Адрес i2c нихрена не соответствует даташиту, советую просканить микруху и узнать ее фактический адрес у меня он 0x44
И самое главное микросхема регулирует громкость от -70 дицибел до нуля. Но у этой заразы уровень шума -100 дицибел и чтобы нормально раскачать усилок после микросхемы нужен предусилитель с КУ 2-5.
В куске кода для void set_volume используемые адреса для записи десятков и единиц децибел 0x80Н (десятки) и 0х90Н (единицы) регулируют только первый канал на РТ2258, это вход пин 1 и выход пин 20 на чипе. Все остальные каналы при этом не регулируются! Для того, чтобы регулировать все 6 каналов одновременно, нужно использовать адреса 0хD0Н (десятки) и 0хЕ0Н (единицы). Можно также регулировать громкости каждого канала или групп каналов в любых сочетаниях, для этого нужно использовать таблицу их адресов в даташите, там они все даны в двоичном коде (старшие четыре бита - адрес, младшие - значение как по коду выше). Кроме того, запись по адресу 0хF9Н (11111001) глушит звук полностью (Mute), по адресу 0хF8Н (11111000) - возобновляет (Unmute).
Касательно адреса самого чипа - согласно даташиту его можно выбирать из 4-х вариантов в зависимости от подачи логических сигналов 0 или 1 на пины CODE1 (17) и CODE2 (4). Видимо, это информация недостоверна, так как по даташиту комбинация CODE1=0, CODE2=1 должна давать адрес чипа 0х84Н, в реальности он действительно 0х44Н как его определяет сканнер шины I2C. Другие комбинации не пробовал, возможно, они тоже не совпадают.
еще одного в гугле забанили
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=145881.0
Я это уже смотрел но немного не понял. Может у кого есть рабочий пример?
Мужики помогите!
Написал код контроллер PT2258 подключен правильно земли развязанны
/* Пины, к которым подключен энкодер */ #include <Wire.h> //подключаем библиотеку I2S #define pt_addr 0x80 enum { ENC_PIN1 = 11, ENC_PIN2 = 12 }; int volume_db=0; int fadeAmount = 5; void setup() { pinMode(ENC_PIN1, INPUT); pinMode(ENC_PIN2, INPUT); Wire.begin(); Serial.begin(9600); } /* Функция декодирования кода Грея, взятая с Википедии. * Принимает число в коде Грея, возвращает обычное его представление. */ unsigned graydecode(unsigned gray) { unsigned bin; for (bin = 0; gray; gray >>= 1) bin ^= gray; return bin; } void loop() { static uint8_t previous_code = 0; // предыдущий считанный код /* gray_code - считанное с энкодера значение * code - декодированное значение */ uint8_t gray_code = digitalRead(ENC_PIN1) | (digitalRead(ENC_PIN2) << 1), code = graydecode(gray_code); /* Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера */ if (code == 0) { /* Если переход к нулю был из состояния 3 - ручка вращалась * по часовой стрелке, если из 1 - против. */ if (previous_code == 3) { if(volume_db + fadeAmount <= 30) volume_db += fadeAmount; vl_wr(); Serial.println ("<=="); } else if (previous_code == 1) { if(volume_db - fadeAmount >= 0) volume_db -= fadeAmount; vl_wr(); Serial.println ("==>"); } } /* Сохраняем код и ждём 1 мс - вполне достаточно опрашивать энкодер * не более 1000 раз в секунду. */ previous_code = code; delay(10); } void vl_wr() { switch(volume_db){ case 0: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0xD7); Wire.write(0xE9); // sends one byte Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 5: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD7); Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 10: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD6); Wire.write(0XE9); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 15: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device # Wire.write(0XD6); Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 20: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD5); Wire.write(0XE9); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 25: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD5); Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 30: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD4); Wire.write(0XE9); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 35: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD4); Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 40: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD4); Wire.write(0XE9); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 45: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD3); Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 50: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD2); Wire.write(0XE9); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 55: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD2); // sends one byte Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 60: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD1); // sends one byte Wire.write(0XE9); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 65: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device # Wire.write(0XD1); // sends one byte Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 70: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD1); // sends one byte Wire.write(0XE1); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; case 75: Wire.beginTransmission( pt_addr); // transmit to device #4 Wire.write(0XD0); // sends one byte Wire.write(0XE5); Wire.endTransmission(); // stop transmitting break; } }Но регулировки громкости не происходит посмотрите в чем проблемма.
....тревожит развязывание земель :(
их надо ОБЪЕДИНЯТЬ !
Пролетарии всех стран - объединяйтесь !
GND всех стран - объединяйтесь ! :)-
Земли раздельные как в даташите.
Сегодня попробую объеденить земли и проверить еще раз.
Мне еще кажется микросхема шумит сильно после нее появляется сильный фон.
В частности прошу помощи в отпровляемых битах на микросхему. Этот кусок кода бал взят из за бугорного форума и в самих битах есть сомнение.
Ребят помогите не отправляются у меня команды на микруху и как правильно указать команду?
в даташите есть таблица.
по таблице установить 0db 10010000, установить -70db 10010111
Шаг регулировки where: Ax=-1dB/step, Bx=-10dB/step
пробую так Wire.write(Bx10010000) arduino выдает ошибку, а на забугорном форуме отправляют Wire.write(0b10010000); но ни чего не прокатывает.
Ауууу тут знающие люди есть ? Или только школьники отправляющие в GOOGL!
UP!
только школьники. на другое не надейся)))
Спасибо вам гугло-посылатили. Разобрался с помощъю китайского форума.
/* Пины, к которым подключен энкодер */ #include <Wire.h> //подключаем библиотеку I2S #define pt_addr 0x44 enum { ENC_PIN1 = 11, ENC_PIN2 = 12 }; int volume_db=0; int fadeAmount = 1; void setup() { pinMode(ENC_PIN1, INPUT); pinMode(ENC_PIN2, INPUT); Wire.begin(); Wire.beginTransmission(pt_addr); Wire.write(0xC0); Wire.endTransmission(); Serial.begin(9600); } /* Функция декодирования кода Грея, взятая с Википедии. * Принимает число в коде Грея, возвращает обычное его представление. */ unsigned graydecode(unsigned gray) { unsigned bin; for (bin = 0; gray; gray >>= 1) bin ^= gray; return bin; } void loop() { static uint8_t previous_code = 0; // предыдущий считанный код /* gray_code - считанное с энкодера значение * code - декодированное значение */ uint8_t gray_code = digitalRead(ENC_PIN1) | (digitalRead(ENC_PIN2) << 1), code = graydecode(gray_code); /* Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера */ if (code == 0) { /* Если переход к нулю был из состояния 3 - ручка вращалась * по часовой стрелке, если из 1 - против. */ if (previous_code == 3) { if(volume_db + fadeAmount <= 70) volume_db += fadeAmount; set_volume(volume_db); Serial.println ("<=="); } else if (previous_code == 1) { if(volume_db - fadeAmount >= 0) volume_db -= fadeAmount; set_volume(volume_db); Serial.println ("==>"); } } /* Сохраняем код и ждём 1 мс - вполне достаточно опрашивать энкодер * не более 1000 раз в секунду. */ previous_code = code; delay(10); } void set_volume(uint8_t value) { uint8_t tens = value / 10; uint8_t ones = value % 10; Wire.beginTransmission(pt_addr); Wire.write(0x80 | tens); Wire.write(0x90 | ones); Wire.endTransmission(); }Ловите школьники исправный код.
Регулировка производится энкодером.
Переменной fadeAmount настраивается шаг регулировки.
Юзайте на здоровье/
ну вот. сам разобрался))
Собрал регулятор громкости pt2258. Сильный шум перепаивал неоднократно конденсаторы впаивал резисторы, всё бестолку. Это не может быть в коде?
Когда добавляешь громкость шум уменьшается.
Когда уменьшаешь громкость шум увеличивается.
pt2258 китайская, наерна. Перемаркированый генератор белого шума.
