Andruino nano 3 отсоединения контакта если...
Мне нужно что бы нано проверял какой ток получает где то максимум это 14 (от аккумулятора) вольт и если ток меньше заданного числа к примеру 10.8 вольт то он отсоединит контакт (ремоут от зажигания ключа) что бы возможно было завести машину.
Адруино подключён к УСБ компа а тот к блоку питания М4-АТХ.
У меня уже подключено к нему управления кнопками руля.
вот скетч если нужно
// Для рулевых кнопок
// Задержки между нажатиями конкретных кнопок, миллисекунды
#define KEY_CH_MINUS_DELAY (200)
#define KEY_CH_PLUS_DELAY (200)
#define KEY_VOL_MINUS_DELAY (150)
#define KEY_VOL_PLUS_DELAY (150)
#define KEY_MODE_DELAY (300)
// Значения кнопок
#define KEY_CH_MINUS (445)
#define KEY_CH_PLUS (640)
#define KEY_VOL_MINUS (90)
#define KEY_VOL_PLUS (270)
#define KEY_MODE (805)
// Погрешность при чтении кнопок
#define KEY_DELTA (30)
// Коды кнопок, что отсылаем в порт внешней проге
#define CH_MINUS (1)
#define CH_PLUS (2)
#define VOL_MINUS (3)
#define VOL_PLUS (4)
#define MODE (5)
#define NONE (0)
unsigned long LastTimeKeyPressed = millis();
int LastKeyPressed = NONE;
Serial.begin(57600);
ReadSteering();
delay(50);
// Читает рулевые кнопки и пишет в порт код нажатой кнопки
void ReadSteering()
unsigned long TimeKeyPressed;
int KeyPressed = NONE;
int dt1 = analogRead(3);
delay(50);
int dt2 = analogRead(3);
if (abs(dt1-dt2)<=5 and dt1<900 ) //если нет дребезга и что-то есть
// Регистрируем время нажатия кнопки
//CH_MINUS
if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_CH_MINUS) and (dt1+KEY_DELTA >= KEY_CH_MINUS) )
if ( (LastKeyPressed != CH_MINUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_CH_MINUS_DELAY) )
LastKeyPressed = CH_MINUS;
LastTimeKeyPressed = TimeKeyPressed;
//CH_PLUS
else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_CH_PLUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_CH_PLUS) )
if ( (LastKeyPressed != CH_PLUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_CH_PLUS_DELAY) )
LastKeyPressed = CH_PLUS;
//VOL_MINUS
else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_VOL_MINUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_VOL_MINUS) )
if ( (LastKeyPressed != VOL_MINUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_VOL_MINUS_DELAY) )
LastKeyPressed = VOL_MINUS;
//VOL_PLUS
else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_VOL_PLUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_VOL_PLUS) )
if ( (LastKeyPressed != VOL_PLUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_VOL_PLUS_DELAY) )
LastKeyPressed = VOL_PLUS;
//MODE
else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_MODE) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_MODE) )
if ( (LastKeyPressed != MODE) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_MODE_DELAY) )
LastKeyPressed = MODE;
KeyPressed = MODE;
if (KeyPressed != NONE)
Serial.print(char(255));
Serial.print(KeyPressed,DEC);
//Serial.print(dt1,DEC);
//Serial.print(" ");
//Serial.println(dt2,DEC);
Немножко теории один аналоговый вход уже занят управлением кнопок, нужно подключить еще 2 аналоговых входа из них один сделать IN для считывания вольтажа а другой OUT что бы соединял и отсоединял ремоут зажигания.
Вопросы новичка нужно сделать все в один скетч и загрузить? или можно по отдельности? на сколько я помню то нужно все в один и загрузить в андруино.
Я не селен в программировании если можно слегка помочь в этом простом для вас вопросе.
Спасибо.
делай делитель напряжения до 15-17 В чтобы на всякий случай не поднять напряжения на входи МК выше 5В.
int Vin = 5; //выберешь какой у тебя аналоговый вход int Bat_NF = 6; //выход float V_NF = 10.8; //напряжение выключения умноженное на 10 так проще boolean Bat_NF_state; void setup() { pinMode(Vin, INPUT); pinMode(Bat_NF, OUTPUT); Bat_NF_state = HIGH; void loop() { if(analogRead(map(analogInPin(Vin),0,1023,0,15) <= V_NF) { boolean Bat_NF_state = LOW; delay(500); } if(analogRead(map(analogInPin(Vin),0,1023,0,15) >> V_NF) { boolean Bat_NF_state = HIGH; delay(500); } }поробуй, с делителем окуратно!
А лучше поставить диод защитный на вход. С хорошим запасом. Вольт на 25 или 50-т. Что-бы если с делителем ошибетесь (или нижние плечо делителя "отпаяется"/плохой контакт) - диод "уперся" и не пустил лишний вольтаж в дуину.
чето я с просони вчера накосячил... добавил зачитный промежуток на включение после падения, чтобы не скакала по включению или выключению на пороге срабатывания
int Vin = 5; //выберешь какой у тебя аналоговый вход int Bat_NF = 6; //выход float V_NF = 10.8; //напряжение выключения умноженное на 10 так проще //чтобы не скакало вставь вот этот промежуток по напряжению float V = 0.2; boolean Bat_NF_state; void setup() { pinMode(Vin, INPUT); pinMode(Bat_NF, OUTPUT); Bat_NF_state = HIGH; void loop() { if(map(analogRead(Vin),0,1023,0,15) <= V_NF) { boolean Bat_NF_state = LOW; delay(500); } if(map(analogRead(Vin),0,1023,0,15) >> V_NF+V) { boolean Bat_NF_state = HIGH; delay(500); } }
