Arduino и хоппер suzo mk ii
fred2015
как заставить работать хоппер на ардуино, чтобы он выдавал определенное количество монет. Знаю что нужно писать скетч через прерывания,но не знаю как сделать....
fred2015
Имется arduino uno, питание подаю через модуль реле, сенсор подключил к 3 выходу
fred2015,
для Вашего запроса более адекватна ветка - http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
ssvs111
ssvs111 аватар
fred2015 пишет:
1. Заведи переменную, которая будет указывать на количество выданных монет
2. В обработчике прерываний помести команду "переменная--"
3. В лупе создай условие - при ненулевой переменной вращать двигатель хоппера, а при нулевой не вращать
4. Устрани дребезг контактов с датчика выданных монет (лучше со стороны железа)
Прерывания в принципе можно не использовать (только при сильной загрузке процессора ардуино)
fred2015
      attachInterrupt(1,count_pulse1,RISING);
 void count_pulse1()
digitalWrite(powerHopper,HIGH);
 pulse1++;
   while(pulse1==100)
      delay(15);
   digitalWrite(powerHopper,LOW);
   detachInterrupt(1);
  вот здесь например для выдачи 100 монет,но он ошибается выдает на порядок меньше, 70-75-62, то есть он выдает каждый раз разное количество... Если указываю 1 монету, реле включается и сразу отключается, и он не успевает ее выдать, либо она застревает на выходе. Сам хоппер исправный полностью
fred2015
ssvs111 пишет:
fred2015 пишет:
 void count_pulse1()
 pulse1++;
   while(pulse1==100)
      delay(15);
   detachInterrupt(1);
ssvs111
ssvs111 аватар
Выдает меньше потому что идут ложные прерывания (дребезг контактов, на вход RC цепь добавь)
Чтобы не застревало добавь задержку на отключения двигателя на 20-200 мсек (подбирать эксперементально) после выдачи только последней монеты
