/*пин фотодиода*/A0);
  intensity = map(val, 40, 900, 5, 1); //Переменая яркости
  lc.setIntensity(0, intensity);
//--------------main()--------------------------------
  lc.shutdown(0, false); //вкл max72xx
  setIntensivity();
  lc.setDigit(0, 5, 0, true);
  lc.setDigit(0, 4, 1, true);
  lc.setDigit(0, 3, 2, true);
  lc.setDigit(0, 2, 3, true);
  lc.setDigit(0, 1, 4, true);
  lc.setDigit(0, 0, 5, true);
  setIntensivity();
/*Скетч использует 2060 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 227 байт (11%) динамической памяти, оставляя 1821 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
fastoma пишет:
А с какой целью строка 3 вообще написана? Что она должна делать? Если Вы думаете, что она устанавливает взаимосвязь между двумя переменными на всю оставшуюся жизнь, то так нет.
Эта строка бессмысленна.
Вы вообще можете менять яркость (без датчкиа просто менять). Напишите это.
fastoma
fastoma аватар
Всё спасибо qwone получилось!
wdrakula
wdrakula аватар
Я заметил, что любые попытки научить новичка, натолкнуть его на мысль, которая поможет самостоятельно найти решение своего вопроса, разбиваются о Квона, который просто дает новичку решение.
Квон, ты просто дитё малое и это вредничание, или думаешь, что ты помогаешь таким образом? Помогаешь новичку оставаться дураком?
Да, ладно, ну нравится человеку быть богом, а другим нравится оставаться невеждами - и пусть себе. Каждому своё.
qwone
qwone аватар
wdrakula пишет:
Если человек в течении нескольких дней не смог написать вменяемый свой код, то он уже не напишет. Можно банально не напрягаться учить его. А так получит код и пойдет искать новую для себя проблему. Или вы так и не заметили это. Я тоже пытался натаскивать, но понял бесполезно.
