Ардуино Драгон Атмел Студио
Пт, 04/11/2016 - 17:07
Как запрограммировать RGB LED (красный, эеленый, голубой диод) на Атмел Студио?
Ночь Улица Фонарь Аптека
1. Открыть Атмел Студио
2. Написать программу
3. Прошить в Ардуино
4. PROFIT!!!
Как (красный, эеленый, голубой диод) на Атмел Студио?
Что понимается под выражением " запрограммировать RGB LED"? Что он (RGB LED) должен делать? Светиться ультрафиолетом? Выскакивать из разъёма? Слать смс-ки? Показывать порнофильмы?
Очень просто
очень помогли, спасибо!
Надо применить к охранной системе входа, когда пароль введен верно/неверно или срабатывает механизм закрытия двери
Очень понятно, спасибо. Только причём здесь RGB LED? Он дверь закрывает?
как минимум срабатывать подсветкой на вышеперечисленные функции
Понятно.
В общем, когда Вы, как минимум, сами разберётесь, что Вам нужно и нормально, внятно это опишете, тогда, может быть, Вы и получите что-нибудь, кроме стёба.
ОК, вот код для RGB светодиода в Atmel Studio.
RGB светодиод с общим катодом подключить тремя анодами к пинам PB0, PB1, PB2. Если RGB светодиод с общим анодом, то подключить тремя катодами к пинам PB0, PB1, PB2 (работать будет инверсно). Можно и на другие пины, но тогда поменять их в коде.
int main(void) { DDRB |= ((1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)); // Конфигурируем пины PB0, PB1, PB2 в режим выхода PORTB &= ~((1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)); // Устанавливаем вначале низкий уровень на пинах while (1) { // здесь какой-то код охранной системы PORTB |= (1<<PB0); // Зажигаем цвет1 // здесь какой-то код охранной системы PORTB &= ~(1<<PB0); // Тушим цвет1 // здесь какой-то код охранной системы PORTB |= (1<<PB1); // Зажигаем цвет2 // здесь какой-то код охранной системы PORTB &= ~(1<<PB1); // Тушим цвет2 // здесь какой-то код охранной системы PORTB |= (1<<PB2); // Зажигаем цвет3 // здесь какой-то код охранной системы PORTB &= ~(1<<PB2); // Тушим цвет3 } }Осталось добавить его к Вашему коду охранной системы.
Всегда пожалуйста, заходите ещё!
Если залить в Arduino скетч
void setup(){} void loop(){}и подключить светодиод между Vcc и GND с токоограничительным резистором, я гарантирую его работу.
круто. спасибо :)
Обращайтесь.
Мы можем продолжать глумиться, а можем и помочь, если вы внятно опишите, что нужно и приведете ваш код,с которым у вас не получилось, вы же не просто так сюда написали?
