аналоговый сервопривод
voin2100
voin2100 аватар
 Работа с сервоприводами- програмирование и механика
leshak
 20!
voin2100
voin2100 аватар
 Привет всем продвинутым!!!! Помогите. Вот залил скетч, а сервопривод просто крутится и все! В чем причина?        #include <Servo.h>
Servo myservo; // создаем объект для контроля сервы
// максимальное количество таких объектов – 8
int pos = 0; // переменная для хранения позиции сервы
myservo.attach(9); // серва подключена к девятому пину
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // от 0 до 180 градусов
{ // с шагом в 1 градус
myservo.write(pos); // устанавливаем положение
delay(15); // ждем 15 мс пока серва займет новое положение
// и обратно
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // от 180 до 0 градусов
myservo.write(pos);
delay(15);
leshak
 > В чем причина?
Как минимум в том, что это не сервопривод. По крайней мере не стандартный. Обычная серва - физически  не может крутится. У нее ограничители механические стоят.
Так что начинайте с выяснения что  вас за сервопривод. Тогда, глядишь и на форуме ответ найдется.
leshak
voin2100
voin2100 аватар
 Вот он sm-s4315r. Причем, если подключаю к аналоговому выводу вообще нет движений!
leshak
Это привод непрерывного вращения.
На форуме уже не раз поднимался этот вопрос. Хотя в документации это четко описанно
http://arduino.ru/Reference/Library/Servo/write
leshak
 Вообщем если у вас была задача командовать серве что-то типа"займи положение 45 градусов и держи его" - вы купили не ту серву :(
Этому аппарату можно сказать только "крутись вправо, влево, быстрее медленее. стой! ать. два."
voin2100
voin2100 аватар
 Спасибо за ответ. У меня задача: нажал кнопку-провернулась на какой-то угол и установилась, нажал на другую кнопку повернулась на угол в другую сторону, и нужна возможность менять скорость поворота.
voin2100
voin2100 аватар
 А какая серва мне нужна, но с такой  же мощьностью?
leshak
Любая стандартная серва. Но как правило они поворачиваются только 0-180. И вы говорите не "на какой угол повернутся", а "какую позицию занять". То есть вам еще нужно запоминать "куда вы в последний раз ей командовали". То есть если она стоит на 20, а вам нужно повернуть на 10 градусов вправо, то вы должны дать команду "стань на 30-ть".
А вот тут наоборот. В отличие от "непрерывного вращения" напрямую скоростью вращения сервы управлять не возможно. Она всегда старается как можно быстрее занять указанную позицию. Скорость можно задавать либо снижая питание самой сервы, либо "эмулируя программно". Выдавая команду не целиком, а "малыми порциями". То есть, напримимер, вам нужно повернуть из 10 в 60. Значит вы делает не servo.write(60) сразу, а servo.write(15);delay(..) ;servo.write(20); delay(..);servo.write(25);delay().....servo.write(60)
Подриете delay и шаг таким образом - что-бы "дерганность" была не сильно заметна. Поищите на форуме, я уже давал тут код для этого.
Ну не знаю. я лазить по магазинам сравнивать характеристики серв - не буду. Можете сами посмотреть. Может кто и подскажет если у него уже есть на примете серва "точно такая как вам нужно" (но я в этом сомневаюсь).
leshak
Посмотрите еще на шаговые двигатели. Возможно они больше подойдут для ваших задач.
voin2100
voin2100 аватар
 Нет шаговый двигатель не подойдет, я с ними работаю. Значит остановить серву я не смогу. Я подсоединял переменный резистор и крутил его, серва как то не четко останавливалась и дергалась.
voin2100
voin2100 аватар
 Сбоку на корпусе есть потенциометр. Как он работает?
ivanik
я только начинающий и хочу спроосить , можно ли 1 сервопривод настроить под множество движений
leshak
ivanik пишет:
Я не начинающий, но понять что такое "настроить под множество движений" - не могу.
0259
0259 аватар
ivanik пишет:
Напиши что именно ты имел в виду может подскажу что знаю тут нельзя так нужно знать хотя-бы основы как спросить и объяснять как можно подробнее
trembo
trembo аватар
voin2100 пишет:
... серва как то не четко останавливалась и дергалась.....
Если надо чтобы серва долго стояла и не дёргалась дайте ей  http://arduino.ru/Reference/Library/Servo/detach
Tatyana12
помогите пожалуйста, как можно переделать этот скетч чтобы сервер не возвращался в предыдущее положение а плавно поворачивался с 0 до 180 и с 180 до 0
http://robocraft.ru/templates/skin/new/images/code.gif) rgb(248, 248, 248);">
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // создаём объект для контроля сервы
                // максимальное количество таких объектов - 8
  myservo.attach(9);  // серва подключена к 9-му пину
    delay(15);                       // ждём 15ms пока серва займёт новое положение
    myservo.write(pos);
    delay(15);
