Ардуина мега с GSM модемом. Работало, работало, а потом бац и перестало. Вот как так может быть ?
vlkam
Ардуина мега с GSM модемом, работала больше года а недавно вылез глюк :
Если включаешь внешнее питание на мегу и модем, то  ардуина звонки с модема "не слышит"
Если её же перегрузить, то начинает слышать
Если прошиваешь с компьютера, то все замечательно работает
vlkam
Ардуину поменял
Внешнее питание поменял
Модем данные на ардуину посылает.
Всё по прежнему. До перезагрузки звонки не принимаются
Andrey-S
У меня с самого начала подобная хрень творится: пока не загрузишь конкретный скетч на прием звонков и затем не позвонишь на модем - хрен он будет отвечать на любые команды. А после этого скетча хоть че вгружай и работает... Если передернуть питание, то ситуация повторяетя... Пока так руки и не дошли разобраться
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
питание....
Radjah
Та небось земли нет.
vlkam
Разобрался с проблемой - серийный порт читало сразу две процедуры. Одна ожидала в ответ в цикле и вторая, вызываемая по прерыванию (SerialEvent)
Удивительно, но это каким то образом проработало больше года в непрерывном режиме! А потом вдруг "поломалось" внезапно.
