Аналоговый пин
Вс, 17/12/2017 - 22:07
Чет не понимаю... подключаю к аналоговому пину кнопки через резисторы, все работает, но значение первой кнопки почему то 710, а не 1023, она подключена напрямую без резистора, что я делаю не так?
Шикарный вопрос....
"Что я делаю не так?" - например, задаете вопрос без кода и схемы подключения
Классику читали?
http://alxarduino.blogspot.com/2013/09/ReadAnalogKeys.html?m=1
Шикарный вопрос....
Эм... так там нет кода никакого, вот и не привел его...
ну считываю значения вот так
void loop() { int KPP = analogRead(PinKPP); Serial.print("KPP:"); Serial.println(KPP, 1); }схема "резистивно-последовательная" с одинаковыми номиналами, вот такая
http://s015.radikal.ru/i333/1712/63/3563c0abb0f2.png
Почитал, но для себя ничего путного не увидел... у меня правда к 5 вольтам идет, а там к земле, но при прямом подключении, т.е. без резисторов, у него 0 выдает, т.е. в моем случае наоборот должно быть 1023, но у меня 710 и в этом и проблема.
А померять напряжение ?
Сначала я написал:
Померял - 3,3В, собственно как и ожидалось, раз значение 710... было бы 1023 значение, то было бы 5В, только что это нам дает?
Но цифра 3,3 уж больно в глаза била и перепроверил схему... 5В у меня на другие кнопки идут, а на эти 3,3В
подключив 5В, появились нужные 1023
Всем спасибо.
