Аналоговый порт в цифровой, PORTF сопротивляется, помогите победить!
Peotr
Peotr аватар
Здравствуйте, уважаемые ардуинщики и АВР-щики!
В работе с Leonardo (ATmega32U4) возникла необходимость использовать порт F цифровым выходом. Как только ни пытался его настроить:
DDRF = B11111111;
DDRF = DDRF | B11110011; (на всякий случай, в нём нет PF2, PF3)
pinMode(PORTF, OUTPUT);
    pinMode(A0, OUTPUT);
    pinMode(A1, OUTPUT);
    pinMode(A2, OUTPUT);
    pinMode(A3, OUTPUT);
    pinMode(A4, OUTPUT);
    pinMode(A5, OUTPUT);
делаю тренировочный оператор:
PORTF = B10101010;
получаю: 11111110
В ходе анализа пришёл к выводу, что PF0  и PF1 рабоают правильно, а вот, что старше, - тупо пишет "1".
Что за хрень, ёрш его медь?..
Спасибо.
Penni
Penni аватар
На этом же порту JTAG висит если память не изменяет. Возможно он мешает своей подтяжкой, отключите для проверки.
UPD: хотя в файле боардс фьюзы такие что JTAG отключен вроде. Но я бы проверил. На меге2561 у меня аналоговые входы/выходы как цифровые работают нормально.
andrikll
pinMode(14, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);.....?
PF7-14-PF4-17, PF1-18, PF0-19
dimax
dimax аватар
Peotr пишет:
PORTF = B10101010;
получаю: 11111110
Чем "получаю" ?? Залейте это для проверки:
void setup() {DDRF=0xFF;}
PORTF^=0xFF;
И тестером/светодиодом на каждом А0-А5 проверьте что напряжение появляется раз в секунду. Если нет -то порты ваши палёные.
SergC4
Во, а можно я тоже присоединюсь? Всем привет. Есть такой вопрос, собираю делитель импульсов с делением от 1 до 100, скетч простенький получился и даже как ни странно работает... Но захотелось его (делитель) сделать так чтоб коэфицент деления можно было менять без участия компьютера-нубука-планшета и прочего, поскольку делал на нано, портов свободных хватает, решил на аналоговые порты влупить переключатель 0-1 на 10 каналов, на как раньше на материнских платах стояли, смысл примерно такой по входам А0-А7 устанавливать переключателем коэфицент деления в двоичке, типа 4 это 00000100, при старте ардуины считывать это значение (во время работы не изменяется) и использовать его для подставки в деление. Не скажу что перерыл весь интернет, но найти не смог как считать полученные на порту нули и еденицы одним байтом? И как его потом в деление запихнуть, там же выражение должно быть В00000100? или надо пересчитывать в десятичку и считывать побитно?
Заранее бланрдарен.
Ух как букав много сегодня.
SergC4, A0-A5 - это PORTC, а A6 и A7 - входы число аналоговые, как цифровые не конфигурируются. Так что 1 бит (для коэффициента до 100 достаточно 7 битов)  нужно будет взять с какого-то другого порта. Например 6 пин PORTD. В десятичке, естественно, ничего считать не нужно: взять И по маске и объединить по ИЛИ.
SergC4
andriano пишет:
Блин.... не понял, можно носом в ссыль?
Навскидку:
byte dividor = (PORTC & 0x3F) | (PORTD & 0x40);
SergC4
Нули кажет в мониторе.
SergC4
Разобрался
byte divider = (PINC & 0x3F) | (PIND & 0x40);
andriano, спасибо.
