Аномалия с millis()
Чт, 17/08/2017 - 11:11
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Прошу помочь разобраться с аномалией, возникающей в простой программе.
В учебных целях создал скетч, который в цикле проверяет время между событиями и при разнице времени больше заданной выводит время работы контроллера в консоль.
Аномалия заключается в том, что если я закрываю консоль и открываю её снова, время отсчитывается опять с нуля.
На "скорость" в принципе не влияет, но хочется понять ЧЯДНТ.
int thetime;
int newtime;
int interval = 5000;
bool loop1Enabled;
void TimePrint()
int time = millis()/1000;
if (time/60/60<10) { Serial.print ("0"); }
Serial.print (time/60/60);
Serial.print (":");
if (time/60%60<10) { Serial.print ("0"); }
Serial.print ((time/60)%60);
Serial.print (":");
if (time%60<10) { Serial.print ("0"); }
Serial.println (time%60);
loop1Enabled = true;
thetime = 0;
newtime = 0;
int inData = 0;
if (Serial.available() > 0)
inData = Serial.read();
switch (inData)
case 0: // nothing pressed
case 104: // button h pressed
Serial.println("1 - Start/Stop Loop1");
Serial.println("h - List of available commands");
case 49: // button 1 pressed
if (loop1Enabled)
loop1Enabled = false;
Serial.println("Loop 1 stopped. To start it again press 1");
Serial.println("Loop 1 started. To stop it again press 1");
default:
Serial.println(inData);
if (loop1Enabled)
newtime = millis();
if ((newtime - thetime) > interval)
thetime = millis();
TimePrint();
http://atroshin.ru/ru/content/avtomaticheskaya-perezagruzka-arduino-pri-...
Каждое новое открытие окна Serial Monitor посылает в порт сигнал DTR, это приводит к сбросу.
Спасибо
При закрытии-открытии консоли происходит рестарт ардуины - вы этого не знали?
Не знал, я же только учусь
