аналоговые выходы
vladprogramer
Можно ли с аналогового выхода например с А5 посылать переменный импульс?  например подключить светодиод так что б он мигал, как это сделать с аналоговым выходом
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
попробую угадать..
а если то включать этот выход то выключать и потом снова включать... будет ли мигать светодиод?
vladprogramer
ну если честно я не знаю какой командой включать/выключать аналоговый выход, может кто-то подскажет _
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
лехко. ящик пива в кассу пжлст занесите
http://arduino.ru/Reference
vladprogramer
напиши хотя бы код, если не тяжело _
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
да ты блин издеваешся что ли? читай учебник. там и код и примеры и пожевано уже все
NikitosZs
NikitosZs аватар
Аналоговые входы(A0,A1,A2,....) не работают, как аналоговые выходы. Они работают как цифровые выводы.
vladprogramer
спасибо за помощь дружище !
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
NikitosZs пишет:
это не мешает ему мигать светодиодом :)
обьяснять чем АЦП отличается от ЦАП в данном случае видится мне бесполезной тратой времени...
vladprogramer
ну а с помощью (A0,A1,A2,....) выходов можно осуществить мигание светодиодом ?
vladprogramer
вообщем-то я понял, нельзя будет, т.к. это входы_
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
мдааа.. херсонская филармония
Микроконтроллеры Atmega, используемые в Arduino, содержат шестиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Разрешение преобразователя составляет 10 бит, что позволяет на выходе получать значения от 0 до 1023. Основным применением аналоговых входов большинства платформ Arduino является чтение аналоговых датчиком, но в тоже время они имеют функциональность вводов/выводов широкого применения (GPIO) (то же, что и цифровые порты ввода/вывода 0 - 13).
NikitosZs
NikitosZs аватар
Да можно. Просто к ним обращаться нужно(если, например, UNO) по адресам 14-19, а не A0-A6. И разницы не будет, что использовать 0-13, что их.
vladprogramer
вот честно, уже много перечитал справочников по ардуино языку, но так и не нашел как аналоговый вход использовать как тот же выход _
vladprogramer
NikitosZs пишет:
спасибо, я думаю мне этой информации будет достаточно !))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pinMode(14, OUTPUT);
digitalWrite(14, HIGH)
vladprogramer
Puhlyaviy пишет:
ребята спасибо, вот только понял что просто тупил на элиментарном, огромное спасибо !
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vladprogramer пишет:
тупил по черному :)
maksim
NikitosZs пишет:
а не A0-A6.
Это почему же к ним нельзя так обращаться?
pinMode(A0, OUTPUT);
digitalWrite(A0, HIGH);
NikitosZs
NikitosZs аватар
В справочнике написали, что обращаться по 14-19,  я так и делаю) Думал не прокатит иначе. Спасибо, буду знать =)
maksim
Действительно, написано. Значит когда то было нельзя, а данную информацию давно не обновляли.
Но если заглянуть в файл pins_arduino.h для ATmega8-подобных МК, то видим строки с 049 по 056:
  pins_arduino.h - Pin definition functions for Arduino
  Part of Arduino - http://www.arduino.cc/
  Copyright (c) 2007 David A. Mellis
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General
  Public License along with this library; if not, write to the
  Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
  Boston, MA  02111-1307  USA
  $Id: wiring.h 249 2007-02-03 16:52:51Z mellis $
#ifndef Pins_Arduino_h
#define Pins_Arduino_h
#include <avr/pgmspace.h>
#define NUM_DIGITAL_PINS            20
#define NUM_ANALOG_INPUTS           6
#define analogInputToDigitalPin(p)  ((p < 6) ? (p) + 14 : -1)
#if defined(__AVR_ATmega8__)
#define digitalPinHasPWM(p)         ((p) == 9 || (p) == 10 || (p) == 11)
#else
#define digitalPinHasPWM(p)         ((p) == 3 || (p) == 5 || (p) == 6 || (p) == 9 || (p) == 10 || (p) == 11)
#endif
const static uint8_t SS   = 10;
const static uint8_t MOSI = 11;
const static uint8_t MISO = 12;
const static uint8_t SCK  = 13;
const static uint8_t SDA = 18;
const static uint8_t SCL = 19;
const static uint8_t LED_BUILTIN = 13;
const static uint8_t A0 = 14;
const static uint8_t A1 = 15;
const static uint8_t A2 = 16;
const static uint8_t A3 = 17;
const static uint8_t A4 = 18;
const static uint8_t A5 = 19;
const static uint8_t A6 = 20;
const static uint8_t A7 = 21;
#define digitalPinToPCICR(p)    (((p) >= 0 && (p) <= 21) ? (&PCICR) : ((uint8_t *)0))
#define digitalPinToPCICRbit(p) (((p) <= 7) ? 2 : (((p) <= 13) ? 0 : 1))
#define digitalPinToPCMSK(p)    (((p) <= 7) ? (&PCMSK2) : (((p) <= 13) ? (&PCMSK0) : (((p) <= 21) ? (&PCMSK1) : ((uint8_t *)0))))
#define digitalPinToPCMSKbit(p) (((p) <= 7) ? (p) : (((p) <= 13) ? ((p) - 8) : ((p) - 14)))
#ifdef ARDUINO_MAIN
// On the Arduino board, digital pins are also used
// for the analog output (software PWM).  Analog input
// pins are a separate set.
// ATMEL ATMEGA8 & 168 / ARDUINO
//            PC6  1|    |28  PC5 (AI 5)
//      (D 0) PD0  2|    |27  PC4 (AI 4)
//      (D 1) PD1  3|    |26  PC3 (AI 3)
//      (D 2) PD2  4|    |25  PC2 (AI 2)
// PWM+ (D 3) PD3  5|    |24  PC1 (AI 1)
//      (D 4) PD4  6|    |23  PC0 (AI 0)
//            VCC  7|    |22  GND
//            GND  8|    |21  AREF
//            PB6  9|    |20  AVCC
//            PB7 10|    |19  PB5 (D 13)
// PWM+ (D 5) PD5 11|    |18  PB4 (D 12)
// PWM+ (D 6) PD6 12|    |17  PB3 (D 11) PWM
//      (D 7) PD7 13|    |16  PB2 (D 10) PWM
//      (D 8) PB0 14|    |15  PB1 (D 9) PWM
// (PWM+ indicates the additional PWM pins on the ATmega168.)
// ATMEL ATMEGA1280 / ARDUINO
// 0-7 PE0-PE7   works
// 8-13 PB0-PB5  works
// 14-21 PA0-PA7 works
// 22-29 PH0-PH7 works
// 30-35 PG5-PG0 works
// 36-43 PC7-PC0 works
// 44-51 PJ7-PJ0 works
// 52-59 PL7-PL0 works
// 60-67 PD7-PD0 works
// A0-A7 PF0-PF7
// A8-A15 PK0-PK7
// these arrays map port names (e.g. port B) to the
// appropriate addresses for various functions (e.g. reading
// and writing)
const uint16_t PROGMEM port_to_mode_PGM[] = {
	NOT_A_PORT,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &DDRB,
	(uint16_t) &DDRC,
	(uint16_t) &DDRD,
const uint16_t PROGMEM port_to_output_PGM[] = {
	NOT_A_PORT,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &PORTB,
	(uint16_t) &PORTC,
	(uint16_t) &PORTD,
const uint16_t PROGMEM port_to_input_PGM[] = {
	NOT_A_PORT,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &PINB,
	(uint16_t) &PINC,
	(uint16_t) &PIND,
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[] = {
	PD, /* 0 */
	PD,
	PD,
	PD,
	PD,
	PD,
	PD,
	PD,
	PB, /* 8 */
	PB,
	PB,
	PB,
	PB,
	PB,
	PC, /* 14 */
	PC,
	PC,
	PC,
	PC,
	PC,
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[] = {
	_BV(0), /* 0, port D */
	_BV(1),
	_BV(2),
	_BV(3),
	_BV(4),
	_BV(5),
	_BV(6),
	_BV(7),
	_BV(0), /* 8, port B */
	_BV(1),
	_BV(2),
	_BV(3),
	_BV(4),
	_BV(5),
	_BV(0), /* 14, port C */
	_BV(1),
	_BV(2),
	_BV(3),
	_BV(4),
	_BV(5),
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_timer_PGM[] = {
	NOT_ON_TIMER, /* 0 - port D */
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	// on the ATmega168, digital pin 3 has hardware pwm
	NOT_ON_TIMER,
#else
	TIMER2B,
#endif
	NOT_ON_TIMER,
	// on the ATmega168, digital pins 5 and 6 have hardware pwm
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
#else
	TIMER0B,
	TIMER0A,
#endif
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER, /* 8 - port B */
	TIMER1A,
	TIMER1B,
	TIMER2,
#else
	TIMER2A,
#endif
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER, /* 14 - port C */
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
#endif
#endif
или ATmega1280-подобных:
#define NUM_DIGITAL_PINS            70
#define NUM_ANALOG_INPUTS           16
#define analogInputToDigitalPin(p)  ((p < 16) ? (p) + 54 : -1)
#define digitalPinHasPWM(p)         (((p) >= 2 && (p) <= 13) || ((p) >= 44 && (p)<= 46))
const static uint8_t SS   = 53;
const static uint8_t MOSI = 51;
const static uint8_t MISO = 50;
const static uint8_t SCK  = 52;
const static uint8_t SDA = 20;
const static uint8_t SCL = 21;
const static uint8_t A0 = 54;
const static uint8_t A1 = 55;
const static uint8_t A2 = 56;
const static uint8_t A3 = 57;
const static uint8_t A4 = 58;
const static uint8_t A5 = 59;
const static uint8_t A6 = 60;
const static uint8_t A7 = 61;
const static uint8_t A8 = 62;
const static uint8_t A9 = 63;
const static uint8_t A10 = 64;
const static uint8_t A11 = 65;
const static uint8_t A12 = 66;
const static uint8_t A13 = 67;
const static uint8_t A14 = 68;
const static uint8_t A15 = 69;
// A majority of the pins are NOT PCINTs, SO BE WARNED (i.e. you cannot use them as receive pins)
// Only pins available for RECEIVE (TRANSMIT can be on any pin):
// (I've deliberately left out pin mapping to the Hardware USARTs - seems senseless to me)
// Pins: 10, 11, 12, 13,  50, 51, 52, 53,  62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
#define digitalPinToPCICR(p)    ( (((p) >= 10) && ((p) <= 13)) || \
                                  (((p) >= 50) && ((p) <= 53)) || \
                                  (((p) >= 62) && ((p) <= 69)) ? (&PCICR) : ((uint8_t *)0) )
#define digitalPinToPCICRbit(p) ( (((p) >= 10) && ((p) <= 13)) || (((p) >= 50) && ((p) <= 53)) ? 0 : \
                                ( (((p) >= 62) && ((p) <= 69)) ? 2 : \
                                0 ) )
#define digitalPinToPCMSK(p)    ( (((p) >= 10) && ((p) <= 13)) || (((p) >= 50) && ((p) <= 53)) ? (&PCMSK0) : \
                                ( (((p) >= 62) && ((p) <= 69)) ? (&PCMSK2) : \
                                ((uint8_t *)0) ) )
#define digitalPinToPCMSKbit(p) ( (((p) >= 10) && ((p) <= 13)) ? ((p) - 6) : \
                                ( ((p) == 50) ? 3 : \
                                ( ((p) == 51) ? 2 : \
                                ( ((p) == 52) ? 1 : \
                                ( ((p) == 53) ? 0 : \
                                ( (((p) >= 62) && ((p) <= 69)) ? ((p) - 62) : \
                                0 ) ) ) ) ) )
#ifdef ARDUINO_MAIN
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &DDRA,
	(uint16_t) &DDRB,
	(uint16_t) &DDRC,
	(uint16_t) &DDRD,
	(uint16_t) &DDRE,
	(uint16_t) &DDRF,
	(uint16_t) &DDRG,
	(uint16_t) &DDRH,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &DDRJ,
	(uint16_t) &DDRK,
	(uint16_t) &DDRL,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &PORTA,
	(uint16_t) &PORTB,
	(uint16_t) &PORTC,
	(uint16_t) &PORTD,
	(uint16_t) &PORTE,
	(uint16_t) &PORTF,
	(uint16_t) &PORTG,
	(uint16_t) &PORTH,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &PORTJ,
	(uint16_t) &PORTK,
	(uint16_t) &PORTL,
	NOT_A_PIN,
	(uint16_t) &PINA,
	(uint16_t) &PINB,
	(uint16_t) &PINC,
	(uint16_t) &PIND,
	(uint16_t) &PINE,
	(uint16_t) &PINF,
	(uint16_t) &PING,
	(uint16_t) &PINH,
	NOT_A_PIN,
	(uint16_t) &PINJ,
	(uint16_t) &PINK,
	(uint16_t) &PINL,
	// PORTLIST
	PE	, // PE 0 ** 0 ** USART0_RX
	PE	, // PE 1 ** 1 ** USART0_TX
	PE	, // PE 4 ** 2 ** PWM2
	PE	, // PE 5 ** 3 ** PWM3
	PG	, // PG 5 ** 4 ** PWM4
	PE	, // PE 3 ** 5 ** PWM5
	PH	, // PH 3 ** 6 ** PWM6
	PH	, // PH 4 ** 7 ** PWM7
	PH	, // PH 5 ** 8 ** PWM8
	PH	, // PH 6 ** 9 ** PWM9
	PB	, // PB 4 ** 10 ** PWM10
	PB	, // PB 5 ** 11 ** PWM11
	PB	, // PB 6 ** 12 ** PWM12
	PB	, // PB 7 ** 13 ** PWM13
	PJ	, // PJ 1 ** 14 ** USART3_TX
	PJ	, // PJ 0 ** 15 ** USART3_RX
	PH	, // PH 1 ** 16 ** USART2_TX
	PH	, // PH 0 ** 17 ** USART2_RX
	PD	, // PD 3 ** 18 ** USART1_TX
	PD	, // PD 2 ** 19 ** USART1_RX
	PD	, // PD 1 ** 20 ** I2C_SDA
	PD	, // PD 0 ** 21 ** I2C_SCL
	PA	, // PA 0 ** 22 ** D22
	PA	, // PA 1 ** 23 ** D23
	PA	, // PA 2 ** 24 ** D24
	PA	, // PA 3 ** 25 ** D25
	PA	, // PA 4 ** 26 ** D26
	PA	, // PA 5 ** 27 ** D27
	PA	, // PA 6 ** 28 ** D28
	PA	, // PA 7 ** 29 ** D29
	PC	, // PC 7 ** 30 ** D30
	PC	, // PC 6 ** 31 ** D31
	PC	, // PC 5 ** 32 ** D32
	PC	, // PC 4 ** 33 ** D33
	PC	, // PC 3 ** 34 ** D34
	PC	, // PC 2 ** 35 ** D35
	PC	, // PC 1 ** 36 ** D36
	PC	, // PC 0 ** 37 ** D37
	PD	, // PD 7 ** 38 ** D38
	PG	, // PG 2 ** 39 ** D39
	PG	, // PG 1 ** 40 ** D40
	PG	, // PG 0 ** 41 ** D41
	PL	, // PL 7 ** 42 ** D42
	PL	, // PL 6 ** 43 ** D43
	PL	, // PL 5 ** 44 ** D44
	PL	, // PL 4 ** 45 ** D45
	PL	, // PL 3 ** 46 ** D46
	PL	, // PL 2 ** 47 ** D47
	PL	, // PL 1 ** 48 ** D48
	PL	, // PL 0 ** 49 ** D49
	PB	, // PB 3 ** 50 ** SPI_MISO
	PB	, // PB 2 ** 51 ** SPI_MOSI
	PB	, // PB 1 ** 52 ** SPI_SCK
	PB	, // PB 0 ** 53 ** SPI_SS
	PF	, // PF 0 ** 54 ** A0
	PF	, // PF 1 ** 55 ** A1
	PF	, // PF 2 ** 56 ** A2
	PF	, // PF 3 ** 57 ** A3
	PF	, // PF 4 ** 58 ** A4
	PF	, // PF 5 ** 59 ** A5
	PF	, // PF 6 ** 60 ** A6
	PF	, // PF 7 ** 61 ** A7
	PK	, // PK 0 ** 62 ** A8
	PK	, // PK 1 ** 63 ** A9
	PK	, // PK 2 ** 64 ** A10
	PK	, // PK 3 ** 65 ** A11
	PK	, // PK 4 ** 66 ** A12
	PK	, // PK 5 ** 67 ** A13
	PK	, // PK 6 ** 68 ** A14
	PK	, // PK 7 ** 69 ** A15
	// PIN IN PORT
	_BV( 0 )	, // PE 0 ** 0 ** USART0_RX
	_BV( 1 )	, // PE 1 ** 1 ** USART0_TX
	_BV( 4 )	, // PE 4 ** 2 ** PWM2
	_BV( 5 )	, // PE 5 ** 3 ** PWM3
	_BV( 5 )	, // PG 5 ** 4 ** PWM4
	_BV( 3 )	, // PE 3 ** 5 ** PWM5
	_BV( 3 )	, // PH 3 ** 6 ** PWM6
	_BV( 4 )	, // PH 4 ** 7 ** PWM7
	_BV( 5 )	, // PH 5 ** 8 ** PWM8
	_BV( 6 )	, // PH 6 ** 9 ** PWM9
	_BV( 4 )	, // PB 4 ** 10 ** PWM10
	_BV( 5 )	, // PB 5 ** 11 ** PWM11
	_BV( 6 )	, // PB 6 ** 12 ** PWM12
	_BV( 7 )	, // PB 7 ** 13 ** PWM13
	_BV( 1 )	, // PJ 1 ** 14 ** USART3_TX
	_BV( 0 )	, // PJ 0 ** 15 ** USART3_RX
	_BV( 1 )	, // PH 1 ** 16 ** USART2_TX
	_BV( 0 )	, // PH 0 ** 17 ** USART2_RX
	_BV( 3 )	, // PD 3 ** 18 ** USART1_TX
	_BV( 2 )	, // PD 2 ** 19 ** USART1_RX
	_BV( 1 )	, // PD 1 ** 20 ** I2C_SDA
	_BV( 0 )	, // PD 0 ** 21 ** I2C_SCL
	_BV( 0 )	, // PA 0 ** 22 ** D22
	_BV( 1 )	, // PA 1 ** 23 ** D23
	_BV( 2 )	, // PA 2 ** 24 ** D24
	_BV( 3 )	, // PA 3 ** 25 ** D25
	_BV( 4 )	, // PA 4 ** 26 ** D26
	_BV( 5 )	, // PA 5 ** 27 ** D27
	_BV( 6 )	, // PA 6 ** 28 ** D28
	_BV( 7 )	, // PA 7 ** 29 ** D29
	_BV( 7 )	, // PC 7 ** 30 ** D30
	_BV( 6 )	, // PC 6 ** 31 ** D31
	_BV( 5 )	, // PC 5 ** 32 ** D32
	_BV( 4 )	, // PC 4 ** 33 ** D33
	_BV( 3 )	, // PC 3 ** 34 ** D34
	_BV( 2 )	, // PC 2 ** 35 ** D35
	_BV( 1 )	, // PC 1 ** 36 ** D36
	_BV( 0 )	, // PC 0 ** 37 ** D37
	_BV( 7 )	, // PD 7 ** 38 ** D38
	_BV( 2 )	, // PG 2 ** 39 ** D39
	_BV( 1 )	, // PG 1 ** 40 ** D40
	_BV( 0 )	, // PG 0 ** 41 ** D41
	_BV( 7 )	, // PL 7 ** 42 ** D42
	_BV( 6 )	, // PL 6 ** 43 ** D43
	_BV( 5 )	, // PL 5 ** 44 ** D44
	_BV( 4 )	, // PL 4 ** 45 ** D45
	_BV( 3 )	, // PL 3 ** 46 ** D46
	_BV( 2 )	, // PL 2 ** 47 ** D47
	_BV( 1 )	, // PL 1 ** 48 ** D48
	_BV( 0 )	, // PL 0 ** 49 ** D49
	_BV( 3 )	, // PB 3 ** 50 ** SPI_MISO
	_BV( 2 )	, // PB 2 ** 51 ** SPI_MOSI
	_BV( 1 )	, // PB 1 ** 52 ** SPI_SCK
	_BV( 0 )	, // PB 0 ** 53 ** SPI_SS
	_BV( 0 )	, // PF 0 ** 54 ** A0
	_BV( 1 )	, // PF 1 ** 55 ** A1
	_BV( 2 )	, // PF 2 ** 56 ** A2
	_BV( 3 )	, // PF 3 ** 57 ** A3
	_BV( 4 )	, // PF 4 ** 58 ** A4
	_BV( 5 )	, // PF 5 ** 59 ** A5
	_BV( 6 )	, // PF 6 ** 60 ** A6
	_BV( 7 )	, // PF 7 ** 61 ** A7
	_BV( 0 )	, // PK 0 ** 62 ** A8
	_BV( 1 )	, // PK 1 ** 63 ** A9
	_BV( 2 )	, // PK 2 ** 64 ** A10
	_BV( 3 )	, // PK 3 ** 65 ** A11
	_BV( 4 )	, // PK 4 ** 66 ** A12
	_BV( 5 )	, // PK 5 ** 67 ** A13
	_BV( 6 )	, // PK 6 ** 68 ** A14
	_BV( 7 )	, // PK 7 ** 69 ** A15
	// TIMERS
	NOT_ON_TIMER	, // PE 0 ** 0 ** USART0_RX
	NOT_ON_TIMER	, // PE 1 ** 1 ** USART0_TX
	TIMER3B	, // PE 4 ** 2 ** PWM2
	TIMER3C	, // PE 5 ** 3 ** PWM3
	TIMER0B	, // PG 5 ** 4 ** PWM4
	TIMER3A	, // PE 3 ** 5 ** PWM5
	TIMER4A	, // PH 3 ** 6 ** PWM6
	TIMER4B	, // PH 4 ** 7 ** PWM7
	TIMER4C	, // PH 5 ** 8 ** PWM8
	TIMER2B	, // PH 6 ** 9 ** PWM9
	TIMER2A	, // PB 4 ** 10 ** PWM10
	TIMER1A	, // PB 5 ** 11 ** PWM11
	TIMER1B	, // PB 6 ** 12 ** PWM12
	TIMER0A	, // PB 7 ** 13 ** PWM13
	NOT_ON_TIMER	, // PJ 1 ** 14 ** USART3_TX
	NOT_ON_TIMER	, // PJ 0 ** 15 ** USART3_RX
	NOT_ON_TIMER	, // PH 1 ** 16 ** USART2_TX
	NOT_ON_TIMER	, // PH 0 ** 17 ** USART2_RX
	NOT_ON_TIMER	, // PD 3 ** 18 ** USART1_TX
	NOT_ON_TIMER	, // PD 2 ** 19 ** USART1_RX
	NOT_ON_TIMER	, // PD 1 ** 20 ** I2C_SDA
	NOT_ON_TIMER	, // PD 0 ** 21 ** I2C_SCL
	NOT_ON_TIMER	, // PA 0 ** 22 ** D22
	NOT_ON_TIMER	, // PA 1 ** 23 ** D23
	NOT_ON_TIMER	, // PA 2 ** 24 ** D24
	NOT_ON_TIMER	, // PA 3 ** 25 ** D25
	NOT_ON_TIMER	, // PA 4 ** 26 ** D26
	NOT_ON_TIMER	, // PA 5 ** 27 ** D27
	NOT_ON_TIMER	, // PA 6 ** 28 ** D28
	NOT_ON_TIMER	, // PA 7 ** 29 ** D29
	NOT_ON_TIMER	, // PC 7 ** 30 ** D30
	NOT_ON_TIMER	, // PC 6 ** 31 ** D31
	NOT_ON_TIMER	, // PC 5 ** 32 ** D32
	NOT_ON_TIMER	, // PC 4 ** 33 ** D33
	NOT_ON_TIMER	, // PC 3 ** 34 ** D34
	NOT_ON_TIMER	, // PC 2 ** 35 ** D35
	NOT_ON_TIMER	, // PC 1 ** 36 ** D36
	NOT_ON_TIMER	, // PC 0 ** 37 ** D37
	NOT_ON_TIMER	, // PD 7 ** 38 ** D38
	NOT_ON_TIMER	, // PG 2 ** 39 ** D39
	NOT_ON_TIMER	, // PG 1 ** 40 ** D40
	NOT_ON_TIMER	, // PG 0 ** 41 ** D41
	NOT_ON_TIMER	, // PL 7 ** 42 ** D42
	NOT_ON_TIMER	, // PL 6 ** 43 ** D43
	TIMER5C	, // PL 5 ** 44 ** D44
	TIMER5B	, // PL 4 ** 45 ** D45
	TIMER5A	, // PL 3 ** 46 ** D46
	NOT_ON_TIMER	, // PL 2 ** 47 ** D47
	NOT_ON_TIMER	, // PL 1 ** 48 ** D48
	NOT_ON_TIMER	, // PL 0 ** 49 ** D49
	NOT_ON_TIMER	, // PB 3 ** 50 ** SPI_MISO
	NOT_ON_TIMER	, // PB 2 ** 51 ** SPI_MOSI
	NOT_ON_TIMER	, // PB 1 ** 52 ** SPI_SCK
	NOT_ON_TIMER	, // PB 0 ** 53 ** SPI_SS
	NOT_ON_TIMER	, // PF 0 ** 54 ** A0
	NOT_ON_TIMER	, // PF 1 ** 55 ** A1
	NOT_ON_TIMER	, // PF 2 ** 56 ** A2
	NOT_ON_TIMER	, // PF 3 ** 57 ** A3
	NOT_ON_TIMER	, // PF 4 ** 58 ** A4
	NOT_ON_TIMER	, // PF 5 ** 59 ** A5
	NOT_ON_TIMER	, // PF 6 ** 60 ** A6
	NOT_ON_TIMER	, // PF 7 ** 61 ** A7
	NOT_ON_TIMER	, // PK 0 ** 62 ** A8
	NOT_ON_TIMER	, // PK 1 ** 63 ** A9
	NOT_ON_TIMER	, // PK 2 ** 64 ** A10
	NOT_ON_TIMER	, // PK 3 ** 65 ** A11
	NOT_ON_TIMER	, // PK 4 ** 66 ** A12
	NOT_ON_TIMER	, // PK 5 ** 67 ** A13
	NOT_ON_TIMER	, // PK 6 ** 68 ** A14
	NOT_ON_TIMER	, // PK 7 ** 69 ** A15
#endif
#endif
Так что можно смело обращаться на всех платах по дуиновским именам выводов.
maksim
Думаю админам стоит это исправить. Alexander ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Максим. Да там полно старой инфы, которую не обновляли и не дополняли с образования сайта.. Это кажется никого не чешет.
