акселерометр+серво+ардуино+ppm
Пнд, 23/05/2016 - 19:28
Прошу помощи в написании скетча для данного девайса: платформа ( стабилизированная сервами по двум осям) с помощью Ардуино Нано и гироскопа GY-521, должна управлятся при помощи радио аппаратуры ( стандартный сигнал PPM).
Номер канала от приёмника: №1( ось X )
№2( ось Y )
Имеется вот такой скетч.
#include <Wire.h>
#include "Kalman.h"
#include <Servo.h>
Servo myservoX;
Servo myservoY;
Kalman kalmanX;
Kalman kalmanY;
uint8_t IMUAddress = 0x68;
/* IMU Data */
int16_t accX;
int16_t accY;
int16_t accZ;
int16_t tempRaw;
int16_t gyroX;
int16_t gyroY;
int16_t gyroZ;
double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
double accYangle;
double temp;
double gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro
double gyroYangle = 180;
double compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter
double compAngleY = 180;
double kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter
double kalAngleY;
uint32_t timer;
Wire.begin();
myservoX.attach(8);
myservoY.attach(9);
i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle
kalmanY.setAngle(180);
timer = micros();
/* Update all the values */
uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);
/* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
double gyroXrate = (double)gyroX/131.0;
double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0);
gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000);
kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/1000000);
timer = micros();
Serial.println();
Serial.print("X:");
Serial.print(kalAngleX,0);
Serial.print(" ");
Serial.print("Y:");
Serial.print(kalAngleY,0);
Serial.println(" ");
myservoX.write((int)kalAngleX-90);
myservoY.write((int)kalAngleY-90);
// The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
Wire.beginTransmission(IMUAddress);
Wire.write(registerAddress);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission(); // Send stop
uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
uint8_t data[nbytes];
Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
data [i]= Wire.read();
return data;
подвес для камеры делаешь?
Не совсем так. Платформа движущаяся . Движение прямолинейное , стабилизированное в двух плоскостях. Пробовал подключить к приёмнику, не получается . Мой друг говорит что нужно добавить ещё в программу библиотеку pinchangeint-v1.
