Arduino CNC конструкция. Как лимитировать шаговые двигатели?
light777
light777 аватар
Имеется ардуино CNC конструкция. Все работает, управляю машиной через клавиатуру. Но нужно на краю остановить работу шагового двигателя. Как задать координаты или т.п, как остановить??
https://www.dropbox.com/s/avnbx5kdr09thgn/IpMedZacENQ.jpg   - фото
Michal
Michal аватар
конечный выключатель поставить, по 2 штуки на каждую ось. Выключать движение программно или аппаратно вырубать через конечник питание на привод. В промышленных станках обычно на ось 5 конечников стоит: 1- ноль оси, 2- программных конечника(программная остановка привода с выводом ошибок в CNC) и 2 аппаратных конечника(не связанный с CNC, который тупо вырубает привод и включает тормоза, если есть).
axill
Michal пишет:
для DIY достаточно одного концевика на ось, три на трехосевой станок. Так называемый hone - используются после включения станка для автоматичесой установки нуля координат. Далее все остальные ограничения делаются програмно. Знаю из практики использования чпу
