Ардуина-ИДЕ и менеджер плат
Пнд, 11/09/2017 - 17:22
Менеджер плат из Ардуины-ИДЕ не может подключиться к сайту ардуины.сс. Это так и задумано? Версия вчерашняя - 1.8.4.
В этом деле новичок, только пытаюсь разобраться, куда ардуину совать, так что, если возможно, отвечайте предельно проще - так, чтобы даже я понял.
Собственно, нужно подключить и запрограммировать хоть чем-нибудь китайскую плату "Smart Electronics ESP-12E D1 WiFi uno основе ESP8266", на странице магазина её подключают в Ардуине-ИДЕ как "WeMos D1", но у меня в стандартной поставке Ардуины-ИДЫ такой платы нет, видимо она должна откуда-то загружаться. Правда, у них версия Ардуины-ИДЫ 1.6.5 - может там что-то поменяли в связи с ростом продаж китайского хлама.
Тебе гугл отменили? Там все прекрасно написано.
Я что-то нажал, и у меня не подключилось. Что вы конкретно делали?
Да, уважаемый ДедСимен, меня забанили и в Гугле, и в Яндексе. Говорят, слишком много запросов. Так что, если Вы можете помочь, буду благодарен в пределах разумного.
То Ярик-Яр:
Я скачал Ардуину-ИДЕ (зип-архив), скинул её на диск С (в корень), запускаю ардуино.ехе, запускаю менеджер плат, тот выводит красное сообщение об ошибке:
"Возникла ошибка при загрузке http://download.arduino.cc/packages/package_index.json"
У людей в этом менеджере куча всякого выводится, у меня же только то, что изначально лежит в зип-архиве - Arduino AVR Boards.
Настройка сети "Без прокси". Русских букв в пути нет (но Винда русская). Интернет работает, антивирус отключал.
Всё, больше ничего не делал, честное слово!
ЗЫ
Попробовал открыть ссылку в браузере - ошибка. И через ТОР тоже ошибка. Значит файла в сети нет. Но ссылка ведь прописана в екзешнике, а значит и файл должен быть.
У вас-то у самих подключается к этому файлу?
у нас самих подключается без этого файла
Тогда другой вопрос: а что Вы делали? Как устанавливали? Какая версия? Может меняли что-то в настройках? Пытались ли программировать устройства сторонних производителей? А то может у Вас тоже не качает, просто Вам это и не нужно.
Проблема разрешилась. Похоже, СП Ардуино неработоспособна без внешних программ. Я установил две: Git и интерпретатор для Питона, после чего менеджер плат сразу заработал. Не знаю, какая из этих двух программ оказала влияние.
Заодно обнаружил любопытную особенность платы We Mos D1, которая многим мешает жить, но мало решений: её прошивать нужно исключительно на скорости 115 кбод, иначе не шьётся, выдаёт ошибки при проверке кода. Устанавливать скорость нужно и в СП Ардуино, и в настройках порта в системе.
Всем спасибо за помощь!
