Arduino и световые эффекты
Сб, 05/09/2015 - 15:07
Добрый день. Суть вопроса такова: делаю беспроводной контроллер световых эффектов на NRF24L01.
Все работает отлично, но вот когда выбираются программы эфектов, то через некоторое время loop зависает и arduino иногда перегружается. Думал может дело в переполнении памяти, но вроде все норм.
Вот код
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
const byte dim_curve[] = {
0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11,
11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15,
15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20,
20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26,
27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35,
36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82,
83, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109,
110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 139, 141, 144,
146, 149, 151, 154, 157, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 190,
193, 196, 200, 203, 207, 211, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 248, 255,
typedef struct
byte d1; // number device
int d2; // vbat
float d3; // temp
float d4; // -
byte d5; // -
byte d6; // -
byte d7; // -
byte d8; // -
byte d9; // -
B_t;
B_t data;
RF24 radio(7,8); // make sure this corresponds to the pins you are using
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
int ledPinR=6;
int ledPinG=10;
int ledPinB=5;
int ledPinW=9;
int mode=0;
int r, g, b;
int rgb_colors[3];
int fadeSpeed = 2; // 'speed' of fading
int saturation =255;
unsigned int rgbColour[3];
long previousMillis = 0;
Serial.println("Start");
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
radio.startListening();
pinMode(ledPinR, OUTPUT);
pinMode(ledPinG, OUTPUT);
pinMode(ledPinB, OUTPUT);
pinMode(ledPinW, OUTPUT);
prog3();
if(currentMillis - previousMillis > 1000)
// Serial.print("Mode=");
// Serial.println(mode);
read_rf();
prog1();// strobe
// else if (mode==2)
// prog2();// ambient
// else if (mode==3)
// prog3();// all clear
// else if (mode==4)
// prog4(); // fade
void read_rf()
if ( radio.available() )
bool done = false;
while (!done)
done = radio.read( &data, sizeof(data) );
Serial.println("new data");
Serial.println(int (data.d5)); //r
Serial.println(int (data.d6)); //g
Serial.println(int (data.d7)); //b
Serial.println(int (data.d9)); //mode
if (data.d1==16)
if (data.d9==0) //mode set rgb colorwhel
analogWrite(ledPinR, data.d5);
analogWrite(ledPinG, data.d6);
analogWrite(ledPinB, data.d7);
mode=0;
else if (data.d9!=0)
mode=data.d9;
void prog4()
for (int decColour = 0; decColour < 3; decColour += 1)
int incColour = decColour == 2 ? 0 : decColour + 1;
for(int i = 0; i < 255; i += 1)
rgbColour[decColour] -= 1;
rgbColour[incColour] += 1;
setColourRgb(rgbColour[0], rgbColour[1], rgbColour[2]);
delay(20);
void setColourRgb(unsigned int red, unsigned int green, unsigned int blue) {
analogWrite(ledPinR, red);
analogWrite(ledPinG, green);
analogWrite(ledPinB, blue);
void prog2()
int hue = random(0, 360);
for(int brightness=0;brightness<255;brightness++)
brightness = brightness + fadeSpeed; // change fadeVal by speed
getRGB(hue,saturation,brightness,rgb_colors); // converts HSB to RGB
delay(5); // delay to slow down fading
for(int brightness=255;brightness>0;brightness--)
brightness = brightness - fadeSpeed; // change fadeVal by speed
void prog3()// all off
analogWrite(ledPinR, 0);
analogWrite(ledPinG, 0);
analogWrite(ledPinB, 0);
// mode=99;
void prog1()
if (mode==1)
r=random(0,255);
g=random(0,255);
b=random(0,255);
cop_flash();
delay (100);
cop_flash();
delay (100);
cop_flash();
delay (1000);
void cop_flash()
analogWrite(ledPinR, r);
analogWrite(ledPinG, g);
analogWrite(ledPinB, b);
delay(10);
void getRGB(int hue, int sat, int val, int colors[3])
val = dim_curve[val];
sat = 255-dim_curve[255-sat];
int r;
int g;
int b;
int base;
if (sat == 0) { // Acromatic color (gray). Hue doesn't mind.
colors[0]=val;
colors[1]=val;
colors[2]=val;
} else {
base = ((255 - sat) * val)>>8;
switch(hue/60) {
case 0:
r = val;
g = (((val-base)*hue)/60)+base;
b = base;
case 1:
r = (((val-base)*(60-(hue%60)))/60)+base;
g = val;
b = base;
case 2:
r = base;
g = val;
b = (((val-base)*(hue%60))/60)+base;
case 3:
r = base;
g = (((val-base)*(60-(hue%60)))/60)+base;
b = val;
case 4:
r = (((val-base)*(hue%60))/60)+base;
g = base;
b = val;
case 5:
r = val;
g = base;
b = (((val-base)*(60-(hue%60)))/60)+base;
colors[0]=r;
colors[1]=g;
colors[2]=b;
analogWrite(ledPinR, rgb_colors[0]);
analogWrite(ledPinG, rgb_colors[1]);
analogWrite(ledPinB, rgb_colors[2]);
Что может быть?
Что может быть?
Ну, первое место, где с памятью работаете некорректно видно сразу. Однако, не думаю, что именно это приводит к нестабильности. Но исправить всё равно надо. Давайте Вы исправите, запустите и отпишетесь как оно. Скорее всего придётся искать дальше, тогда будем искать.
Так, в строке 154 Вы вызываете функцию getRGB и третьим параметром передаёте brightness, которое у Вас бывает от 2 до 256. А в строке 203 Вы используете эту величину как индекс в массиве dim_curve. Но здесь нет ошибки (Вы удивлены?) потому что из-за мелкой описки (лишей запятой в конце строки 20) массив dim_curve у Вас имеет длину не 256 символов, как Вы очевидно хотели, а 257, поэтому пока всё нормально.
А вот в строке 160 уже ненормально - Вы вновь вызываете функцию getRGB но brightness при этом у Вас от -1 до 253 и потому, в строке 203 Вы обращаетесь к минус-первому элементу массива - dim_curve[-1]. Это очевидная ошибка. Что там лежит мы не знаем и, значит, не знаем какое значение получит val.
Пока там только чтение - это врядли вызовет описанную Вами нестабильность, но val получило левое значение, дальше неприятности могут расти как снежный ком.
Давайте Вы это исправите и если не поможет (а боюсь, что не поможет), опубликуете свежий код и будем смотреть дальше.
ЕвгенийП, спасибо за обширный ответ!
Цветовые эффекты нашел в интернете и код особо не проверял :)
Проблема возникает при выполнении prog1 (mode=1), остальные режимы пока не стал трогать. При data.d9==0 (111 строка) всё отлично работает
При распашке памяти видимый эффкект может проявляться где угодно. Иногда совсем далеко от того места, где память распахали. То, что я Вам показал (отрицательный индекс при обращении к массиву) есть факт. Не хотите исправлять - дело Ваше. Удачи!
Пересобрал код, непомогло :(
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" const byte dim_curve[] = { 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 139, 141, 144, 146, 149, 151, 154, 157, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 190, 193, 196, 200, 203, 207, 211, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 248, 255, }; typedef struct { byte d1; // number device int d2; // vbat float d3; // temp float d4; // - byte d5; // - byte d6; // - byte d7; // - byte d8; // - byte d9; // - } B_t; B_t data; RF24 radio(7, 8); // make sure this corresponds to the pins you are using const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; int ledPinR = 6; int ledPinG = 10; int ledPinB = 5; int ledPinW = 9; int mode = 0; int r, g, b; int rgb_colors[3]; int fadeSpeed = 2; // 'speed' of fading //int saturation = 255; int rgbColour[3]; long previousMillis = 0; //---------- ----------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1, pipes[1]); radio.startListening(); pinMode(ledPinR, OUTPUT); pinMode(ledPinG, OUTPUT); pinMode(ledPinB, OUTPUT); pinMode(ledPinW, OUTPUT); randomSeed(analogRead(0)); prog3(); } //---------- ----------------------------------------- void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > 1000) { previousMillis = currentMillis; // Serial.print("Mode="); Serial.println(freeRam()); } read_rf(); prog1();// strobe prog2();// ambient prog4(); // fade // prog3();// all clear } //--------------------------------------------------- //------------------------------------------------------- void read_rf() { if ( radio.available() ) { bool done = false; while (!done) { done = radio.read( &data, sizeof(data) ); Serial.println("new data"); // Serial.println(int (data.d5)); //r // Serial.println(int (data.d6)); //g // Serial.println(int (data.d7)); //b // Serial.println(int (data.d9)); //mode if (data.d1 == 16) { if (data.d9 == 0) //mode set rgb colorwhel { analogWrite(ledPinR, data.d5); analogWrite(ledPinG, data.d6); analogWrite(ledPinB, data.d7); mode = 0; } else if (data.d9 != 0) { mode = data.d9; } } } } } //-------------------------------------------------------------------------------------------------- void prog4() { if (mode==4) { for (int decColour = 0; decColour < 3; decColour += 1) { int incColour = decColour == 2 ? 0 : decColour + 1; for (int i = 0; i < 255; i += 1) { rgbColour[decColour] -= 1; rgbColour[incColour] += 1; analogWrite(ledPinR, rgbColour[0]); analogWrite(ledPinG, rgbColour[1]); analogWrite(ledPinB, rgbColour[2]); delay(20); } } } } //---------- ----------------------------------------- void prog2() { if (mode == 2) { int hue = random(360); for (int brightness = 0; brightness < 256; brightness++) { // brightness = brightness + fadeSpeed; // change fadeVal by speed getRGB(hue, brightness ); // converts HSB to RGB delay(1); // delay to slow down fading } for (int brightness = 256; brightness > 0; brightness--) { // brightness = brightness - fadeSpeed; // change fadeVal by speed getRGB(hue, brightness); // converts HSB to RGB // Serial.println(brightness); delay(5); // delay to slow down fading } delay(1000); } } //---------- ----------------------------------------- void prog3()// all off { analogWrite(ledPinR, 0); analogWrite(ledPinG, 0); analogWrite(ledPinB, 0); // mode=99; } //------------------------------------------------------- void prog1() { if (mode == 1) { r = random(256); g = random(256); b = random(256); cop_flash(); delay (100); cop_flash(); delay (100); cop_flash(); delay (1000); } } //---------- ----------------------------------------- void cop_flash() { analogWrite(ledPinR, r); analogWrite(ledPinG, g); analogWrite(ledPinB, b); delay(10); analogWrite(ledPinR, 0); analogWrite(ledPinG, 0); analogWrite(ledPinB, 0); } //---------------------------------------------------- void getRGB(int hue, int val) { val = dim_curve[val]; int sat = 255;// - dim_curve[255 - sat]; // Serial.println(sat); int base = ((255 - sat) * val) >> 8; //???? switch (hue / 60) { case 0: r = val; g = (((val - base) * hue) / 60) + base; b = base; break; case 1: r = (((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base; g = val; b = base; break; case 2: r = base; g = val; b = (((val - base) * (hue % 60)) / 60) + base; break; case 3: r = base; g = (((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base; b = val; break; case 4: r = (((val - base) * (hue % 60)) / 60) + base; g = base; b = val; break; case 5: r = val; g = base; b = (((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base; break; } analogWrite(ledPinR, r); analogWrite(ledPinG, g); analogWrite(ledPinB, b); } //----------------------------------------------------- int freeRam () { extern int __heap_start, *__brkval; int v; return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval); } //-----------------------------------------------------Заодно, уберите последнюю запятую в строке 20. Иначе там ещё один элемент массива бразуется.
Продолжаем смотреть.
В строке 51 объявлен массив rgbColour. В строках 127 и 128 элементы этого массива декремнтируются и инкрементируются соответственно.
А где они получают значения? Инициализирутся ли они хоть как-нибудь? Я не нашёл. Покажите?
Вопрос частично решен: отсоеденил катушку с лентой и все работает (в Serial стабильно идут данные)
Ну, а значения-то неинициализированных переменных каковы? Смотрели?
Да все подправил, проблема в железе 99%
А можно получить весь проект для повторения?
