Arduino и Ethernet Shield. Получение MAC-адреса
Ср, 10/01/2018 - 18:11
Всем добрый вечер.
Есть задача получить МАС-адрес подключенного ПК или любого другого устройства к Ethernet shield w5200.
Есть у кого какие идеи по тому, как получить кадр на ардуино и разложить его на биты, или уже сразу вытащить МАС-адрес из полученного фрейма?
Есть идеи. Datasheet, page 16: Socket n Destination Hardware Address. Примеры readReg() тащатся с визнетовских дров на гитхабе.
Как найти там такие примеры?
Если не сложно, скинете ссылку?
Не знаю, чем вам это поможет, но :
1) Отдельный драйвер - https://github.com/Wiznet/W5200_Arduino_Ethernet_Lib/blob/master/Avr/w5100.cpp ;
2) Общий драйвер - https://github.com/Wiznet/WIZ_Ethernet_Library/blob/master/Arduino%20IDE%201.5.x/Ethernet/src/utility/w5200.cpp .
Ищите функцию uint16_t W5100Class::read(uint16_t _addr, uint8_t *_buf, uint16_t _len)
Адрес из даташита, номер сокета из клиента
Но, думаю, будет проще имплементировать в существующий драйвер что-то типа:
EthernetClient::remoteMAC() { // uint8_t mac_address[6]; if (_sock == MAX_SOCK_NUM) return SnSR::CLOSED; ... W5100.read(..., mac_address, sizeof(mac_address)); ... return mac_address; }Имплементировать в библиотеку прям?
Номера сокета текущего соединеия вам напрямую не получить (private: .. uint8_t _sock;), а без номера сокета вы не вычислите адрес, по которому MAC читать.
В любом случае библиотеку придется модифицировать: или номер сокета научить ее отдавать или сразу в готовую инфраструктуру бахнуть свою функцию.
Которую вы выше написали?
Которую вы будете использовать. Стандартная Etheret.h из Ардуины покоцана, там нет фрагментов для других чипов, кроме как для W5100.
А какую из этих вы выберите и будете модифицировать - решать вам, если будете делать это сами, или стороннему исполнителю.
Все равно никак не могу понять.
Как пример, беру ту, что вы написали выше, и вставляю в библиотеку w5200
А дальше?
Э... вы неправильно поняли. В стандартной библиотеке нет такого функционала. Его надо дописать. ВВодные данные я вам дал, но полноценная реализация требует времени и тестов на железе. Этим вы можете заняться сами или договориться с кем-то еще. За пять-десять минут такое не сделать.
