Аналоговой вход в виде цифрового.
Чт, 22/11/2018 - 00:52
добрый день, собственно вопрос. Правильно будет использование аналогового входа (остались только они))) как цифровой вот в таком виде. Подтяжку через резистор 10 км конечно же на землю. Далее вход будет использован для кнопки, хочется читать ее как HIGH и LOW. Какие последствия и каких подводных камней ожидать? Спасибо, не пинайте.
#define pin A0
void setup () {
pinMode(pin, INPUT);
void loop () {
byte asdigital;
if(analogRead(pin) < 512){
asdigital=0;
asdigital=1;
#define pin A0 void setup () { pinMode(pin, INPUT); } void loop () { int asdigital; if(analogRead(pin) < 512){ asdigital=0; } else { asdigital=1; } }Чисто аналоговыми входами являются только А6 и А7. Все остальные (А0 - А5) являются в том числе и цифровыми. Поэтому не нужно использовать функцию analogRead(). Вместо неё используйте функцию digitalRead() и считывайте входы как цифровые.
Аналоговые входы (analog pins) могут быть использованы как цифровые вход/выходы (digital pins). Обращение к ним идет по номерам от 14 (для аналогового входа 0) до 19 (для аналогового входа 5).
А кстати, почему на 328 в дипе они возвращают рандомные значения? Или кристалл одинаковый, просто лап не хватило?
Вот спасибо, подсказали, а то я вчера всю голову сломал почему у меня шаговик на А7 пине не работал, думал сдох, перевесил на 13ый.
А6 нормальные значения выдаёт - меряю напряжение на sim800
Их физически снаружи нет. Я то разогнался, что будет либо 0, либо 1023, обшибся, в районе 400 болтаются.
А 328 в DIP'е?
Тогда на какой ножке Вы меряете?
А 328 в DIP'е?
нет, не в DIPе, не правильно понял ответ bwn, меряю на arduino nano v3 robotdyn, а так да, посмотрел уже - в dip корпусе A6 A7 нет пинов.
