ардуино & домофон
victorv
Задался целью к своему видеодомофону подключить ардуино с sim900  для того , чтобы при вызове когда я отсутствую  вызов поступал мне на телефон и можно было говорить и слушать . Вызов через реле на пин ардуино я подам от вызывной панели , далее ардуина делает вызов на мой телефон , включается отдельный  усилитель на микрофон и динамик(тут я решил не использовать усилитель самого домофона ) - с этим проблем вроде не вижу . Проблема -как програмно написать , что по окончании разговора - реле выключало усилитель . Не могу понять как программно ардуино может дать команду , что разговор завершен ?
Focus
Тут посмотрите. Хоть и не видео-домофон и без ЖСМ но общийе принцыпы и функционал нормальный
http://geektimes.ru/post/258054/
victorv
Focus пишет:
это читал - не то .Проблемма в том , что после звонка домофона через аурдино мне на сотовый телефон , я поговорил и выключил телефон(завершил звонок) ,в этот момент sim900 завершает звонок - и этот момент мне надо поймать , чтобы через реле выключить усилитель .
да и это не общеподьездный домофон , это вызывная панель перед моей дверью .
Araris
Я вот такое читал, может пригодится :
"At first I sent AT+CLCC=1 to SIM900
Now SIM900 automatically returns +CLCC messages.
First +CLCC message is recieved when I establish a call and phone on the other side is ringing
Second +CLCC message is recieved when recipient pick up the phone
And last +CLCC message is recieved when recipient hang up the phone
The number is a status code (0 - active call, 3-alerting, 6-disconnect)"
victorv
спасибо , буду пробовать .
victorv
может еще будут варианты ? Можно конечно таймер поставить и через минуту тупо вырубать питание усилителя...
victorv
нарисовалась еще одна проблема - на sim900 есть вход для микрофона и выход на динамик , не хочу тянуть еще провода в вызывную панель  - думаю как подключиться к дисплею домофона . С выводом на динамик из SIM900  вроде ясно -подключу через усилитель (свой-не домофона) и выведу на динамик вызывной панели  , а вот вход для микрофона на sim900  ... если я через резистор чтоб уменьшить громкость с динамика домофона подам на вход для микрофона -ничего не сгорит, или может , что еще посоветуете?
SergeyB
Виктор, приветствую!
Я вот такую же задачу хочу решить... У Вас за год наверняка прогресс уже достигнут с экспериментами. Не могли бы Вы поделиться схемами интеграции вашего решения на Ардуино в видеодомофон? Спасибо!
victorv
Привет , что именно интересует ? По поводу видео - глухарь , ардуино не потянет .Я  оставил прежний домофон и просто подключил кнопку вызова к модему , что б на телефон шло ... но я это реализую через месяц как приеду в город родной ) А так чере DVR  с тревожными входами и камерой над дверью получается мониторить .
SergeyB
У квартирного домофона аудио линия используется  1. для осуществления разговора, при этом U= 10В  2. эта же линия используется для активации вызова(напряжение должно кратковременно упасть до 0В) 3. Эта же линия используется для открытия замка (напряжение должно увеличиться до 12 В).  Наверное, все эти скачки плохо скажутся на усилителе, т.е. его надо отключать от аудио линии, когда нет сеанса связи. Т.е. усилитель надо подключать только тогда, когда зафиксирован вызов после успешного дозвона, а отключать после разъединения GSM связи и\или таймер. А может быть и не надо коммутировать цепь усилителя, но возможно надо согласовывать аудио-линии.   Вообщем, хотелось бы воспользоваться наработками, чтобы ничего не спалить(ведь дорого стоит видеодомофон)!
